Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях
Непрочитано 25.01.2021, 14:37
DonMof
Работа
Уважаемые коллеги! Вопрос прост до безобразия, но найти подтверждение - не так просто.
Сам. вопрос: "Предельно допустимая ширина раскрытия нормальных к оси трещин, указанная в п. 8.2.6 СП 63.13330.2018 определяется":
а) на плоскости растянутой наружной грани ж/б элемента;
б) на расстоянии от растянутой наружной грани ж/б элемента до центра тяжести растянутой арматуры;
в) на расстоянии от растянутой наружной грани ж/б элемента до нижней грани растянутой арматуры.
Большое спасибо за ответы. В ответах очень прошу ссылки на нормативные документы.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 25.01.2021 в 14:42.
Непрочитано 26.01.2021, 08:58
mainevent100
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Не плохо бы было подкрепить ссылкой на норматив, работу или методику
ну извините, не оправдал надежд
сам трещины не измеряю, наверно, поэтому плохо себе представляю, как можно измерить ширину раскрытия НЕ НА ПОВЕРХНОСТИ?
разве что рентгеном каким-нибудь...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 16:44
mainevent100
Подниму тему.
Имеется монолитное покрытие 200 мм с подбалкой общего сечения 500х600(h). Пролет балки 12 м.
В сечении 4d32 сверху и снизу. По прочности и по трещинам проходит с запасом 25%.
По факту при нагрузке около 75% от расчетной (то есть чуть меньше нормативной) прогиб около 3,5 см (1/295 пролета) и серия трещин шириной до 0,6 мм в нижней зоне.
Обследователи, проверив расчет, дают заключение "по расчету проходит с запасом, но состояние предаварийное, нужно усиление".
По факту защитный слой вместо проектных 35 мм (до грани) составил 50 мм. Не думаю, что это причина, но насколько могло повлиять?
Непрочитано 02.02.2022, 16:56
v.psk
Псков
Скорее повлияло нарушение сцепления арматуры и бетона из-за коррозии.
Определили марку бетона? Сечение пересчитано с учетом фактических параметров?
v.psk вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 17:42
Бим
пенсионер
Украина
Обследователи вроде должны выдвинуть хоть гипотезу, почему вот так получается, а не "ну упало, так поднимите".
Бим вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 17:46
mainevent100
бетон и арматура соответствуют проекту, сечение посчитано несколькими людьми.
почти в центре пролета сделан стык 25% арматуры по длине, нахлест 1300 мм = 41d (меньше требуемых 1,2*41=49d), но и арматура по прочности от расчетных нагрузок используется не более, чем на 70%; 3d32 вполне достаточно по прочности)
Непрочитано 02.02.2022, 17:57
Scoody
А какой вопрос то?
Обследователи перестраховались, зачем им за что-то отвечать.
При трещинах больше 0,5 мм глубина трещины должна быть на 3/4 высоты. У вас так?
В расчете балки как совместную работу с плитой учитывали?
Scoody вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 18:10
Петр-и-Алекс
Любопытно, какое раскрытие получится по этому калькулятору? http://webcad.pro/m_crc/m_crc.html
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 18:17
v.psk
Псков
Пересчитано с учётом уменьшения марки бетона на 30% и площади армирования на 15%?
Повторю, думаю что нарушено сцепление.
И второе.... По какой методике они измеряли ширину раскрытия силовой трещины?
Там же откалывается бетонная обойма.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 18:41
#29
Бахил
Уменьшилась рабочая высота или увеличилось сечение?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 19:23
#30
mainevent100
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
А какой вопрос то?
так вот ведь
защитный слой вместо проектных 35 мм (до грани) составил 50 мм... насколько могло повлиять?
Уменьшилась на (550-535)/550=3% - не критично.
Я бы сделал так же.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
выдвинута не уверенная гипотеза в недостаточной длине анкеровки и в полном выключении из работы 1 из 4 стержней. Мне представляется это маловероятным, если строители не косякнули и не уменьшили значительно нахлестку.
некоторые трещины до плиты, т.е. на 400/600=2/3 высоты.
совместная работа учтена. Есть версия, что отношение фактической жесткости балки оказалось больше расчетного, соответственно, балка нагрузилась побольше, потрещала и снизила жесткость за счет трещин. Возможно, стоит проверить нелинейным расчетом.
марка бетона по факту не меньше проектной. Обследователи в заключении говорят, что по расчету трещины 0,6 мм образуются при учете 3/4 арматуры (если один стержень в стыке проскользнул).
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
при нормативных усилиях из расчета покрытия раскрытие чуть меньше 0,3 мм.
