когда это писалось имелось в виду проектирование/усиление непосредственно ф-та с учетом наработок по стойке, причем тут консоль?
а я об чем?) и "просверлить" сваей подошву сущ. ф-та или все-таки развить его?) |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Это только один из вопросов. Если вдруг колонна не проходит только по жесткости, а консоль понесет новый кран, то может вполне рабочим окзаться вариант наращивания сечения колонны. без звморочек с узлами.
... Гадание на кофейной гуще. |
но я больше, чем уверен, что места на подколоннике не хватит хоть для размещения второй ветви, хоть для развития сечения самой сущ. стойки (не говоря о самой подошве сущ. ф-та, если грунт оценивать по сущ. размерам подошвы при отсутствии других данных) |
Здравствуйте, Всем. Спасибо вам за отзывчивость_))). и профпомощ.
Горизонтальное боковое давление колеса крана от поперечного торможения тележки= 6,3kN. Горизонтальная, равномерно распределенная инерционная нагрузка =27N/m. Горизонтальная подвижная инерционная нагрузка=5353 N Последний раз редактировалось Ledi Ms, 07.12.2020 в 19:07. |
Хорошо бы еще показать сущ. конструкции и фундаменты.
Можно проектируемые конструкции вообще не показывать. Ну и хотя бы описать ограждающие конструкции, ветровой, снеговой районы Цитата:
Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век. |
Ограждающие - Сендвич заводского исполнения 180мм. (гориз раскладка) на смену сущ. стеновых навесных ж/б панелей 140мм. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сущ. фермы демонтируются и используются повторно?
Какие фундаменты - из одиночных буровых свай? Грунты, геология, геологический разрез? В общем: "Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут, и жизнь легка Ни одного печального сюрприза За исключеньем пустяка....." |
Там высота цеха увеличивается чтоли?
![]() Вы что-то совсем не в теме расчета МК. Мне уже страшно за реконструируемый цех. Вы кто в этой реконструкции? Проектировщик, заказчик, поставщик крана? |
Да
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Геологии тоже нет пока. Вероятно и не будет. ЗАКАЗЧИК НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ. Наверное будем брать по среднему грунту и проверять испытанием статической нагр ----- добавлено через ~42 мин. ----- проектирую. В МК мало понимаю Пытаюсь нразобратся.. город маленький район приближенный к крайнему северу. Проектировщиков можно по пальчикам перечесть, среди них ни одного конструктора МК. Ближайшая полноценная проектная организация в 450км. Застройщики (Частного финанс.) на своих участках до сих пор все строят(в том числе и произв.и общ.) вообще без проектной( потом по факту "нарисовать" обращаются). Геологию никто для малоэтажек никогда вообще не делал...Хоть магазин, хоть цех...для согласования Проектной и ввода в экплуатацию ее даже и не требовали до начала 2020го. ЛИРу здесь и в глаза не видели_)) Стоимость проектных разработок низкая (зачем мудрить И ТАК ПОСТРОИМ...) Документы под разреш на строительство в гор архитектуре принимают не изучая содержание(руководство АРХ -девочки с заочкой) Зачастую Архитектор и подручные еще и пеняют нам что "вы мол "раздуваете объем работ. Здесь жеж можно все НА ОДНОМ ЛИСТОЧКЕ ПОКАЗАТЬ!!! " Это про раздел АР (ГЧ) на рек.объект 200м2. Причем и застройщики такое слышат и настроены на оплату копейками..Расчеты если кто то и делает то крайне редко, 99% заказов - армокаменные сооруж. А по мостовому за 18 лет проектирования вообще 1й раз обратились. При заявке на МК не типовой схемы мы пробовали передавать расчетную часть в окруж. центры(там специалисты есть и предлагают услуги) НО когда застройщики слышат цену с учетом работы конструкторп - делают БОЛЬШИЕ ГЛАЗА и уходят)))Нанимают "Опытного" прораба Михалыча который "100 раз так делал" и по завершению стройки "подбивают бумажки" для разрешения. Передать разработку узлов в толковые руки не можем(стоимость всей документации не позволит). Поэтому пытаюсь вот вспомнить чему там в институте про МК учили и чтото "рабочее" в данной ситуации выполнить. считаю вручную, преимущественно по укрупненным с большим запасом прочности(здесь это в порядке вещей-за полноценно рассчитанный проект платить не привыкли- а перерасход мат. не заморачивает, металла и камня много). Поэтому прошу не сгущать краски по поводу моей "невтемности МК". Вспомню и Разберусь, надеюсь..проходили когда то же ведь это)) Последний раз редактировалось Ledi Ms, 08.12.2020 в 00:26. |
Можно, конечно, попробовать пересчитать. Если вдруг (хотя сомневаюсь) среднее и максимальное давление грунта под подошвой не возрастет. |
![]() Не пытайтесь рассчитать каркас методами и материалами из учебника. Колонны под замену - 100%. Демонтаж и повторный монтаж ферм со связями? Вы их никогда не соберете снова. Цитата:
Доброго времени суток! Дабы не плодить темы спрошу в данной. Подскажите пожалуйста, при усилении колонн наращиванием, элементы доводятся до базы? Если база обетонирована?
https://prnt.sc/xl1ibr |
Усиление производится с целью повышения Гибкости и устойчивости. Последний раз редактировалось karies128, 25.01.2021 в 21:18. |
серия 1.420.2-28
Пособие по проектированию усиления стальных конструкций к СНиП II-23-81 https://dwg.ru/dnl/10152 https://dwg.ru/dnl/1430 https://dwg.ru/dnl/7362 |
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление | graksa | Железобетонные конструкции | 14 | 10.10.2018 18:59 |
Как рассчитать усиление жб колонны предварительно напряженными распорками? | radistMorze | SCAD | 16 | 12.07.2018 07:13 |
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки | serega123494 | Железобетонные конструкции | 4 | 06.03.2018 02:05 |
Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны? | 583012 | Железобетонные конструкции | 6 | 19.01.2018 17:13 |
Усиление ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 19 | 01.11.2010 12:50 |
