Какие габаритные размеры должны быть у помещения для безопасного пребывания МГН
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие габаритные размеры должны быть у помещения для безопасного пребывания МГН
Непрочитано 30.10.2018, 16:00 #1
Frederiks1
Подскажите пожалуйста
Какая должна быть ширина проёма или дверного полотна
Непрочитано 30.10.2018, 22:04
| 1 #2
Max147d
сп 59.13330.2016
про ширину дверей см. 6.2.23;
про размеры пож. безопасной зоны для МГН:
- зависит от количества колясочников на этаже которых надо укрыть в зоне, смотрим п.6.2.26, и по этим данным назначаем минимальные размеры комнаты.
Max147d вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 12:10
Frederiks1
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Там указана только площадь, меня интересуют именно размеры(ширина, глубина с учетом открывания дверей) У меня по площади хватает но ширина получается 1340 мм. В рекомендациях ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ диаметр разворота коляски на 90 градусов 1300-1400 мм. Я принял 1300 мм, но все равно есть сомнения в ширине и глубине помещения
Frederiks1 вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 14:55
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Frederiks1 Посмотреть сообщение
"Рекомендации" на сегодняшний день можно читать только как справочную литературу.
Нужно смотреть действующую нормативную документацию.
СП 59.13330.2016:
6.2.2 ... Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.
СП 136.13330.2012:
6.9 Коммуникационные пути рекомендуется совмещать с эвакуационными путями. Необходимость создания дополнительных путей и устройств, облегчающих и ускоряющих эвакуацию, особенно для МГН, определяется расчетом. Расчет ширины путей эвакуации следует производить с учетом площади, занимаемой МГН, приведенной в таблице 6.1, где a - длина проекции, b - ширина проекции и F - площадь проекции инвалида.
Кроме того, если пожаробезопасная зона для МГН предусматривается в лифтовом холле, то его размеры должны соответствовать требованиям п. 4.14 СП 118 или п. 4.9 СП 54.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 15:09
RuEu
Конструктор
Братск
Offtop: СП 59.13330.2016 нет в обязательно перечне ПП-1521 к ФЗ-384.
Так что тоже, как справочную литературу
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 15:23
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
Offtop: Не как справочную литературу, а как действующий нормативный документ добровольного применения, обеспечивающий выполнение требований закона Российской Федерации - ФЗ №384.
СП включён в перечень 365 http://docs.cntd.ru/document/420268468:
204. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" до 14.05.2017
205. СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
Никто не запрещает пользоваться СП 59.13330.2016 сейчас, хоть его и нет в перечне 1521, на который некоторые молятся так, что лоб разбивают
А завтра, например, будет он включён в этот "обязательный" перечень. И что, Вы будете в срачном порядке весь проект переделывать?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 15:15
Glop
Только вот проверять будут все равно 1521, и если с СП 12 года что-то написано что-то иное - поправлять будете именно под него.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 15:29
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Уверены, что "всё равно"?
Жить 1521 перечню осталось около года:
ФЗ №384:
Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
6. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации не реже чем каждые пять лет.
Тем более, что в этот перечень уже два раза изменения вносились. http://docs.cntd.ru/document/420243891
Так же вносились изменения и в СП 59.13330. от 2012 года http://docs.cntd.ru/document/1200089976
Поэтому всё равно поправлять могут требовать на разных стадиях жизни проекта по совершенно по разным документам: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...3&#post1506943
Если есть желание очередной раз обсуждать "добровольную обязательность" и "обязательную добровольность" - на то есть на форуме масса тем на эту тему.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1589943&postcount=12
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 04:35
Alexander Kretin
Мне кажется данный пункт СП 59.13330.2012 вполне описывает вашу проблему:
5.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:
при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м;
при встречном движении - 1,8 м.
1 колясочник - ширина 1,5 м, 2 - 1,8 м.
Минимальную глубину принял бы как для тамбура МГН.
п. 5.2.1 СП 59.13330.2012 является обязательным согласно Постановлению №1521.
Alexander Kretin вне форума
Гнутики. Какие размеры использовать для рачета ЛСТК? dyr Металлические конструкции 9 11.12.2016 15:49
Помогите определиться с набором помещений для управления судебного департамента? Какие там должны быть помещения? Проектировщик124 Архитектура 6 02.06.2016 13:07
На какие размеры следует опираться проектировании домов из бруса? Alexander Serov Архитектура 4 28.12.2015 06:09
Какие характеристики должны быть у наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. ФЗ 123, ст.67, ч.3, п.3. jss Конструкции зданий и сооружений 3 26.06.2012 08:29
Где и как должны распологаться зарядные помещения для погрузчиков в складе? Владимир Сергеевич Архитектура 1 11.04.2011 09:48
