сборно-монолитный каркас - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сборно-монолитный каркас
Непрочитано 20.12.2007, 17:13
sps
кто проектирует или строит каркасные здания с применением штепсельного соединения отзовитесь
Непрочитано 24.12.2007, 15:48
Denbad
Проектировщик
Картинка в #17 - типа шедевр, но не про штепсельный стык...
В колонне не только поперечка стремная, но и сама колонна - слишком много продольной арматуры, и когда дойдёт до штепсельного стыка, то-то будет "жесть". И верхняя узловая (синяя) вверху должна быть. У нас перекрытие на пустотках, поэтому поперечные хомуты ещё в "карманах" сборных ригелей есть. В штепсильном стыке для сечения 400х400 лучше больше 4-х стержней не стыковать, если сторона сечения 500+ можно 3 стержня на сторону, но больше не есть гуд...
Вот #11 - оно и есть. Особой экономии по материалам такой стык не даёт, в основную заслугу ему ставят отсутсвие сварки и скорость устройства, если научиться делать как в #5.
Denbad вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 16:05
Regby
р. Татарстан
Так.... на страничку назад и смотрим еще раз
синяя она и есть вверху (ДП-шки)
в карманах есть и поперечные хомуты (красного цвета) мы их так условненько МС-ки называем это нижняя арматура
армирование и правда "жёстокое" - спору нет, это самая армированная колонна каркаса (потому я ее и взял), но штепсельное соединение там получается (чертежи надо?) сечение колонны 300х600.
А вообще все это баловство с той целью что на стройке иногда бывают вопросы как поросунуть ДП-шки в таком насыщенном арматурой месте. Получилось что пролазят...
В общем я понимаю что понедельник, но проснуться вте таки желательно. Смотрим внимательно и не ищем в этой "картинке" теней и рендера, не для тех целей она делалась.
А чем поперечка стрёмная? Можно услышать аргументированную критику? (замечания типа "арматура восьмиугранная - так не бывает" не принимаются)
Никого не смутило что несущие ригеля в двух направлениях? Я сам все это не разрабатывал (и не учавстоввал в проектировании) я просто 3д накидал, но у меня возник вопрос, если перекрытия делают пустотными плитами, почему несущие ригеля лежат в двух направлениях а не в одном ( а в другом связевой)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 24.12.2007 в 16:51.
Regby вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 16:51
retal
ОКБиЭП
Казань
Denbad
А как вы получаете М1000?. В тазике без полимеров такое не сделать наверное. У нас используют полимеррастворы на основе полиэфирных смол. Прочность на сжатие приблизительно 60-80 МПа. В Казани каркас 12 этажный стоит, при обследовании обнаружили, что в стыке раствор еле набирает М100.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 22:35
vv_77
заказчик
Ярославль
2Regby
1. Если хотите получить ответ, почему поперечка в колоннах стремная, сначала сами ответьте: какой диаметр продольной арм-ры, диаметр поперечки, ее шаг. И самое главное - Вы ее варите, что-ли?
2. Просунуть ДП-шки - это еще не значит, что удастся пробетонировать стык. На рисунке плохо видно, какой зазор между ними.
3. Несущие ригели в 2-х направлениях не смущают. Плиты перекрытия могет лежать и в разных направлениях.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 10:03
Denbad
Проектировщик
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Denbad
М100 - это опечатка?!
Наша стройка планирует применить опыт соседей, у них какая-то фирмушка делает подобранную смесь специально для штепсельного стыка; в тазике её только размешивают 1/4 мешка на 1-н стык, на 2-ой не успеть, она уже камнем будет, ну и тазик легко очищать от остатков. Ек-буржцы пользуются, результатами довольны.
Denbad вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 10:33
Denbad
Проектировщик
2 Regby
Хомутами в "карманах" я обозвал эти (на фото), проект не мой, строят не наши, соотв. по именно этому узлу ничего не скажу.
Denbad вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 10:42
Regby
р. Татарстан
2Regby
1 Продольная 40 и 28, поперечка 10 шаг 200. Да сварные каркасы. Изделие изготавливается на заводе.
