тема давнишняя, должно быть автор принял окончательное решение и может поделиться им с остальными участниками форума )
был бы очень признателен, проектирую навес, у заказчика на складе имеются молодечнские фермы.. Нужно добиться требуемого уклона, помогите пожалуйста.. |
При расчете мы принимаем прогоны как распорки, раскрепляющие верхний пояс из плоскости. Но при устройстве дополнительных "столиков" под прогоны... Возникает вопрос - а будет ли прогон на этом постаменте выполнять эту функцию? Как будет (и будет ли) работать жесткий диск? Offtop: А любимый многими довод "сделал и пока не упало" - это не довод для нормального проектировщика. Не упало пока - не факт, что не упадет через год. Мб, наихудший вариант воздействий еще пока и не возникал. |
Никто вам не мешает выполнить доп связи по верхнему поясу ферм! это раз! Второе- ферма была пролетом, если мне не изменяет память 18 м.При уклоне в 5% конек надо приподнять на 45 см(самая верхняя точка), из этой высоты долой еще заводской уклон ферм! Таким образом нужно всего устроить максимум доп. связи по верх. поясу ферм в центральных панелях! да и то жесткость стоек при учете распора списывать не стоит(повторюсь - высота маленькая!). Что же касается экспертов в нашей экспертизе, то извиняюсь, но в компетенции некоторых их представителей(тресущихся за свои теплые кресла), не всех конечно же, я очень сомневаюсь! все что выходит за рамки обычного, не прописанного в их толмутах они воспринимают в штыки!
что же касается довода_стоит и не упало. То во первых стоять может по разному! А во вторых наблюдение за своими объектами эта таккая же составляющая работы любого проектировщика, как и изучение тех. литературы и практической работы! Прошу не обижаться представителей экспертизы, если таковые имеются! повторюсь, я не о всех говорил, но по роду занятий приходилось иногда сталкиваться именно с такими людьми! |
vist, связями по всем пролетам между фермами? А можно посмотреть на этот чертежик? Есть опосения, что вы там чтото сделали не так и пояса у вас не раскреплены.
Связи работают совместно с распорками. Отказ от распорок ведет к повсеместному использованию связей да еще и работающих на сжатие. У вас должен был перерасход металла вылезти огромный. |
Исключительно связями, говорите... а можно схемку, где вы сжатыми связями по верхнему поясу развязываете каждую ферму? = )) желательно с сечениями этих связей ![]() и расходом стали на них Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.08.2012 в 12:46. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57786
![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57786 вот первое что попало по поиску |
На нам многое что повлияло.
Вы вот расскажите-ка поподробнее. Связи по верхнему поясу. Ну, ок. По торцам здания али по периметру? но не суть. А вот теперь - главный вопрос. Ферма в середине вашего блока. Непосредственно к ней горизонтальные связи (торцевые) не подходят. Какую расчетую длину верхнего пояса из плоскости вы принимаете, если прогоны, по вашим словам, не являются распорками и ничерта не раскрепляют? Второй вопрос. Связи. Вы их считаете как растянутые или сжатые? Ведь прогон - не распорка, сжатие не берет на себя. И еще раз повторю просьбу - выложите какую-нить схемку по верхнему поясу ферм (пролет метра так 24, к примеру), в которой вы раскрепляете верхний пояс ферм Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.08.2012 в 15:35. |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Вопрос по фланцам на монтажном соединении ферм (усиление)... | Chief Justice | Технология и организация строительства | 16 | 21.10.2006 19:49 |
Несложные программы расчета ферм, балок для непрофессоналов. | Victor- | Расчетные программы | 9 | 23.02.2006 14:09 |