не знаю, какие есть методики, наверно, щупом )
Непрочитано 02.02.2022, 19:38
#31
Scoody
Задайте в плите жесткость 0,2Eb, а в балке 0,85Eb без всяких нелинейностей с фактической арматурой, ее расположением и бетоном. Если все ок - надо разговаривать с обследователями.
Scoody вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 19:50
#32
mainevent100
надо попробовать.
предварительно оценивал суммарную несущую способность балки по прочности по предельному опорному моменту 480 кНм и пролетному 740 кНм - суммарный момент 1220 равен балочному q*l*l/8. Тогда предельная нагрузка 1220*8/144=67,7 кН/м. То есть даже без учета плиты при шаге балок (ширине грузовой площади) 6 м предельная погонная нагрузка 11,3 кН/м2 (1100 кг/м2). Расчетная нагрузка 950 кг/м2.
Непрочитано 02.02.2022, 19:55
#33
Scoody
Трещины на всю высоту балки до плиты в середине пролета же? Если да, то еще уменьшите жесткость балки на опорах или увеличьте пролетный момент процентов на 35%, чтобы учесть "перераспределение фактическое". Если даже тут все будет ок - то можно не бояться, на мой взгляд.
Scoody вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 20:06
#34
olf_
негодяй со стажем
Класс бетона?
Когда заливали? Документы на бет. смесь?
Перекрытие под какие нагрузки?
Пролет промежуточный или крайний?
Трещины только в центре пролета?
Если присмотреться, что с колоннами?
olf_ вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 20:53
#35
mainevent100
olf_, В25, заливали в марте 2020, потом все ушли на карантин, трещины и прогиб обнаружили в мае 2020, маяки не ставили.
С тех пор на кровле добавилась нагрузка от снега (порядка 30 см) и вентоборудование в пару тонн сосредоточенной нагрузки, прогиб и трещины не увеличились.
Документы на бетон в порядке, покрытие под снеговую нагрузку 320 кг/м2 и вес кровли 80 кг/м2. Пролет в середине здания.
Стройнадзор настоятельно рекомендовал заказчику сделать обследование, результат получился неожиданным для всех ))
Верхнюю зону плиты не смотрели, кровлю не вскрывали, нижний слой пирога на плите из наплавляемого материала, посчитали, что все равно трещины не увидят.
Колонны без трещин.
Непрочитано 02.02.2022, 21:59
#36
Grim
Красота какая. Балка шириной 500 мм, а колонна меньше, значит где-то 400x400. Запендюрить балку высотой 600 мм к колонне 400x400. Интересно глянуть расчетную схему, в том числе принятые жесткости. С такими спичечными колоннами и таким пролетом по-хорошему нужно было считать балку как шарнирно-опертую. Веселое армирование - в середине пролета все стержни в кучу, по бокам огромные зоны голого бетона. Плюс, стыковка стержней в растянутой зоне - а ведь можно было в пролете равномерно поставить нужную арматуру с любой привязкой, а ближе к опоре поставить тоненькую арматурку, да еще и обойти стержни колонны симметрично.
Grim вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 22:01
#37
v.psk
Псков
тогда не могу понять, почему они пишут про коррозию до 15% и прочности бетона до 30%....
регулярная схема? может так быть, что локально что-то поставили?
Если это на локальном участке при регулярной схеме - то надо искать причину непосредственно тут, может чего не доложили, или сроки укладки / прогрева/ выдержки до снятия подпорок бетона, может быть с армированием начудили, или дали не предусмотренную проектом нагрузку.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 22:31
| 1 #38
An2
инженер
mainevent100
При пролёте 12м и толщина плиты 200мм?! И Вы говорите по прогибам по расчёту всё в норме? Быть такого не может... Даже для предварительно напряжённых пустотных плит... Считайте точнее. Балка высотой 600мм большой роли не сыграет.
An2 вне форума
Непрочитано 02.02.2022, 23:09
#39
v.psk
Псков
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
пролет балки 12 метров, думаю шаг балок чаще.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.02.2022, 02:40
#40
27legion
Хабаровск
стойки от опалубки сразу убрали?
27legion вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 24 18.10.2023 02:54
Какие требования к раскрытию трещин в железобетонных конструкциях насосной станции технической воды и очистных сооружений в целом? Irik2517 Железобетонные конструкции 0 31.01.2019 19:41
Каким нормативом определяется минимальная ширина рампы? VMT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2012 13:41
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке pahmara Обследование зданий и сооружений 6 05.12.2011 14:08
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45
