Если понижаю модуль упругости в жесткостях, нужно ли понижать его в материалах? Лира Сапр 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Если понижаю модуль упругости в жесткостях, нужно ли понижать его в материалах? Лира Сапр 2020
Непрочитано 10.11.2020, 07:03 #1
Rane
Товарищи лировцы! Железобетонные расчеты, работаю, как и вся страна, с понижением модулей упругости в первом приближении (а дальнейших приближений никогда и нет )
Вопрос:
Понижаю модуль упругости в жесткостях, но надо ли его еще понижать в материалах, как на картинке? Результаты процентов на 5-10% между собой расходятся..
Название: На форум.png
Непрочитано 10.11.2020, 07:26
Boris_1
ПГС
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Прям вся страна понижает?
Все расчеты состоят из 2 этапов:
1. Определение НДС;
2. Проверка прочности, устойчивости и жесткости конструкций.
К какому этапу и как применять нелинейные расчеты нормы не говорят. Поэтому свой вопрос лучше задайте разработчикам ЛИРЫ. Пусть они ответят на него со своей точки зрения на науку и работы программного обеспечения.
Последний раз редактировалось Boris_1, 10.11.2020 в 07:39.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 15:04
andreev.dm
Краснодар
Думаю нет, в конструировании Eb идет скорее для проверки на трещины. В жесткостях переда статическим расчетом Вы, манипулируя E, влияете на распределение усилий. Что влияет на расчет, естественно. Попробуйте изменяя Eb в материалах посмотреть на разницу в результатах армирования чисто по прочности.
andreev.dm вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 21:40
mainevent100
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
процентов 20 понижает, процентов 80 считает с начальным модулем.
дальше понижения расчет продвигается у 0,1% расчетчиков
в результате все получают результаты, отличающиеся друг от друга на 5-10%. Это так мало, что на окончательную прочность здания не вляет вообще НИКАК!
Последний раз редактировалось mainevent100, 31.12.2020 в 07:33.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 31.12.2020, 14:11
Injener-81
Вопрос:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157196
Injener-81 вне форума
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде путник SCAD 38 18.11.2021 14:11
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил inzh.konstr Деревянные конструкции 14 02.08.2018 21:12
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Модуль упругости для вечномерзлых грунтов Nadezhda_ Основания и фундаменты 11 12.06.2012 22:51
