Я в #16 все описал!
Существует блок с Hyperlink, состоящий из 10-ти слов, Мне надо записать только часть гиперссылки, скажем 5 первых слов в Excel. Добавлю: или,если это проще, сразу записать строкой эту часть гиперссылки рядом с блоком. Второе может даже интереснее, чем первое! Имеется ввиду: Autocad предпочтительней, чем Excel! Последний раз редактировалось alextv, 06.12.2008 в 16:50. |
alextv, и тебя направляю в сторону кнопки [Правка]...
Неужели каждого надо ткнуть?
alextv, вот и ладушки
CNC Регистрация: 07.07.2007
Israel
невозможно выполнить какой либо алготитм до конца непредставляя его работу, скажем дело не в гиперссылке, а в стринге который возвращает функция Цитата:
по какому-нибудь ключу в этой строке, ещё по чему-нибудь, а потом уже полученный результат вставляй куда хочешь, хоть в эксель или текст или блок с атрибутами да хоть через SQL в базы данных, но для этого надо знать, что резать в этой строке, самый простой вариант это представить пример строки, и что от нее надо оставить, при такой постановке вопроса ответ появится практически моментально. |
alextv,
+ Holon, В гиперссылке 3 свойства : url URLDescription URLNamedLocation Тебе какую часть из этих трех нужно записать в Excell? Самый простой пример выложить блок и написать какие слова нужны в Excell'e
Israel
Вот здесь в 5-ом посту есть функция от Кулик Алексея
test2 , alextv запусти эту функцию у себя и укажи на блок то, что функция вернет пришли сюда на форум, и укажи, что из присланного ты хочешь записать в эксель, я думаю это все прояснит. |
Инженер-строитель Регистрация: 27.05.2004
Республика Беларусь
Здравствуйте . А можно ли содержание Hyperlink объекта Autocad вывести в текст или на выноску ? Например , если объект в видовом экране , а выноску проставить в листе ? (Autocad 2013(en)) Спасибо .
Andrey |
@Павлов Андрей,
Во первых, ты не указал язык программирования, на котором пишешь. Во вторых, ты чётко не сформулировал свой вопрос. Из текущей постановки не ясно, желаешь ли ты просто программно выполнить обозначенное тобою действие, а проверку актуальности текущего состояния выполнять, принудительно вызывая команду проверки. Либо же ты хочешь, чтобы в случае модификации содержимого ссылки, информация в тексте\выноске, считываемая с этой ссылки, обновлялась автоматически. В третьих, ты не показал свой код, в котором пытаешься решить поставленную задачу, дабы получить по нему конструктивные замечания\предложения.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
+ к hwd - Павлов Андрей Вы просите помочь - а чем? У вас проблемма с получением текста гиперссылки или с установкой его в выноску, или проблема с программированием вообще, или эта такая замаскированная просьба - типа а сделайте мне пожалуйста так. Ответы на все эти вопросы Вы без труда найдете в поиске. Для просьб есть соответствующая ветка (не готовы платить за заказ - так и укажите - может кто и напишет), только Вы уж потрудитесь для решения Вашей проблеммы хотя-бы толково расписать, что нужно и чего Вам не хватает для реализации этой задачи.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Республика Беларусь
Я пытаюсь решить проблему подсчета спецификации КЖ в excel 2003 . Подставляю вручную значения в шаблон спецификации Excel . Отдельные стержни вычерчены отрезками в 3D , к ним присоединена информация вида <Фо-Е-110 КП-1 $10 S500> в виде гиперссылки . При подстановке данных по арматурным элементам в спецификацию хотелось бы контролировать правильность ввода данных . Т.е. т.к. вся арматура в модели в натуральную величину , то хотелось бы в листе видеть параметры арматуры и т.д... т.е вставить их на выносках или в текст в листе . Получить значение в командную строку я нашел как , а вот как копировать программно в буфер пока не понял . код использую такой :
Andrey |
Совет: используй тэги форматирования (в редакторе сообщений), а так же отступы в коде, дабы читабельно было.
P.S. вижу, исправлено, пока я печатал ![]()
Питер
из "твоего" лиспа mip-get-hyperlink - установлен?? - лог командной строки в студию (можно с "куском" файла) - это такой привет от командных методов...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 23.05.2013 в 15:56. |
Акад2008. Странная работа окна "Свойства". | kkiak | AutoCAD | 11 | 12.11.2007 17:06 |
Работа в испании | ASLYS | Профессии и трудовые отношения | 12 | 21.10.2007 17:04 |
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ | bobis | Разное | 1 | 09.09.2007 16:22 |
Работа профнастила | MegaPascal | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 12.07.2007 18:43 |
