Устройство надземного перехода между существующими зданиями - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство надземного перехода между существующими зданиями
Непрочитано 13.08.2020, 15:04
atach
Добрый день.
Есть два отапливаемых кирпичных здания. Необходимо устроить между ними надземный переход.
Переход пердполагается выполнять из металла. Опоры - 2 двутавра колонные 25К1 соединенные между собой уголком 75х5, нижний и верхний пояс мостаперехода - двутавр 30Б1, раскосы - труба 100х5. Пролет между опорами 10 метров, есть консольные свесы по 3 м. Высота перехода - 4 м. Нагрузка нормативная - 400 кг/м2. Снеговой район - 3-ий. Ветровой - 2-ой.
Крепление к фундаментам жесткое в обоих плоскостях.
Поскольку в зданиях отметки этажей разные, переход имеет наклон порядка 3 градусов.
Монтаж предполагается в такой последовательности: выставили опоры, краном сверху поставили мост.
Собственно вопрос: поскольку горизонтальных нагрузок вдоль перехода нет (или есть? но они незначительны?), на сколько коректно сделать при такой схеме опирание моста на опоры шарнирным? Или сделать узлы жесткими?
Приведите пару примеров конструирования таких узлов пожалуйста.
К сообщению прикрепил схематичный рисунок.
Непрочитано 14.08.2020, 17:51
Я считаю не удачным решение когда продольная устойчивость галереи обеспечивается креплением подкоса за края нижнего пояса пролетного строения, т.к. консоли задираются из-за большого влияния пролетного момента. Также стоит добавить, что возникающее растяжение в подкосе из-за подъёма консолей создаёт поперечную силу нормальную к оси стойки и сделает её вместо сжатой сжато-изгибаемой. Ну и про фундаменты можно поспорить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 18:04
Да и в принципе слишком мала жёсткость этих треугольников. Можно рассмотреть такой вариант
Тип файла: pdf Notes_200814_175523_684.pdf (204.9 Кб, 81 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 18:14
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Какие такие задирания, обычное решение по типу козловой кран. Хотя, может, что-то появилось новое, не успеваю следить за новшествами
CIE-engineer вне форума
Ищу полный проект (АР, КР, инженерия) надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу Syavka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.08.2021 09:15
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями Deader Прочее. Архитектура и строительство 26 28.08.2017 06:47
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Ищу проект надземного перехода и пристраеваемого к зданию подъемника для инвалидов (металл) sloggermax Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.10.2012 13:48
