Как просушить кирпичную кладку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как просушить кирпичную кладку
Непрочитано 23.09.2020, 19:47
Zeliboba555
Екатеринбург
Доброго времени суток!
В этом году облицевали дом кирпичом, через 2 месяца сделали гидрофобную пропитку Типром У1. На прошлой неделе несколько дней шли сильные дожди с ветром, подоконный проем облицовочной кладки был укрыт полиэтиленовой пленкой, в один из дней пленку порвало и в кладку сверху залилась вода. Спустя несколько дней на кладке под оконным проемом обнаружил изменение цвета и кирпичей и появление на них вкраплений. Выбив один кирпич отнес в лабораторию, там установили, что в порах кирпича вода. Скажите пожалуйста как вывести воду из пор? Пробовал один кирпич сушить строительным феном при температуре 800 градусов, на кирпиче появился скол.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Опыт по сушке кирпича https://yadi.sk/i/Ediu6gjWZunyRA
ID:	230416  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230417  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230418  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 23.09.2020 в 20:17.
Непрочитано 24.09.2020, 15:28
Boris_1
ПГС
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
на некоторых появились вот такие крапинки
На замененных?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 15:29
Podpolie
кирпичи выбили поставили новые, а они намокли. вопрос, высохнут и вернут цвет или останутся такими сырыми?
Укройте их как следуют. Там целофан болтается во все стороны. Скотчем хоть приклейте его. с нормальным козырьком. Или замените на рубероид или т.п. Россияне это рас....я, все на авось из любой машины жигули сделают)))).
По моей практике в прошлом должны просохнуть, а вот насчет цвета не знаю. Всю жизнь красный или белый кирпич. А белый силикатный всегда мокрый в рабочих рядах. Потом просыхает.
Если они опять намокли. То переделайте еще раз, а цену за работы и материал с каменщиков вычтите. За кладкой надо ухаживать. У меня вообще выложили окна 2-го этажа со смещением на полкирпича к первому. Успел увидеть до перемычки - переделали за свой счет.
Если красите, то красьте все в том числе и по швам, пускай туда кистью фобизатор этот заталкивают.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 15:29
Zeliboba555
Екатеринбург
Boris_1, да в том то и дело. это вот новый кирпич
Zeliboba555 вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 15:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вент зазор сделан сверху снизу под и над окнами стоят вент коробочки для вентиляции, утеплитель вата блок газоблок.
отлично, конструкция правильная.
кирпич ликолор утолщенный толщина стенки 20 мм
Если так то, хорошо. Может фото искажает, но "шоколадный" кирпич на торцах мне показался тоньше.
В общем случае, закрыть верх, дабы дождь не налил в щели воды, остальное просохнет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 15:33
Boris_1
ПГС
А вас же сливов еще не. А кирпич - пустотелый. Вот влага в него и попала. Нужно как следует закрыть кирпич. Цвет должен восстановиться. Высолов на стенах не видно. Возьмите один кирпич домой. Намочите как следует и высушите. Тогда будите знать сохранится цвет или нет.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 15:35
Zeliboba555
Екатеринбург
yarrus77, верх закрыли, сейчас ставят окна, думаю что делать с этим проемом, вдруг не высохнет и придется снова переделывать, окна у меня ставятся на выносах в зону утеплителя, так что потом будет проблематично переделывать кладку. смутил один момент, пока весь дом облицовывали ни на одном кирпиче таких подтеков не было, а тут сразу и на всех замененных. как быть? если цвет не вернется?
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 15:39
Zeliboba555
Екатеринбург
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
такой опыт проделал. самое интересное что даже влага из пор ушла фото до и после прилагаю
И вновь вопрос к знатокам, можно ли сушить кирпич газовой горолекой, температура пламени порядка 1000-1300 градусов, и если можно то в течение какого времени чтобы не нанести кирпичу урон. или все таки лучше оставить и не трогать чтобы сам высох
ID:	230449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: после сушки.jpg
Непрочитано 24.09.2020, 15:48
1 | #28
Boris_1
ПГС
Это экстрим для кирпича. Скорее всего треснет. Есть понятие, как сушка домов со стенами из газобетона. Они сохнут сами, либо применяют тепловые пушки.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 16:04
| 1 #29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
потому как основная часть кирпича приняла какую-то равновесную влажность. А вы в нее более сухой вставили, на них и проявилось.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Как смоделировать кирпичную кладку с раствором в Лире 2013 Анютка161 Лира / Лира-САПР 5 11.08.2017 08:47
Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку? erikbond Железобетонные конструкции 11 30.09.2016 14:33
На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку xzotx Технология и организация строительства 4 23.03.2013 19:20
Наличие объема раствора на кирпичную кладку и кладку ФБС в проекте FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.02.2011 14:57
