Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Согласен, если решать для общего случая -то действительно
Здравствуйте... Решил вот решил поднять темку потому что у меня похожий вопрос.
В общем у меня свайный ленточный фундамент. Грунты: первые 4метра насыпной грунт, далее два метра суглинок коричневый тугопластичный с IL=0,455, и дальше идет суглинок коричневый полутвердый IL=0,133. Свая заходит на метр в суглинок IL=0,133. Уровень грунтовых вод 0,8м, прогнозируемый 0,7м. Насыпной грунт по данным геологическим изысканиям сильно пучинистый. Здание хотят без подвала и ростверк что бы был на поверхности но не над грунтом. В общем второй конструктор хочет что бы ростверк был на песчаной подушке (из песка средней крупности). И че то он уверен что все будет ОК ![]() ![]() ![]() Какие соображения по этому поводу? ![]() Заранее большое спасибо |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Глубина промерзания (оттаивания) какая?..наверняка меньше 4 м..)))..у нас правда она даж поболе будет)))...
"Обсыпать" (хороший термин) наверное не стоит..а вот устроить растверк на подсыпке можно...опять же- ростверк служит для передачи нагрузки на сваи, поэтому подсыпка наверное заменит общепринятый воздушный зазор. Насчет вымывания - здание находится в зоне подтопления? А насчет обводнения песчаной подушки- то она лучше (делали эксперименты) работает... Хм...вспоминают иногда про пучение....думал, что все уже кануло в Лету....
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Гоша
Глубина промерзания промерзания 1,8м... но по данным геологии верхний слой сильнопучинистый... и он насыщен водой. Что по вашему будет с водой.. она замерзнет. и подушка в принцие поможет... но касательные силы будут не маленькими. Liam сопряжение шарнирное. на один метр ростверка максимальная 12 тонн |
РК, Астана
Степень влияния морозного пучения на деформации фундаментов и надземной части здания зависит от соотношения вертикальной нагрузки (веса здания) и сил морозного пучения.
Один из способов уменьшения нормальных сил морозного пучения - замена пучинистого грунта на непучинистый (подушки), высота которых подбирается из расчета по предельно допустимым деформациям подъема. Если же под подошвой выполнить "подсыпку" из песка или щебня, непучинистого, но жесткого материала, то давление пучения грунта, расположенного ниже подсыпки в пределах промерзающей толщи будет передаваться на подошву ростверка и проблема не снимается. Если имеется в ввиду, что "подсыпка" выполняет роль демпфера, без замены грунта под подошвой на необходимую глубину, то это должен быть другой материал, например пенопласт. Для уменьшения касательных сил морозного пучения боковые грани ростверка покрывают материалом, не смерзающимся с грунтом или по боковым граням фундамента (ростверка) выполнют шов скольжения. Необходимо так-же иметь в виду, что большое значение имеет, на какую стадию строительства решается вопрос - устройства фундаментов (ненагруженный в предзимний период ростверк) или на стадию эксплуатации. |
АМS
1) Заказчик хочет успеть фундамент до зимы и дальше как пойдет. 2) Эти способы я знаю ![]() ![]() ![]() |
песок крупный или средней крупности - является НЕ пучинистым грунтом. Т.е. даже в водонасыщеном состоянии при замерзании не будет пучения. Вода в порах грунта замёрзнет, да, но объёмного расширения не будет. Так что делайте замену грунта -всё будет ок. Проверено временем. |
Серёга - Bilder
Благодарю ![]() и еще меня вот что заинтересовало ![]() 1) При расчете нормальных сил пучения (допустим по ВСН 29-85) нам нужно найти сопротивление смещению мерзлого грунта относительно фундамента. Для этого нужно узнать один из параметров Тn - расчетная температура у поверхности планировки грунта в период промерзания под фундаментом. И там есть условие |Тn|<=|Tmin/2| которое не получится если сумма глубины заложения фундамента и высоты подушки не будет сильно приближена к глубине промерзания. И получается что если я хочу узнать какая сила будет давить на фундамент при небольшом заглублении и небольшой подушке то мы упираемся в это условие. Если на него забить то не хватит таблички для опредления сигмы s от температуры грунта и скорости пучения. 2) В ВСН 29-85 и в руководтстве по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах разные расчеты нормальных сил. В руководстве просто даны уже табличные данные. Интересно кто нить сравнивал полученные результаты по этим двум документам? ![]() 3) При расчете касательных сил в ТСН МФ-97 МО добавлен еще коэффициент засыпки пазух фундамента непучинистым грунтом. Везде все по разному. Вот и думаешь по какому же документу считать ![]() |
РК, Астана
Dianex
