ИБП для проектора, компьютера и прочего - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > ИБП для проектора, компьютера и прочего
Непрочитано 10.08.2020, 21:09
SKconst
Всем привет.
Хочу поставить себе проектор с компом. В дальнейшем умный дом возможно. Этому хозяйству одного ИБП достаточно? или несколько? для умных домов нужны ИБП?
Автор темы   Непрочитано 02.10.2020, 18:09
SKconst
Проектор вроде этого: https://epson.ua/catalog/projectors/.../?page=support ?
Нет, TW6700
Или это китайские RMS ватты?
Музыкальный центр моноблочный вертикальный. Насчет ватт не знаю, но он довольно мощный. Удобно таскать на улицу (с розеткой)
Последний раз редактировалось SKconst, 02.10.2020 в 21:03.
SKconst вне форума
Непрочитано 03.10.2020, 23:55
kp+
идущий по граблям
Сообщение от SKconst Посмотреть сообщение
TW6700
В РЭ написано, что мощность не более 340 Вт, продувка при штатном отключении 5 мин. Любой ИБП справится.
Возможности штатного автоотключения по сигналу ИБП не увидел, но может она все-таки есть, попробуйте уточнить в техподдержке. Иначе рискуете не услышать писк ИБП за грохотом колонки 500 Вт
И еще - процессор, судя по всему, отключается последним. Поэтому желательно уточнить, как это чудо техники реагирует на кратковременный провал напряжения, проснется ли после него для продувки...либо сразу брать более дорогой ИБП системы online или "delta". Какой системы намеченный Вами Watts, допускает ли он провалы напряжения при переключении на батарею - из выложенного на оф. сайте неясно, тоже надо уточнять.
kp+ вне форума
Непрочитано 04.10.2020, 03:18
Сергей812
есть режим автоматического перехода в спящий режим при пропадании источника сигнала. Так что если можно дернуть по ИБП источник сигнала...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.10.2020, 11:37
kp+
идущий по граблям
Т.к. в #15 сказано, что источником сигнала будет медиаплеер Xiaomi, то единственный вариант - просто подключить его в сеть мимо ИБП.
kp+ вне форума
Как правильно переносить настройки плоттера с компьютера на компьютер? mikmik AutoCAD 5 03.04.2012 15:11
Порекомендуйте конфигурацию компьютера Moris Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 47 21.06.2010 17:36
Дисковая система ДОМАШНЕГО компьютера с несколькими САПР Denido Расчетные программы 24 07.03.2006 09:13
