Конструкторам оставить только фундаменты, и то если геология не сложная!!! Кстати заметил в последнее время стало так, лишь бы на кого работу переложить. А как же замену ПБ оформить по 87 постановлению? Последний раз редактировалось Demmer, 28.07.2020 в 15:18. |
Так и будем друг другу вопросами отвечать? Или все таки поставим точку на том, что единогласного ответа нет. Удалось переложить на технолога хорошо, если ГИП приказал то делать самому. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Когда я начинал работать в проектировании, архи в соседнем отделе прекрасно раскидывали жб перемычки на кладочных планах собственноручного изготовления и заготовки раскладки плит-пустоток тоже в легкую делали, а многие современные архи про перемычки даже понятия про них - для чего нужны, основные размеры, не всегда имеют; спецы ВК и ОВ теперь также прикидываются, что понятия не имеют о конструкциях крепления своих сетей в жилье и пытаются ссылаться на КР(КЖ). А современному ГИПу(как я для себя выяснил) вообще без разницы кто сделает, хоть дворник Вася, главное чтобы заказчик принял и деньгу заплатил |
Больше чем уверен, так же и у автора, ТХ сваливают на конструкторов, а те на технологов. Но не кто доказать не может, кто должен закладывать. Хотя делать условно час тем или другим, но дело принципа, больше времени на спор потратят. Хотя логика при замене крана понятна, а то кран поменяют, а задание на замену рельса конструкторам не выдадут. Последний раз редактировалось Demmer, 28.07.2020 в 16:17. |
Вы об данной проблеме очень хорошо осведомлены потому как, видимо, являетесь одной из сторон споров. Но я Вам объясняю с позиции тех.обслуживания. Закончились те времена когда машиностроители обслуживающие крановое хозяйство могли бы игнорировать строителей. Не очень это нравится тех.обслуживанию - со строителями теперь приходится делить нишу. У всяких ОКСов нужно подписывать, а обследования заказывать у спецов входящих в НОПРИЗ.
Пацаны, давайте.... чо там.. мостовик железный, дробилка тоже... и экскаватор карьерный... ))
![]() Иногда до курьёзов доходит, привозим кран, а там ещё рельсы как попало набросаны, а нам хотя бы пару рельс правильно положить, чтобы кран поставить ![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
А обследования кранов вообще-то заказывают в экспертных компаниях ![]() |
Красноярск
Ну так-то, крановый рельс учитывается при расчёте стенки ПБ. И особенно сильно рельс влияет на расчёт при тяжелом режиме работа крана. Так что, если кран более менее серьёзный, то на откуп кому-то рельсы отдавать нельзя. Поэтому рельс и способ его крепления должен быть указан в КМ, а его замена строго согласовываться с разработчиками.
Нет, не являюсь. Но в серии 1.426.2-7 ПБ и рельсы идут в марке КМ. Потому мы и закладываем в км, по старинке. Но в современном проектировании возможно это не обязательно должно быть так, все могло поменяться, как говорится время идет, конституция нормы меняются.
Мне вот такое в голову придти не может. Это какое-то не здоровое желание спихнуть часть своей работы на кого-то другого. А потом стать возможным соучастником разборок кто кому что должен. Подход должен быть простым:Сделал дело - слезай с тела. Сделал КМ - гуляй смело.... ну и рельс не забыл.
Рельсы нужны крановщикам - в ТХ их. Одобряю.
Фахверк нужен архитекторам, чтобы сэндвичи закрепить - в АР это фахверк! Отверстия нужны ОВшникам для их коробов - в ОВ эти отверстия со всеми обрамлениями! Фундамент под станок нужен технологу - так в ТХ этот фундамент! А КМщик просто коробку дает, без фахверков, отверстий, лестниц и т.д. А остальные потом как хотят - так пусть и втискиваются в эту коробку, делают там что-то под себя. Вот так будет правильно! ![]() А то взяли манеру - то рельс им закажи, то трубу аспирации подбери, то бункер посчитай ![]() Offtop: Мне тут недавно сказали: "А у нас в разделе КР все, что относится к объемно-планировочным, конструктора сами делают, из АР выбирают" Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.07.2020 в 11:25. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() crossing Цитата:
![]() Старый лицедей Цитата:
![]() Знание технической сути должно приводить к правильным выводам. Если кАнешнА ориентация естественная. Молодежь тут дуркует в силу кривого воспитания в духе "все легко меняется/подменяется, в т.ч. пол ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 29.07.2020 в 13:45. |
- таблетки Вам нужно поменять, у современных препаратов побочки меньше; может подобреете и станете спокойнее относиться к неизбежным переменам в 100-летних традициях. |
? Регистрация: 17.06.2014
Юноша, запомни: у кого на чертеже - у того и в спецификации.
А то получится, как у Лема с "капесом" - приписали к кухне, а "разобрали" в рубке, поставив командование на уши.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 29.07.2020 в 16:35. |
Короче: не пихай пути/рельсы в ТХ - не будь смешным как минимум. ![]() |
Подскажите пожалуйста инженерно-геологические изыскания должны быть не старше 2 или 5 лет? И где это регламентируется? | smagaivan | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.07.2023 21:29 |
Какие габаритные размеры должны быть у помещения для безопасного пребывания МГН | Frederiks1 | Пожарная безопасность | 8 | 09.11.2018 04:35 |
ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)? | Rane | Основания и фундаменты | 5 | 04.05.2018 11:19 |
ПОС: пункт п) из пост.87 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации. ЭТО ЧТО? | helen_Yojik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.12.2013 22:25 |
Какие документы должны быть у ген проектировщика? | lexsik | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 10.12.2012 10:37 |