Пользуйтесь "Рекомендациями ..." (если у вас электронный вариант ВСН, то там в формуле 3 Приложения 3 опечатка - в числителе должен быть (+), посмотрите в их же примере расчета в формуле так-же стоит (-), но тем не менее суммируют. Сравнил с печатными "Рекомендациями..." - там стоит +, как и должно быть. Если упомянутое условие не выполняется, то принимается значение Тп =0,5 Тmin и соответственно с ним определяются и другие параметры. Если таблички для сигма s не нехватает, то это как раз есть свидетельство того, что необходимо не продолжая расчет дальше изменить толщину подушки. Интерсно, что есть такая необходимость выполнять расчеты на морозное пучение ростверка ?. В посте 27 упомянули, что принято шарнирное соедение свай с ростверком, т.е. без заделки выпусков арматуры свай. Если подключите сваи, то посчитайте и выбирите из минимального значения прочность на разрыв армирования сваи или трение по боковой поверхности и проссумируйте с погонной нагрузкой от веса здания. Получите не менее 20 т/м сопротивление пучению. Где могут быть в природе грунты с таким удельным давлением пучения - на нашей планете их точно нет. Есть еще и "Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов на пучинистых грунтах", но с этими расчетами в принципе не стоит связываться. Принимайте конструктивные мерприятия - опытом проверено. После зимы 2006/07 года, когда у нас в январе температура в течение трех недель держалась -30-35 отрывало арматуру в заделке свай в заброшенных под зиму ростверках под 9-12 этажные здания. После этого под ростверками стали ложить пенопласт 100 мм (можно и зазор, но он может быть заилен грунтом), а боковым поверхносям укладывали насухо двойную полиэтиленовую пленку или рубероид по битумной обмазке, смерзание с грунтом значительно уменьшается. |
![]() Цитата:
![]() Спасибо всем кто откликнулся... ![]() ![]() |
РК, Астана
![]() ![]() Щас заглянул в геологические изыскания... и посмотрел на то из чего состоит насыпной грунт: смесь почвы, песков разнозернистых, суглинков с включениями бытового и строительного мусора: щебня, красного кирпича, гравия, гальки. Каким образом геологи определили что он пучинистый не знаю ![]() |
РК, Астана
Я присоединюсь к коллегам НИИОСПовцам и поделюсь одним почти анекдотичным примером из практики южан, где не учли и не поняли явлений, происходящих при морозном пучении и оттаивании грунтов. А было это в период большого строительства в г.Волгодонске - Атоммаша, Энергомаша, Ростовской атомной, т.е. уже довольно давно. И эта всесоюзная стройка, нуждалась не только в стойматериалах, но и в продуктах питания. В городе были построены несколько больших холодильников. А один из самых больших, старых поставили на капремонт. И было это теплым летом. Ну а дальше не трудно догадаться, что за проблемы могли при этом возникнуть.
В период капремонта здание холодильника стало просто разваливаться на глазах. Стали искать причины и виновных. А так как у всех на слуху только просадки лессовых горунтов, то и причину видели в них. Искали утечки, места замачивания грунтов, виновных в замачивании, и даже серьезно наказали руководителей за то, что при оттаивании холодильника воду плохо собирали и прочее. А здание продолжало разваливаться не смотря на серьезные указания руководящих, контролирующих и прочих органов власти. И не смотря на то, что воду уже даже по каплям собирали. И почему-то никому в головы не приходила мысль о возможном оттаивании промершего под холодильником грунта. Когда нашу группу послали в Волгодонск разбираться в причинах деформаций здания, мы увидели удручающую картину. Состояние здания было предавариным, хотя несколько месяцев назад не испытывало никаких проблем.Фундаменты под оборудование и полы холодильника сильно деформированы. Выяснилось также, что еще в первые годы эксплуатации наблюдались деформации подъема здания, полов и фундаментов под оборудование, но более-менее равномерные, и эксплуатационники просто замонолитили возикшие трещины в полах. и отмостках. Вскрытие полов и грунтов шурфами показало, что теплоизоляцию полов выполнили не качественно (сдавали объект к очередной дате), а фундаменты построили без учета возможного промораживания и морозного пучения грунта. Грунты под полами промерзли более, чем на три метра. При оттаивании грунта все это поползло. |
Забайкалье
AMS, спасибо за поддержку...
за неимением гербовой играем на бубнах.... у Вас с наукой все в порядке?...Китай, Япония...а когда-то китайцы у нас учились, в т.ч. морозному пучению... Отвлекся....извините...Насчет жесткости подсыпки- не совсем согласен- пучение- явление площадное, неравномерое- поэтому подсыпка большей частью играет роль демпфера- как верно указал Серёга - Bilder песок при замачивании остается нежестким, но при быстром промерзании довольно жесткая корка (термин ??..))...). Работает иногда даже лучше, чем маловлажная. Оптимальный размер фракций при сильнопучинистых грунтах- до 10-15 мм., мин толщина 50 см. Насчет пучинистости грунтов- заметки на полях- Гольдштейн наращивал кристаллы льда до 20 мм в гравелистых грунтах...но это лаборатория...
РК, Астана
Могу предположить, что причины непучинистости грунтового материала с крупными фракциями не в их крупности, а в том, что он не образует замкнутых пор. Вода же в чистом виде, имея значительное давление при невозможности объемного расширения имеет в то-же время малый коэффицент объемного расширения. Наличие замкнутых пор в тонкодисперсных (глинистых) грунтах, заполненных водой приводит к тому, что дискретизированная на большое количество малых объемов вода дает значительную сумарную (интегральную) объемную деформацию. Соответственно, чем больше удельная поверхность грунта в единице объема, степень заполнения пор водой, тем больше общая деформация пучения. Структура и текстура грунта безусловно так-же играют роль, но первична степень дискретизации воды.
Расчет буронабивных свай | Egor | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2012 20:08 |
Расчет вдавливаемых свай | Gregory | Основания и фундаменты | 25 | 07.05.2012 12:52 |
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай | RASULICH | Основания и фундаменты | 3 | 15.04.2007 20:50 |
Расчет свай | Макс04ка | Расчетные программы | 5 | 09.01.2007 00:19 |
