...то бы не довез и все бы погибли.
![]() Дело ф том, что автор вышел на всероссийский уровень консультаций - значед объект серьезный, соответственно советы должны быть не шухры -мухры. Offtop: Предлагать ленту 300х300 ф такой ситуации - приравнивается к измене Родине. Если серьезно - то там имеется яма в виде погреба. Вот туда и провалится все несерьезное... И это - в Лире или Ревите есть модули распознавания в геомассиве неуплотненных ~10 кубов включений при ширине плиты 5 м? |
Псков
Offtop: Развели тут снипы-хрипы....
Если не выполнять расчет - то как повезет. С одной стороны можно рассчитать фундамент довольно точно- задать разные коэффициенты постели над существующими фундаментами и в окрестности, учесть жесткость стен итд. Думаю, если плитную часть сделать толщиной 200, с фоновым армированием д10 яч 200, добор низ под стеной д 14, в пролете верх - д10, с консолью 400-600мм., и ребром 300х500(Н),по верху кирпичной кладки выполнить армопояс, итд итп, простоит наверное долго. Но советую выполнить расчет, это в общем-то несложно. |
да, конечно, все - так
разбить плиту на участки, участок над погребом вообще оставить "свободным" от коэфф-тов постели и как вы говорили, включить в работу надземную часть посмотреть осадки под плитой, дойдет/не дойдет до старого ф-та?) хотя, конечно, плита толщ. 200, сказать по правде, смущает(, учитывая защитные слои и величину hо (попрет ар-ра) все это таки дешевле, чем бить 12-ти метровые сваи))) - ответ на шутку в посте #20 Последний раз редактировалось nick.klochkov, 23.09.2020 в 07:11. |
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? | uri555459 | Основания и фундаменты | 23 | 10.04.2013 17:07 |
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера | white21579 | Основания и фундаменты | 7 | 04.04.2013 15:19 |
Монолитная безбалочная плита по кирпичным стенам | Алька | Железобетонные конструкции | 20 | 03.01.2013 21:09 |
Фундаментная плита мелкого заложения | картинка | Основания и фундаменты | 28 | 02.11.2010 18:09 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |
