Если коротко, то можно. А если подробно, то и вопрос надо переформулировать, так, чтобы было понятно, что именно нужно.
Солидворкер, хочу сделать табличную спец-ию (не знаю как правильно называется) похожую по ЕСКД. Вроде стало получаться, но всё равно немного в свободной форме. Ещё вопрос: как разделить в спец-ии шифр детали от названия, как в обычной Обозначение / Наименование? Программа ведь вроде берет это из названия файла?
Левой кнопкой на столбец, во всплывающем меню нажать Свойства столбца и выбрать, к какому свойству он будет привязан.
Город П
Макрос MProp автоматически разносит Обозначение и Наименование, беря их из названия файла. Подразумевается, что в названии файла Обозначение и Наименование отделены друг от друга каким-либо набором символов. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Можно ли сделать промежуточные итоги в спецификации?
Спецификация нужна для заказа материалов и заготовок. Есть задачи двух типов. 1. Есть разные детали в одной сборке но выполнены из одной заготовки, у всех деталей есть два одинаковых свойства условно "сечение" и "длина", в этом варианте нужно посчитать количество заготовок определённого сечения и длинны. В одной спецификации будут и разные сечения и разные длины для каждого сечения. 2. Нужно посчитать общую длину элементов каждого сечения. В этой задаче нужно суммировать длину для позиций с одинаковым сечением. Пока писал подумал что можно сделать отдельные спецификации в которых отфильтровываться элементы например добавить свойство "тип спецификации" и для каждой детали проставлять его 1 или 2. Не знаю правда как это реализовать? |
Оформляешь лист со своими стержнями одного сечения разной длины (пример оформления во вложении) погасив ненужные элементы сборки в спецификации (обычной или список вырезов сварной детали), суммируй требуемые характеристики в добавленной строке, вообщем и целом всё равно спецификации, ведомости и прочие таблицы нужно будет руками доделывать а в некоторых случаях из блоков делать подложки для двухэтажных шапок.
Учебник по SolidWorks | Solid | SolidWorks | 18 | 12.09.2009 17:00 |
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 19 | 03.06.2009 10:38 |
SolidWorks 2007 линии сопряжения | Makc | SolidWorks | 21 | 03.12.2007 21:52 |
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? | Ultraviolet | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 01.08.2007 23:27 |
спецификация арматуры в автокаде-знает ли кто либо? | Misha Kaplan | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 26.03.2007 19:57 |
