Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Cам СТО, при этом, называется «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций». Определение понятия огнесохранности дано во втором абзаце п. 4.11: «За огнесохранность железобетонной конструкции принимают такое ее состояние, при котором остаточная прочность или необратимые деформации обеспечивают надежную работу после стандартного пожара. Расчет огнесохранности железобетонной конструкции после пожара ведется при расчетных нагрузках и расчетных сопротивлениях бетона и арматуры после огневого воздействия», т.е. имеется ввиду полная эксплуатационная пригодность после пожара. А необходимость обеспечения огнесохранности назначается в первом абзаце этого же пункта - «При проектировании многофункциональных высотных зданий, комплексов и сооружений, относящихся к первому ответственному уровню надежности ...». То есть необходимость «спокойно эксплуатировать здание дальше» есть только для описанных сооружений 1-го уровня ответственности. Цитата:
- от нагрева и отвалится, написали же:
- т. е. отваливается даже со взрывом (как шиферная кровля). |
не понимаю, к чем клоните - что с сеткой, что без нее, защитный слой бетона будет отваливаться в одно и то же время? |
От напряжений, конечно, зависит. Но вполне может быть. Последний на памяти расчёт плиты 250 мм на огнестойкость (плита паркинга, R150) в части потери несущей способности был при з.с. 40 мм. Кисп был равен ~0,8.
Offtop: Прям как в анекдоте с медведем. Вижу горит подземный паркинг - поеду кататься по нему на пожарной машине!
Спасибо за развернутый ответ. СП новее и по нему выходит я должен огнестойкость проверять при нагрузках в том числе и пожарными машинами. В позапрошлом году такое же перекрытие, но с ф16. А в этом с ф20. А в позапрошлом с ф16... |
но не было
и можно было считать огнестокость по: Цитата:
Poreth, так Leporello об этом и говорит:
это означает, что прочность плиты считаем на особую нагрузку, а огнестойкость только на длительные. |
Нужна помощь в принятии решения об усилении либо реконструкции плиты перекрытия | DrBerD | Железобетонные конструкции | 131 | 15.05.2023 14:16 |
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 | Arcivanz | Железобетонные конструкции | 0 | 03.12.2019 16:04 |
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 | Solovyev Alexandr | Железобетонные конструкции | 2 | 02.06.2017 22:20 |
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
