Украина (после Урала и Алтая)
Если вопрос по равнобедренному прямоугольному треугольнику из #1, то там подразумевается дуга (радиус вероятнее всего произвольный) и проведена хорда (размер 72). Потом принято, что хорда делится в той же пропорциональности (намеряно 72 и 19), что и дуга. Из 72, 19 и угла 90 градусов в пропорции посчитан полученный угол 23,7 вместо 20. Человек должен немного тряхнуть геометрию, чтоб убедиться, что дуга и хорда делятся в разной пропорциональности, кроме деления угла биссектрисой.
Предложите ему разделить его способом угол на три равные части, а затем покажите это.
попробовал достроить от гипотенузы сектор в 90 градусов, и нахожу по аналогии соотношение - теперь у самого 20 градусов не получается))) что делаю не так?
----- добавлено через ~3 мин. ----- извиняюсь, сам туплю))) там же для длин окружностей ----- добавлено через ~4 мин. ----- короче геометрическое правило не изобрести чтобы с помощью одного треугольника школьного сделать построения и вычислить угол |
А это кто писал?
Правило секторов работает для окружности, а тут не окружность, Пока я собирался ответить, автор сам себе ответил. ![]()
Помогите доказать расчетом, что консоль вырвет из ж/б колонны вместе с анкерами. | Ermolina | Металлические конструкции | 49 | 23.02.2014 10:57 |
Загружаю плиту в SCADе дополнительной нагрузкой, а он её не чувствует. Помогите разобраться | Александра-1 | SCAD | 3 | 16.01.2014 16:38 |
Помогите найти серию, ТУ или хоть что нибудь на железобетонные заборные плиты L=6m, H=3m, B=0,15m?! | Елена Анатольевна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.12.2013 09:30 |
Помогите определить, где в схеме дымовой трубы на оттяжках есть геом. изменяемость.Скад не считает нелинейщину | LiteOnnn | SCAD | 3 | 11.09.2012 22:08 |
Проблема, помогите далекому от Lispa человеку... | tot.arx | LISP | 5 | 25.04.2008 00:36 |
