Плоский и пространственный расчет производственного здания в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Плоский и пространственный расчет производственного здания в SCAD
Непрочитано 21.10.2020, 10:34
Sanshum
Помогите с расчетом двух пролетного здания с кранами.
Длина пролета 18м. В первом пролете два крана Q=5т, во втором два крана Q=10т.
Начал с расчета плоской рамы и возникло уйму вопросов по SCAD
1. Можно ли доверять модулю краны? Или сопутствия, взаимоисключения и т.д. лучше в РСУ ставить самому?
2. Допустим Dmax в первом пролете слева, соответственно тормоз от тележки тоже слева +-, но в SCAD два варианта "тормоз слева груз слева" - это понятно, "тормоз слева груз справа" - это как вообще? Могу предположить что это связанно с ребордами.
3. Как учитывать массы крана при пульсации ветра?
4. Стоит ли создавать все возможные комбинации загружений или же можно каким-то образом определить наихуджие?
5. Как задавать крановые нагрузки в пространственной модели? Т.е. куда их прикладывать по длине здания (в торце, в связевом блоке и т.д.)?
Автор темы   Непрочитано 29.10.2020, 14:08
Sanshum
непосредственно в РСУ это загружение может входить с коэффициентами k2=1.0, 0.9 и 0.7
Что-то я запутался!!! А разве коэффициент 0,85 для двух кранов режима К4 - это не коэф. сочетания кратковременных для основного сочетания нагрузок? Об этом нам говорит п. 6.4 СП 20 (аж отдельным обзацем). Зачем SCAD умножает итак пониженную на 15% нагрузку на коэффициент обычных кратковременных нагрузок? Могу только предположить, что надо вводить в схеме нагрузки Dmax и Dmin без коэффициента 0,85.
Поменяйте тип загружения на кратковременную, уточнив, что это ветер.
У меня так и есть. Тип нагрузки - кратковременная, вид - ветровые. Можно предположить, что у пульсации степень влияния больше чем у кранов и снега, отсюда и 1.
не нравится терминология Скада - вместо 2-х тут формально надо задавать 4 поперечных торможения
Т.е. для каждого крана 4 тормозных, две +- слева и две +- справа? У меня сейчас заданно по 2 тормозных для каждого крана (тормоз слева когда тележка слева и тоже справа), эти нагрузки в РСУ знакопеременные.
Что скажите о пульсации, аж 16 загружений? и это только со снегом, а если учитывать без снега еще +16.
Sanshum вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:34
nick.klochkov
IBZ,
спасибо
все очень толково и доходчиво
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 17:11
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sanshum Посмотреть сообщение
Читаем пункт 6.6 указанного документа
Вполне может быть, но это, как уже говорил выше, не вполне логично для отдельного загружения.
Так это или нет, легко проверить путем анализа соответствующих загружений.
Если зададите так, то, наверное, не ошибетесь. Хотя надо читать руководство и спрашивать разработчиков, так как связь между названиями и внутренней реализацией не очевидна.
Так считают, обычно, только конструкции уже построенных зданий, которые необходимо "вытянуть" . В остальных случаях массы собирают в запас.
IBZ вне форума
Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007 CEBEP Железобетонные конструкции 435 27.03.2017 16:14
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24