2 см. рисунок, минимальный зазор 15 мм
3 это в каком то конкретном месте они могут так лежать, но они ведь лежат в одном направлении!!! в другом этот ригель нагрузку практически не несет. Проект типовой...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 10:51
Regby
р. Татарстан
2 Regby
Прикольные хомуты я таких не видел (куда там еще) не в курсе как их туда пихают? И я не очень понял что за стык такой. Колонны кажется нету, а ригеля на что опираются? Стена какая то? А вообще поперечка там не закругленная есть (в ригеле), ее нехватает что ли?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 11:25
#29
retal
ОКБиЭП
Казань
На картинке хомуты неправильные в ригеле. У них нет анкеровки .трещина пойдёёёт...зыыы.
retal вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 11:34
#30
Regby
р. Татарстан
Какую картинку вы имеете ввиду? я что то не замечаю ни одного хомута без анкеровки в этой ветке
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
#31
Denbad
Проектировщик
Давайте с темой узла колонна-ригель сюда поворачивать
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=112...E1%EE%EA%F1%2A
эта ветка про штепсельный стык.
Denbad вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 15:11
#32
retal
ОКБиЭП
Казань
Вот рассматривал ндс стыка в плоской задаче ( в объемке такая ж качественная картинка получацца). Элементы арматуры и раствора не показаны. Выходит, что характер армирования сетками в целом согласуется с главными рассягивающими наряжениями. Интересно как вы, коллеги, конструируете стык???
retal вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 12:26
#33
FOCUS
Для Regby
вот вижу узел в посту #27 (3d картинка). В какой программе это сделано? Просто из интересу. Нам впаривают какую то австрийскую программу (летать в бетоне говорят будешь, объемы считать и т.д.) нечто подобное. Мне конечно это не очень нужно, для конторы. Вот и хотел немного поподробнее расспросить?
FOCUS вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 16:06
#34
Regby
р. Татарстан
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Для Regby
Это Allplan. Я как то заставил себя его "выстроить" из спортивного интереса и для лучшего понимания (уж больно он сложный). В принципе все эти узлы одинаковые во всех проектах с применением такого каркаса каждый раз такую 3-х мерку делаь ненадо, а вот на стройку отдать строителям - другое дело. А чертежи узлов из проекта в проект можно просто коировать (см тему по расчету каркаса, я там как раз эти узлы выложил)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 12:01
#35
Alkor527
Пермский край
Подскажите пожалуйста, какие могут быть варианты выполнения отверстий в колонне для устройства штепсельного соединения? Колонны монолитные.
Пока варианты такие:
1) Закладывать при бетонировании трубки нужного диаметра (не ясно будет ли нормальный контакт между трубкой и бетоном колонны нижележащего этажа)
2) Сверлить по месту (дорого)
3) Делать вкладыши из пенополистирола а в последствии их выколупывать, высверливать (вкладыши могут сместиться в процессе бетонирования и вибрирования колонны)
4) Делать съемный вкладышь, устанавливать его при бетонировании колонны и убирать в начале схватывания бетона (потребуется изготовить много вкладышей, сложно угодать момент удаления вкладыша из колонны)
Как делайте вы? Какие еще есть варианты?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 12:06
#36
Regby
р. Татарстан
Alkor527, не совсем ответ на ваш вопрос, но мы делали так:
Тип файла: pdf Стык.pdf (44.2 Кб, 172 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 12:52
#37
Alkor527
Пермский край
Как в реальности (на стройке) получить те отверстия куда полимерраствор инъецируется?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 13:42
#38
Tvorec
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Как вариант (я не делал штепсельных стыков) ставьте гофрированные трубки - вот и сцепление будет.
Tvorec вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 14:54
#39
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А как на заводе их делают?
Как вариант:
1) Спираль, образующую скважину розетки, одеть на пластиковую трубу нужного диаметра.
2) Установить в опалубку и надежно зафиксировать вязальной проволокой к каркасу колонны.
3) Забетонировать, выждать до начала схватывания бетона и вытянуть трубы при помощи хомута, длинного лома и крепкого слова.
4) Трубы, вытянуть которые не удалось, высверлить коронкой нужного диаметра.
Liam вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:11
#40
Alkor527
Пермский край
Приветствую Liam.
Сверлить ничего нехотят (а в варианте с трубками пластиковыми хоть как придется, т.к. недостать нормально).
Придется видимо гильзы сделать из стальной трубы, связать их между собой арматурой для жесткости, а потом на клеевой состав вставлять арматуру верхних колонн.
Alkor527 вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Сборно-монолитный каркас Чебоксары _Андрей Конструкции зданий и сооружений 77 22.05.2013 16:56
Монолитный ж/б каркас leshchin Железобетонные конструкции 21 25.12.2007 10:01
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53
