Узловая фасонка фермы меньшей толщины, чем нужно. Как можно сделать усиление? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узловая фасонка фермы меньшей толщины, чем нужно. Как можно сделать усиление?
Непрочитано 18.11.2020, 17:21
Sanechek
Ребята, всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста с таким вопросом.
В одном из узлов фермы, толщина фасонки t12 мм. Усилие в опорном раскосе 80 тонн. По всем таблицам для подбора узловых фасонок должно быть t14.
Емеются ли варианты усиления?
У меня только один вариант. Сделать опорный раскос с нижним поясом - неразрезным, и по логике толщина фасонки будет подбираться по двум оставшимся раскосам, где усилия гораздо ниже.
Пожалуйста, напишите свои мысли
Название: Узел с усилиями.png
Непрочитано 19.11.2020, 14:16
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
фасонка у меня из стали С255 по факту
Да и с фасонкой из С255 выглядит ок.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 14:59
Sanechek
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему на первых скринах у вас напряжения были под 340 Мпа, а на этом 240 Мпа ? Или я не правильно анализирую?
Sanechek вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 15:07
Zezza
Потому что то был не я) Но мне тоже стал интересен ваш вопрос.
Zezza вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 15:53
Mistake
Личинка проектировщика
Потому что я брал фасонку из t10 С345, а Zezza, из С245. Поэтому напряжения ограничены пределом текучести, дальше идет пластика. В этом случае лучше оценивать относительные деформации (на картинке зеленым цветом)
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 16:39
wvovanw
Mistake, это что за прога?
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 17:19
1 | #26
Mistake
wvovanw, idea statica
Mistake вне форума
Помогите подобрать нужной толщины материал что бы сделать столб для перил из алюминия. Yeyeo Металлические конструкции 1 19.11.2019 15:23
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? Ольга12345 AutoCAD 2 27.06.2010 17:01
Какой толщины можно сделать стяжку? Oleg Len Конструкции зданий и сооружений 2 20.03.2009 11:55
