Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки
Непрочитано 02.03.2018, 23:35 #1
serega123494
Исходные данные: перекрытие жб, колонны жб с двумя ветвями, ригель жб таврового сечения с полкой внизу. Временная длительная нагрузка увеличилась на 5 тонн. Соответственно, усилил перекрытие, рассчитал под ригель металлическую двутавровую балку, встал вопрос, для крепления металлической балки опорные столики или пластины в жб колонны как вообще рассчитывать? как они вообще там монтируются
Непрочитано 05.03.2018, 09:51
Лоскутов Илья
не знаю
Можно выполнить стальную обойму на колонну (из уголков). К обойме крепить столик. Опорные реакции балки известны(раз вы ее посчитали). На эти реакции считать столик.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 10:20
Komplanar
Если есть доступ к фундаментам колонн, то, возможно, проще создать уж цельную раму - с отдельными металлическими стойками, не связанными с ж/б колоннами.
Двухветвевую колонну обоймить?
Komplanar вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 10:45
Letul
Можно по разному если есть место я за то что бы сделать обойму, если места для обоймы нет то можно на хим. анкерах.
У меня на объекте строители при плите 220 мм., сделали защитный слой вержней сетки армирования 70-75 мм., обнаружили это чудо когда под вент каналы высверлели два отверстия, вызвали лабораторию с ультразвуком они подтвердили что с арматурой капец.
Часть перекрытий усилили углеродными лентами часть мет. балками.
ID:	199860  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199861  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf вариант 1.pdf (29.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 2.pdf (150.5 Кб, 63 просмотров)
Letul вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 02:05
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А в чем трудность?
Какая серия здания в котором сборные ЖБ балки разрезаны по середине пролета? Омская птица Обследование зданий и сооружений 9 02.01.2017 14:36
Сильный прогиб деревянной балки тесанной балки. Как рассчитать и как устранить. lahomie Обследование зданий и сооружений 10 04.12.2016 21:11
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
где можно найти пример расчета сопряжения подкрановой металлической балки с жб колонной??? нага Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2011 15:14
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58
