Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула
Непрочитано 30.09.2015, 16:35 #1
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Добрый день!
Возник вопрос по устойчивости стенок верхнего пояса подстропильной фермы в узле опирания стропильных ферм. По какой формуле рассчитать данный узел?
Из нормативной литературы нашел два варианта:
1. Пособие по проектированию МК, стр. 64. При данном варианте нагрузка, которую понесет пояс 250x12 из стали С345 равна 71,5 тонне, что менее необходимых мне 110 тонн. Следовательно стенки пояса необходимо усилить накладками.
2. Формула Л.2 СП 16.13330.2011, стр. 160. В данном случае несущая способность стенок пояса порядка 0,58<1.
Разница большая, какая формула применима в данном случае?
Название: К варианту 1.PNG
ID:	157762  Нажмите на изображение для увеличения
Название: К варианту 2.PNG
ID:	157763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел фермы.PNG
Непрочитано 30.09.2015, 16:54
eilukha
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
- из указанных ни одна. В серии на такие конструкции нет расчёта узла?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 16:59
Antonio_v
В известных мне 1.460.3-14 и 1.460.3-23.98 информации по расчету нет.
Antonio_v вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 17:00
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ну даже если и накладками, то увеличит ли это местную устойчивость сразу на 40 тонн?
Лучше бы на программе рассчитать, там всё это учитывается
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 17:10
eilukha
устойчивости стенок
- при сечении стенки 12х250 вряд ли устойчивость критична, обычная прочность скорее. Плита равномерно распределит напряжения в стенке от опоры по своей ширине, так что просто проверить приведённые напряжения двух направлений. Кроме приведенных не забыть и простые с Ry сравнить.
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
- на какой?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 17:14
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
- на какой?
Хотя бы на Лире
Sergey_v вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 17:15
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Хотя бы на Лире
Там вроде нет конструктивных расчетов для узлов ферм из труб прямоугольных
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 17:18
eilukha
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
- это сюда никак не подходит. В тех узлах предполагаются усилия разных знаков, у Вас - одного.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 17:19
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Там есть, но только расчет швов (длина).
Я имел в виду результаты в таблице, там есть колонка (МУ - местная устойчивость), показывающая процент использования прочности конструкции
Последний раз редактировалось Sergey_v, 30.09.2015 в 17:20. Причина: добавление
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 18:20
Antonio_v
Спасибо всем откликнувшимся!
Пока выход для себя не нашел. Да, для моего сечения вряд ли будет проблема, но была бы стенка тоньше- расчет точно нужно производить.
Попробую порыть еврокод, у них, сдаётся мне, должен быть такой расчет.
Кто уже с такой проблемой сталкивался, ткните носом, может где и в нашей литературе есть такой расчет)
P.S. в книге Кузина "Проектирование и расчет стальных ферм и покрытий промышленных зданий", на странице 60 показан узел опирания стропильных ферм на подстропильную, и в нем как раз боковые стенки усилены накладками.
Непрочитано 30.09.2015, 19:19
1 | #11
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/3335
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 19:55
Antonio_v
Само собой, но нужная проверка там отуствует
Непрочитано 30.09.2015, 20:58
1 | #13
wvovanw
Antonio_v, Сахновского (http://dwg.ru/dnl/4443) и Давыдова (http://dwg.ru/dnl/8039) еще глянуть надо.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 07:47
eilukha
Кстати, а как сам узел стыка ГСП проверить? Обо раскоса сжаты, это не подходит для проверок приведённых в нормах:
Л.2.2 В случае одностороннего примыкания к поясу двух или более элементов решетки с усилиями разных знаков (...)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 08:18
Antonio_v
Вот-вот, вчера также себе задал этот вопрос. Тут необходим расчет именного такого узла в целом, с учетом сосредоточенной нагрузки сверху и сжатыми раскосами снизу...
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 08:24
1 | #16
Antonio_v
Спасибо за ссылки, особенно на книгу Сахновского М.М. Весьма полезная! У Давыдова смотрел- о данном вопросе не упоминает. У Сахновского же есть немного рекомендаций, но без расчета.
А нет, есть у него расчет (см. вложение) Формула имеет такой же вид, как формула 89 из руководства по проектированию МК. Следовательно моё предположение о применимости данного подхода (раскосы считаем площадкой опирания верхнего пояса) справедливо в данном случае. Также думаю не лишней будет проверка устойчивости стенки по СП на напряжения в двух направлениях, так как верхний пояс максимально сжат в данном узле.
ID:	157787  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Antonio_v, 01.10.2015 в 11:34. Причина: Уточнение
Непрочитано 01.10.2015, 09:10
eilukha
- как вариант проверить его как У-образные, это точно корректнее, чем как К-образный.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 11:30
2 | #18
IBZ
Расчетчик МК
Скажу сразу, рассматриваемый случай в литературе мне нигде не встречался, хотя это типичная ситуация для подстропильных ферм. Все сказанное долее является поэтому исключительно личными представлениями о проблеме.
Совокупность 2-х равно нагруженных раскосов, примыкающих к поясу под одинаковым углом, вполне возможно заменить на условный вертикальный элемент шириной, равной сумме линий пересечения раскосов с поясом с добавлением размера "2с" и суммарным усилием, равным сумме вертикальных проекций усилий в раскосах. При этом мы теряем дополнительное усилие сжатия для участка полки пояса между "носками" раскосов, но усилие в этом элементе никак не участвует в формулах проверки узлов ферм из ГСП.
Последний раз редактировалось IBZ, 01.10.2015 в 11:35.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 11:40
Antonio_v
для IBZ
Добрый день!
А что Вы думаете о проверке пояса, как балки, лежащей на условной опоре из раскосов (точнее их проекции). Я немного обновил пост №16, удалось найти зацепку, правда там речь идет о прогоне, а в одном и раскосов растяжение вместо сжатия.
И, кстати, за расчетную длину там берется ширина подкладки прогона. (Наверное, логичнее брать меньшее значение из проекции раскосов и ширины подкладки)
Непрочитано 01.10.2015, 11:49
eilukha
IBZ, нормальный вариант, и посчитать затем как У-образный, только угол раскоса усилие не понятно какое принять. Наверно, угол 90 гр, а сечение раскоса (точнее стойки) принять по площащи примыкая к поясу обоих раскосов.
eilukha вне форума
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
