металлический каркас - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлический каркас
Непрочитано 19.12.2007, 14:00
konstruktorr
Мой каркас состоит из мет. колонн-дв.№24, главных балок-дв.№20 и балок покрытия дв.№16. Кровля-металлпрофиль. Собрал нагрузки-11кН. Не могу понять откуда в примерах расчёта вырисовываются такие нагрузки как 300, 500кН(про подвесное оборудование там ничего не сказано). Помогите разобраться начинающему конструктору!
Непрочитано 21.12.2007, 11:34
Вячеслав А
проектировщик КМ
Я бы поставил прогоны (их, кстати, обычно из швеллеров делаю) не чаще 2м (балки покрытия) - лист Н57-750-0,8 (даже 0,7 м.б.) да и главную балку к колонне сбоку прикрепил - уж какой то "кривой" узел на эскизе.
Да, если это навес, то лист лучше перевернуть и с нахлестом на одну волну класть
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 11:38
Дмитрий22
город-герой Севастополь
<phrase 1= Отправить сообщение для Дмитрий22 с помощью Skype™
Двутавр симпотишный. Главная балка рулит! :-)
Дятлы умирают от сотрясения мозга
Дмитрий22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 11:48
konstruktorr
В фирме у меня на самом деле ГКП появляется 1 раз в 2 недели. Надписи "главная балка" и балка покрытия" сделаны чтобы было понятно, что есть что, и о них можно прочитать у Евдокимцева "Проектирование и расчёт стальных балочных клеток".
Что касается снега - 80кг/м2 х 1,5(коэф.над. по нагр.)!=1,2
konstruktorr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 11:55
konstruktorr
Дмитрий 22, ты по теме говори, а не рейтинг зарабатывай!
Непрочитано 21.12.2007, 12:13
Дмитрий22
Сообщение от konstruktorr Посмотреть сообщение
Наччччерти норм КМ в масштабе. Возьми за пример готовый проверенный чертеж.
Непрочитано 21.12.2007, 12:14
Alpha
почетная доморисовальщица
КАКОЙ КОЭФ. НАДЕЖНОСТИ? СНиП почитайте. Расч. нагрузка 80кг/м2 умножается на мю, для вас равную единице. Узел тоже в серии посмотрите, балку сбоку к колонне крепят.
Alpha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 12:18
konstruktorr
Понятно, что на мю. Как учили, так и считаю. Сколько конструкторов столько и мнений.
Непрочитано 21.12.2007, 12:25
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
второстепенные балки меньше 18 обычно не берут
SoftSoil вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:27
#29
Alpha
Каких мнений? Это в СНип написано. Там НЕТ к-в надежности для снега.
Узлы примерно такие.
Alpha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 12:42
#30
konstruktorr
predator! СНиП 2.01.07-85 пункт 5.7 "коэфф. надёжности по нагрузке для снеговой нагрузки следует принимать равным 1,4 (Изменением №1 заменён на 1,5)!
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 12:57
#31
konstruktorr
Меня на форуме часа 3 не будет, если есть предложения - буду рад.
Непрочитано 21.12.2007, 13:25
#32
Сергей Б
Сургут
А вопрос можно задать в этой теме?Опирание балки на колонну сверху всегда считается шарнирным?Если приварить балку на колонну.Балка 2[20.Или можно предположить как жесткое опирание
Сергей Б вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 13:46
#33
Alpha
СНиП со *, Москва 1996г, строка:
5.7. Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7
А в таблице 4.- 80кг/м2 - РАСЧЕТНАЯ нагрузка.
Что было в старом СНиПе не знаю, он отменен.
Нафига балку сверху варить?
Alpha вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 13:59
#34
Сергей Б
Сургут
Балку я считал как 2-х пролетную.Теперь схема поменялась.Местами нужна однопролетная.А этот вопрос с шарнирным опиранием давно меня мучил.В учебниках нашел жесткое опирание только сбоку к колонне.А балки я последнее время варю на сварке к колоннам,вместо болтов.
Сергей Б вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 14:42
#35
NIPIOLEG
Конструктор
О ё-моё откуда вас берут! Прежде чем самостоятельно работать просто необходимо поработать под чутким руководством грамотных специалистов! Счас правда хрен знает где они подевались, но надо не отчаиватся, а искать! Если вы даже нагрузку правильно собрать не можете и пользуетесь старым СНиПом это просто клиника! У нас в институте каждый молодой специалист находился под чутким руководством ведущего, а потом уже становился конструктором или отправлялся в отдел генпланов.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 14:45
#36
NIPIOLEG
Конструктор
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ СНиП 2.01.07-85* МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКВА 1996
Начните с этого хотя бы.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 14:58
#37
Bigboy
Инженер-строитель(проектировщик)
Насчет чертежей согласен, в топку такой КМ. Теперь по "сараю". Мы обычно применяем стандартную схему- рамно-связевой каркас. Поперечные рамы и вртикальные связи в продольном направлении,хотя возможны варианты.
Крепление колонн жесткое.прогоны сверху балок или в уровне верха. Теперь по узлам колонна-балка.Как всегда два варианта: сверху и сбоку.В обоих случаях верх колонны скошен(так как задан уклон).Сбоку-стандартное решение на накладках. Сверху возможны варианты с балочной консолью и без(кстати консоль можно добавить и в первом случае к колонне). С балочной консолью на болтах через развитый оголовок (как правило возможно для небольших нагрузок).Без тогда нужно прищемить балку пластиной с внешней стороны колонны, с внутренней развить оголовок колонны.Короче как всегда(почти) можно решить по разному, опираясь на сопромат и строймех.
Bigboy вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 15:26
#38
Сергей Б
Сургут
У меня верх колонны не скошен.Балки идут в продольном направлении.По ним я уже пускаю стропила из металлопрофиля.Это что то вроде мансарды.Так я могу считать опирание однопролетной балки на колонну сверху жестким,ЕСЛИ я приварю только опорную пластину нижнего пояса балки к верху колонны???Или же считать как шарнирное опирание.Даже не знаю,опорный момент передастся на колонну или нет.
Сергей Б вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 16:13
#39
Alpha
Схему давайте. Только пугать не надо. У меня от предыдущего КМ заикание..
Alpha вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 16:16
#40
Bigboy
Шарнирный узел -это когда возможен поворот опорного сечения.Теоретически в чистом виде это когда балка лежит сверху,но т.к. балка практически всегда закреплена от смещения (болты,сварка) то это уже не чистый шарнир.Роль жесткого узла не допустить поворота сечения за счет чего снимается часть нагрузки с балки и передается колонне, соответственно уменьшается сечение балок (экономя Ме) связм не занимают место и т.д.При жестком сопряжении с фундаментом такая рама уже практически неизменяема.В практике расчетов такое соединение считается шарнирным. т.е. нужно вводить вертикальные связи для обеспечения геометрической неизменяемости системы.Делай рамные узлы (балка сбоку колонны) в одной плоскости, в другой завяжешь связями-типовое и в общем-то простейшее решение.
Bigboy вне форума
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2007 08:13
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
температурное воздействие на металлический каркас Net Металлические конструкции 13 10.07.2006 16:29
Металлический каркас навеса перехода nado Металлические конструкции 19 12.12.2005 18:12
