На какие размеры следует опираться проектировании домов из бруса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На какие размеры следует опираться проектировании домов из бруса?
Непрочитано 25.12.2015, 11:10 #1
Alexander Serov
Интересует вопрос: какие должны быть размеры помещений в осях,
чтобы при изготовлении сруба отходы были минимальными?
Понимаю, что исходить нужно из длины бруса - 6 метров.
Но по факту в осях помещение ведь будет не 6х6, а например 5,6х5,6 м.
И какие размеры будут в случае 3-х метровых заготовок бруса?
Кто-нибудь знает точные размеры?
Подскажите, кто этим занимается.
Непрочитано 25.12.2015, 13:56
Emma
брус бывает разный, например клееный. При нынешних технологиях брус удлиняется (наращивается) на любую длину. Другой вопрос - как вы будете перекрывать помещения.
Emma вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 15:06
АртUR
Emma, в случае использования стен из клееного бруса в перекрытии можно тоже использовать клееные балки. Это больше зависит от региона и города, где дом будет строиться и от финансов заказчика. По моему стандартные размеры применять 6м или 4,5 м гораздо проще, тем более есть способы их соединения.
АртUR вне форума
Непрочитано 27.12.2015, 17:18
kobza
А еще нужно понимать, чем будет перекрыт сруб. Если дом одноэтажный и сверху только чердак, это одна ситуация. Если этажей, например, 2, и перекрытие между ними деревянное, то ситуация другая. В общем случае, пролет более 4 м для деревянного перекрытия не особо желателен.
А вообще, поищите книжки (думаю, и тут на сайте должны быть), почитайте. А то с чего-то не того Вы начинаете деревяшки проектировать. Ведь все уже давно придумано, до нас
kobza вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 06:09
Думаю что вопрос пока чисто теоретический. Если брус не класть "в лапу" (как бревна) то вполне достижимо из шестиметрового бруса сложить "коробочку" с шестиметровыми осями.
С другой стороны не забываем про окна и двери - за счет них можно брус подвигать туда-сюда и переиграть углы и нахлесты бруса. Да и шестиметровый ли брус? Сколько не покупал, так шесть двести, шесть пятьсот оказывался...
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
какие документы следует учитывать при проектировании помещегтя для оружия? DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.02.2010 23:51
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
