град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Зато иногда помогает: несколько раз отписывались по добровольному пункту 5.2.6 ГОСТ 27751-2014, который предписывает считать любое здание высотой более 5 этажей на прогрессирующее обрушение . А попробуй посчитай, да еще и в сейсмике, или предусмотри мероприятия. Вот раскладывали по полочкам 184-ФЗ и 384-ФЗ и эксперты соглашались. А один раз не согласились -), пришлось считать. Последний раз редактировалось Aragorn, 06.08.2020 в 14:47. |
Так оно и есть. Более того, ввиду полного бардака в нормотворчестве, это становится насущной необходимостью, без которой уже сегодня проектировать практически невозможно. Не удивлюсь, если скоро появятся люди, которые за умеренную (а скорее неумеренную) мзду будут отвечать на вопросы экспертизы не с инженерной, а юридической точки зрения. А, впрочем, наверное, таковые уже и имеют место быть.
Как то раньше было - участвует покрытие в компановке рамы или не не участвует. Сейчас вообще ни чего не ясно. ----- добавлено через ~1 ч. ----- А краны то какие? Может у Вас на подвесных крановых путях? Тогда конечно необходимы связи |
Орел
Я, правда, когда был в ряде экспертиз г. Ростова-на-Дону приглашенным экспертом по расчётам, поступал немного по-другому. Вначале оценивал нагрузки, приведенные в представленных материалах, потом прикидывал статику/динамику и сравнивал её с полученной в расчёте, не вдаваясь в его подробности. Если всё было нормально, просчитывал сечение по своей программе (по СНиП II-23-81*) и делал окончательный вывод. Да, я нарушал - считать нужно было по СП 16.13330.2011, но это было совершенно невозможно из-за запредельного количества ошибок в нем, в том числе и в формулах. Но это расчёты, где не всё так однозначно и очевидно. А вот что делать эксперту, когда в нормах четко написано "нужна связь", а её нет? ![]() ![]() |
Не знаю на сколько бы оказался корректным и понятым, но последнее время, перед "самоизоляцией" всей страны , шли разговоры о каком то экспертном сопровождении. Я так понимаю нечто такое, что встречаешь с экспертом в рамках консультаций. Так вот саоё предложение в таких условиях моглобы быть реализованным. |
![]() Это не скользкий пункт, позволяющий различное толкование, а однозначное требование, не зависящее от расчёта. |
Если же понимать "тупое" требование норм - то я эти требования понимаю как обеспечение нормальной работы оборудования. Много нюансов при эксплуатациях и ремонтах. Эти вещи расчётчик/конструктор не способен определить. Практика внесла требования. |
град Воронеж
Все не так. Экспертное сопровождение эта та же экспертиза, вид сбоку. как правило получаете отрицаловку со всеми замечаниями, правите и идете на экспертизу за следующей порцией.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Просто нормотворцы распространили требование к определенной конкретной конструктивной схеме на все случаи жизни, что в корне неправильно. В данном случае (и некоторых других) следовало ограничить область применения пункта этой схемой, четко ее описав. В определении: тупое требование норм - кавычки лишние. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.08.2020 в 09:05. |
Вот кстати обсуждалось похожее
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...0&#post1605290 И вот что писал IBZ Цитата:
Работа
Чтобы не ставить "горизонтальные связи" по НПФ в "Молодечно" надо было всего лишь сослаться на отсутствие и нечеткость термина и ограничиться распорками и ВС. Все адекватные и понимающие люди так и делали, когда нет кранов и прочих креплений к НПФ. Сейчас п 15.4.5 СП 16.133330.2017 сделали НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ по ПП №985 и вот таким и вопрос по сути отпал:
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Повторю своё мнение. Есть два вида поперечной рамы.
1. С учётом работы ригеля для крановых нагрузок 2. Открытые крановые эстакады. В таких рамах конструкция покрытия - это только покрытие. Кто и как считает материалоёмкость - дело каждого. DonMof, когда я слышу "неизменяемый жёсткий диск" - то понимаю, что проект-халтура. |
Приведенный Вами фрагмент служит ярким примером недобросовестного нормотворчества: - какое влияние имеет ориентация раскоса (нисходящий или восходящий)? - при чем неизменяемый жесткий диск, если для раскрепления пояса фермы из плоскости достаточно поперечных ГС и распорок? - почему обязательно ставить наклонный элемент именно между верхним узлом торцевой фермы нижним второй, а не наоборот, или почему не поставить вертикальную связевую фермочку. - почему по верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании, (а в общественном, надо полагать не обязательно) ? Цитата:
ОФТОП. Т. е. Вы считаете, что дисков покрытия не существует? |
Решение опорного узла фермы по серии Молодечно | vlasctelin | Металлические конструкции | 14 | 31.07.2019 11:56 |
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Ищу Серии ИИ-04-1 | Forke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.03.2011 11:28 |
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. | P.S. | SCAD | 7 | 21.05.2010 18:45 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
