Разговор за прокат, а не сам материал. А вот прокат можно и не указывать.
Потому что почти все линейные размеры на чертеже влияют на итоговое положение скоб. И на влезаемость скоб в отверстия. Квалитеты выше 16-го – это уже колхоз, а не машиностроение. Настаиваю на том, что в данном случае точность по 14-му квалитету вполне нормальная. Не нанотехнологии. Ra 12,5...25 – это приблизительно Rz40...Rz80. Как раз-таки для сверла особой разницы нет. Шероховатость будет сама укладываться в этот диапазон при определённом режиме резания. Цитата:
С Вашими отклонениями в ±1 мм, осевой фиксации деталей на трении, неточностью изготовления короба, а также общей неточности сборки зазор в 3-4 мм между скобами и головками болтов легко превращается в ноль. Номинальный размер на чертеже одинаковый. Даже с уточнением на больший диаметр проката никакого заплечика там не выйдет. |
Украина (после Урала и Алтая)
Можно, но тогда нужно будет указать обработку там, где она не нужна.
А кто сказал, что изготовление будет не в колхозной мастерской, а на заводе точных приборов? И что свёрла в колхозе точнее развёрток? Выше уже спрашивали: как контролировать? Особенно в колхозной мастерской. Обращаю внимание, что я ни на чём не настаиваю! Только советую в соответствии со своими конструкторскими знаниями. Цифры привёл для примера. Принимать решение, выслушав различные мнения, должен автор разработки. А чтоб всё нормально изготавливалось и собиралось, нужно грамотно разработать, проставить размеры, подобрать допуски, просчитать размерные цепи.
Какой вариант предпочтительнее для изготовления данного шнека? 1. Вариант соединения вала со шнеком болтами/пальцами, такие решения предлагают европейские каталоги. Интересно узнать нужно ли делать переходную посадку или с зазором? Конечно этот вариант не подходит в данном случае из за маленького шага витков шнека. 2. Сварной вариант. В данном случае нет необходимости упирать внутренне кольцо подшипника в шейку вала D32, подшипник фиксируется установочными винтами. 3. Ось шнека из круга. Просмотрев варианты небольших шнековых дозаторов, что смог найти в интернете. Есть разные варианты, как с упорным подшипником, так и без. В целом такая схема, без упорного подшипника, удовлетворительно воспринимает незначительные осевые нагрузки, если не ошибаюсь. Если добавить упорный подшипник, то какая схема установки? |
Получается сварной, раз болты не проходят. Осевая нагрузка не зависит от варианта. В обеих вариантах она воспринимается приводом через втулку после звёздочки. Втулка, вероятно, упирается в деталь, которая вращает вал и вращается вместе с ней. Хорошо ли это для привода - ? А если упирается в неподвижный корпус?!. Можно между корпусом и втулкой поставить упорный подшипник. Или всё таки поставить на дальнем конце шнека. Там радиальная нагрузка мала, так может и поставить только радиальный подшипник? При этом не должно быть упирания вышеупомянутой втулки или вала в привод!
Втулка упирается в подвижную часть редуктора. Может глупый вопрос задам, но в каком направлении действует осевая нагрузка в случаях: привод со стороны загрузки; привод со стороны выгрузки; Ведь радиально упорный подшипник работает в одном направлении или ставить 2 подшипника. Читая зарубежные каталоги, там рекомендуют ставить упорный подшипник и привод со стороны разгрузки. Ось шнека должна работала на растяжение. http://www.newtonconveyors.com/newto..._bearings.html В статье рекомендуют для средних осевых и радиальных нагрузок роликовый двухрядный подшипник (пример в статье "Type M") Но и встречал обратные решения, которые сейчас работают. Ниже пример на картинках: первая картинка со стороны загрузки, вторая со стороны привода и выгрузки. Последний раз редактировалось Romanaum, 23.07.2021 в 22:13. |
Написал ответ и нечаянно удалил!!! Всё снова!.. Но покороче...
Такое соединение подразумевает необходимость разборки, например, при ремонте. Или при сложности установки длинного вала. Переходная посадка можем быть и с натягом, что в указанных случаях нежелательно. Иногда делают с гарантированными зазорами по валу и болтам, чтоб "карданно" компенсировать "колхозность" изготовления. Лучше вал цельный. При сварном варианте зазор нежелателен, чтоб не перекосить при сборке перед сваркой. После сварки может повести. Могут понадобиться приспособление, технология сварки, обработка в сборе... Т.е. вращаются совместно. Редуктор выдержит такую осевую нагрузку? Цитата:
Разница в том, что вал будет работать на растяжение или сжатие. Если вал длинный, то это влияет на его устойчивость. Насколько это критично, могут сказать специалисты по разработке и испытаниям. Я же вижу, что у гнутого вала витки начнут интенсивнее тереться о трубу, нужна повышенная мощность, будет повышенный износ трущихся поверхностей. Цитата:
Это может зависеть и от условий компоновки. Отправляю, пока не удалил! ![]()
Точно вал изготовить и проконтролировать легче, чем отверстие, поэтому точность для вала и делают выше. И разницу в квалитетах назначают, исходя из технологических возможностей.
Осевая нагрузка направлена в сторону противоположную направлению потока материала?
Значит необходимо заменить радиальный шарикоподшипник, со стороны редуктора, на радиально-упорный подшипник. Так исключим нагрузку на редуктор. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вал шнека около 1500 мм. А вот ворошитель 520 мм. |
Можно оставить и радиальный. Допускаемая осевая нагрузка у него - 70% от недоиспользованной радиальной. Но в принятом подшипнике есть хорошая вещь - шарнирное внешнее кольцо, которое сможет ли выдержать осевую нагрузку?
Значит необходимо заменить на обычный шарикоподшипник и выточить для него корпус. Ниже в приложении что-то похожее.
Подшипник, воспринимающий осевую нагрузку, установить со стороны выгрузки. Вал в нём фиксировать гайкой, перед гайкой, например, шайба, входящая усом в паз, выполненный вдоль резьбы. Здесь же обеспечить регулировку положения звёздочки осевым перемещением вала: с одной стороны подшипника ставить регулировочные шайбы, с другой - та же гайка.
Эт точно!.. Мы всегда для болта М2 сверлим отверстие Ф4 мм.
Ищу формы спец. журналов по воздушным линиям | mt_q@mail.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.01.2024 08:22 |
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 26.06.2018 16:13 |
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions | Schmurgeff | Revit | 0 | 20.07.2017 09:28 |
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения | Юлия Cjkjdmtdf | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.11.2013 15:35 |
Какой допуск расположения у поверхностей, расположенных на одной плоскости? | Мастер Фломастер | Машиностроение | 28 | 20.06.2013 14:08 |
