Подкрановая консоль на сварке через закладную - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подкрановая консоль на сварке через закладную
Непрочитано 27.01.2021, 07:29
ник25
Коллеги, приветствую. Заказчик предлагает вместо стандартной колонны с консолями сделать колонны с прямоугольным сечением по всей длине, заложить закладные, и уже к ним приварить консоли. При этом краны по 10т, режим работы 6К или даже 7К. Помимо сомнительной возможности выполнить швы под такие усилия, есть сомнения вообще в возможности сварного соединения в данном узле по причине динамики и возможной усталости металла соединений. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Непрочитано 10.02.2021, 12:51
1 | #21
eilukha
Это похоже на правду. Тогда бессмысленно ставить более двух анкеров (вернее более 1 ряда анкеров в направлении выкалывающей силы).
Кроме того:
  1. Почему сила пойдёт именно по двум анкерам, а не по одному (вследствие той же неравномерности)?
  2. На прочность анкера надо проверять тогда тоже с учётом неравномерности включения в работу (а не как нарисовано на картинке - поровну). Всю силу следует передавать через два (а по-хорошему через один, см. п. 1) анкер.
  3. Вывод: анкер - ерунда, нужны нормальные сварные закладные.
Последний раз редактировалось eilukha, 10.02.2021 в 13:47.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 15:18
Cfytrr
Питер
Это которые со шпорами?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 20:05
Старый Дилетант
Дилетант
Под краны 6К закладные (если такое возможно) лучше сделать двусторонними: например из двух пластин соединенных анкерами из жесткого проката.
Старый Дилетант вне форума
Эвакуация из категории А через категорию В проект 1234 Пожарная безопасность 1 02.06.2017 18:01
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Почему все через консоль? blastbit AutoCAD 5 24.12.2008 07:26
