Нелинейный расчет перекрытия в Лира-САПР 2017 с учетом отверстий под вентканалы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нелинейный расчет перекрытия в Лира-САПР 2017 с учетом отверстий под вентканалы
Непрочитано 18.11.2020, 23:56
arturice
Возник спор с архитектором и конструктором о правильности расчета и проектирования перекрытия с учетом вентканалов. План перекрытия и модель в Лире прилагаю. Конструктор собирал модель в Мономахе и по расчету у него все нормально. Вот решил проверить в Лире при задании нелинейности материалов разрушиться ли плита. Балки или колонны добавлять отказываются наотрез. Возник вопрос устоит ли конструктив такого решения и на сколько нелинейный шаговый расчет верно отображает картину трещинообразования. Нагрузки задавал с шагом по 100кг.
ID:	231949  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Плита_Нелин_2.lir (1.42 Мб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось arturice, 19.11.2020 в 01:16.
Непрочитано 19.11.2020, 20:33
Grim
Блин, нелинейности, ползучести понапридумывали. Это вы без вертикальных конструкций считаете, что-ли? Клоунада.
Grim вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 21:19
mainevent100
Сообщение от arturice Посмотреть сообщение
Наверное нужно собрать полную схему с колоннами и диафрагмами и учесть ползучесть бетона в элементах, после этого оценить реальную картину деформирования.
Конечно. Вам об этом все и говорят. Если сомнительная, около предельная, плита, то нужно и считать с максимальным приближением к реальности, а не упрощенные шарниры с пониженными характеристиками (и после этого заявлять, что плита обрушится). Вы истину ищете или натягиваете сову на глобус?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 23:21
arturice
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
К сожалению есть фактическая схема придуманная "архитекторами" и поддерживаемая "конструкторами". Принимать такие решения без какого-либо анализа я думаю не верно. Фактически схема и ее закрепления были импортированы из приложения "плита" программы Мономах. На выходных соберу более детальную схему и выложу результаты, будет интересно сравнить, что получиться. По факту я думаю лучше уходит в проектных решениях от такого конструктива перекрытия с таким количеством отверстий.
arturice вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 09:38
| 1 #24
andreev.dm
Краснодар
andreev.dm, так это наверно с шарнирным опиранием на колонны?
Я брал схему у arturice, просто убрал нелинейность, поменял модуль упрогости, приложил нагрузку 1200 и пересчитал. И все.
По поводу шарнирности-нешарнирности узлов - я согласен с мнением Коллег, кто говорит что нужно задавать вертикальные конструкции и нормально считать сначала по упругой схеме, потом видно будет. Мне думается при такой схеме жесткостью на опорах не пахнет, до первых трещин.
Я не посмотрел кстати - а чем армируете плиту? ф16-ф20 что-ли?
andreev.dm вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 14:07
Grim
А почему в ковычках? А вы в этой банде кем являетесь?
Если бы мы жили в реальности, когда от любого неудобного решения можно было уходить, настало бы счастье проектировщиков!
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 15:42
arturice
Я - сосед за стенкой этой стройки, стройка в окружении старого фонда.
Прошло пару дней и добавилось еще отверстий в перпендикулярном направлении, теперь отверстия Г-образные 1700х1000х300(ширина). Предлагают мне успокоиться мотивируя тем, что сделают балку в толщине плиты и стяжки общей высотой 300мм и шириной 600мм, буду собирать уже на основании новых данных.
arturice вне форума
Как правильно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение в SCAD 21.1 с учетом последовательности возведения здания? Poroslovec SCAD 7 18.03.2019 21:51
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
