Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Коэффициенты 0.3/0.6 - это не коэффициенты для модуля упругости бетона. Это коэффициенты для сечения в целом. Они учитывают ползучесть бетона, трещины, удаляющие часть бетона из расчета, арматуру, и неравномерность напряжений в арматуре между трещинами. Чтобы их определить, надо посчитать реальную жесткость D по пунктам 8.2.23-8.2.30 СП 63, потом сопроматовскую EI, и коэффицент будет равен k = D/EI. Смысл в том, что если в упругой задаче задать жесткость kEI вместо EI, то результат линейного расчета совпадет с честным нелинейным при жесткости D, потому что kEI = D/EI*EI = D.
- примечание: Арбат считает прогиб не используя НДМ (которую на сегодня можно считать как истину в последней инстанции). Там метода, которая ещё в советском снипе использовалась. Неплохо бы знать хотя бы в какую сторону погрешность такого упрощенного метода, относительно НДМ.
Последний раз редактировалось eilukha, 19.02.2021 в 11:46. |
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е | Павел114 | SCAD | 30 | 06.12.2022 04:11 |
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде | путник | SCAD | 38 | 18.11.2021 14:11 |
Если понижаю модуль упругости в жесткостях, нужно ли понижать его в материалах? Лира Сапр 2020 | Rane | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.12.2020 14:11 |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Объясните чайнику. Модуль упругости больше значений прочности? | Dinarkin | Железобетонные конструкции | 21 | 18.10.2020 18:33 |
