создание собственной подписи??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > создание собственной подписи???
Непрочитано 13.12.2007, 18:33
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
в загнивающей испании тоже пользуются закорючками похожими на подпись, а вот для России такой вариант пока неприемлим
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 12:05
Робин Бобин
Reka2 если несложно подскажите, возможно смастырили закорючки Splinом, или как ким другим способом?
Робин Бобин вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 12:08
Profan
Отсканировать, вставить в AutoCAD и обвести.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 12:23
Робин Бобин
Ладно, хорошо, а как тогда под это дело правильно макрос составить?
Непрочитано 14.12.2007, 12:24
Reka2
МК, стекло, вентфасады
Рязань
Сообщение от Робин Бобин Посмотреть сообщение
Делал как сказал Profan
Reka2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 15:17
Робин Бобин
Сделай свою подпись сплайном или сглаженной полилинией, сохрани в DWG и с помощью кнопки, которую ты сделал без особых усилий, вставляй свою подпись как блок куда надо.
Profan, я сходил сюда: dwg.ru/art/2, но сюда по скрипту, который приводится там в качестве примера, вставляется внутренний библиотечный объект, а не фрагмент внешнего файла. Не подскажете с этого места поподробнее: как в окне скрипта кнопки прописать либо вставку из внешнего, созданного мной ранее файла с подписью, состоящей из линий, а не "отсканеной картинки", либо как добавить свою подпись в библиотеку autoCAD
Непрочитано 14.12.2007, 15:28
Profan
Посмотрите описание команды "_INSERT" ("ВСТАВИТЬ") в режиме командной строки. Для того, чтобы на экран не выводилось диалоговое окно, команда вводится в виде _-insert.
Profan вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:03
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> Робин Бобин
Самый простой вариант макроса на кнопку:
^C^C_.-INSERT;<путь к файлу>;\1;1;0;
Вместо пути поставить например "D:/Подпись/Робин Бобин.dwg"
В файле должна быть только подпись, причем не блоком а линиями (сплайном или чем там еще) и больше ничего. Если все сделано правильно, в указанное место должен вставиться блок с именем = имени файла подписи.
Как уже сказал Profan, посмотрите работу команды INSERT в режиме командной строки и раздел справки по макросам (например "macros, special character codes for commands, table of")
Заодно задам знатокам интересующий меня вопрос.
Допустим в отдельном файле есть куча блоков (библиотека блоков так сказать). Как можно программно (макрос на кнопке, лисп) вставить один из этих блоков в другой открытый файл не открывая библиотечного файла? Командой INSERT вставляется весь файл с блоками, приходится их потом удалять.
Олег К. вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:54
#29
"Втупую" и без проверок даже на правильность скобок:
[Выделить все]
(command "_.-insert" <Имя файла библиотеки>)
(command)
(command "_.-insert" <Имя блока>)
(while (/= (getvar "cmdactive") 0)
(command pause)
Непрочитано 14.12.2007, 17:21
#30
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Да, примерно такую конструкцию я и использую. Только после неё приходится добавлять строчку
(command "_.-PURGE" "_b" "*" "_n")
и получать в комстроке сообщения о зачистке файла, что нежелательно, поскольку туда у меня выводится свой отчет (программа работает на автомате, отчет нужен для контроля правильности вставки блоков). CMDECHO=0 почему-то в этой ситуации не работает. Вот и появляется другой вопрос: как блокировать вывод сообщений в комстроку командой PURGE?
Олег К. вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 17:34
#31
Не проверял, но для purge я б попробовал нечто типа
[Выделить все]
(repeat 3 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
Хотя, если честно, в такой ситуации я бы попробовал полностью программно все делать, не прибегая без крайней нужды к командам.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 17:41
#32
Робин Бобин
Коллеги! ну замутили...
Непрочитано 14.12.2007, 18:31
#33
О! Между делом, поиграйся с nomutt
Непрочитано 14.12.2007, 19:11
#34
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Хм, замутили. Да собственно, программа эта и делалась чтобы подписи в штамп вставлять.
Хотелось бы обойтись без команд, но пока не знаю как сделать вставку блока из файла-библиотеки без INSERTa. По крайней мере это проще, чем через vla-функции.
Вот что это за функция такая vla-purgeall. В книге по Auto- VisualLISPу сами знаете кого есть только коротенькое описание "удаление из рисунка неиспользуемых слоев, описаний блоков и т.п.". А подробнее, есть ли vla-purgewithfilter например? Хотя, есть список наименований блоков, наверное можно попробовать удалять их из таблицы описаний блоков.
Кстати NOMUTT не помогло, сообщения "deleting block такой-то" продолжают появляться. Уже просто интересно становится, можно избавиться от них или нет.
Олег К. вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 00:33
#35
vla-purgeall - аналог (command "_.purge" "_a" <И далее по тексту>)
А если попробовать одновременно выставить и cmdecho в 0, и nomutt в 1, чего получится?
Лично я вижу несколько вариантов вставки определенного блока из файла-библиотеки, но все они "не так просты, как хотелось бы" по сравнению с (command). Рассмотрю только лисповую их реализацию, поскольку VBA меня только запутает, боюсь.
Вариант 1. Через (vla-InsertBlock) вставляется блоком вся библиотека в точку, например, '(0. 0. 0.). Вставленный блок тут же удаляется (но не очищается). Проход по всей коллекции блоков с исключением "нужного" имени блока и попыткой удаления всех остальных. Как вариант можно посмотреть http://jtbworld.com/lisp/purger.htm
Вариант 2. Через ObjectDBX открывается файл библиотеки блоков, оттуда с помощью vla-CopyObjects копируется описание нужного блока, файл библиотеки закрывается. Код по работе с ObjectDBX Fatty показывал не раз и не два; насчет некоторых проблем, связанных с использованием ObjectDBX, я рассказывал здесь.
purgewithfilter
Непрочитано 17.12.2007, 11:41
#36
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Извини, что так поздно отвечаю, интернета в выходные практически нет.
cmdecho=0 задается в начале программы, nomutt=1 ввел вручную до запуска программы - все равно выводятся сообщения о удалении блоков. Похоже внутри PURGE эхо устанавливается в 1, или вывод идет через princ.
Спасибо за ссылку, axurge-block то, что надо. Придется правда подредактировать для использования списка блоков. И как всегда нигде не указано, что vla-delete может работать с таблицами элементов (в простом LISPе для работы таблицами и словарями используются совершенно разные функции).
Если вставлять через vla-InsertBlock именно библиотеку блоков (т.е. файл, в котором уже определены блоки с точно известными именами), то его можно будет не только удалить, но и зачистить. Ведь в файле останутся описания блоков, которые входили в большой блок-библиотеку.
PS: Орригинальный прикол получился с программой (ax: purge-block).
Олег К. вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 17:15
#37
Perezz!!
Комманду sketch попробуй.
Лично мне приятно ставить свою "живую" подпись на свои чертежи в любом количестве экземпляров. А директора тащат по всем чертежам и копиям только лохи. От него требуется подпись только на титульном листе и на листе генплана если таковой имеется в проекте.
Perezz!! вне форума
Net. Создание и модификация материала Павлюкас Готовые программы 27 08.12.2010 10:17
Подписи к объектам Kotsar AutoCAD 4 12.04.2007 19:52
Владимир Свет "AutoCAD: язык макрокоманд и создание кно niki AutoCAD 4 04.02.2005 14:51
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
