Инженерные интересности - Страница 2
Непрочитано 17.03.2021, 19:10
Дмитррр
НЛО
https://youtu.be/ph7Eczs-nTI
Все крупные землетрясения за 15 лет (2001-2016 гг)
Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.03.2021 в 19:16.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 10:01
wvovanw
Знаменитую фотографию «Обед на вершине небоскреба», фотограф Чарльз Эббетс сделал в 1932 году.
А ведь строители американских небоскрёбов тех лет не только обедали в подобных условиях. Их работа была связана с ежесекундным смертельным риском
Как же строился небоскрёб? Само появление такого чуда стало возможным благодаря изобретению стального каркаса. Сборка стального каркаса здания — самая опасная и сложная часть строительства. Именно качество и скорость сборки каркаса определяло, будет ли проект реализован в срок и в рамках бюджета.
Вот поэтому клепальщики были самой важной профессией при строительстве небоскреба.
Зарплата клепальщика была выше, чем у любого квалифицированного рабочего на стройке. Кроме того, клепальщики не выходили на работу в дождь, ветер или туман. Они работали только бригадами по 4 человека, и стоило одному из четверки не выйти — и не выходили все остальные. Даже в разгар Великой депрессии на это смотрели сквозь пальцы все, от прораба до инвестора строительства. И в этом нет ничего удивительного, если учесть, в каких условиях работали такие бригады.
Представьте себе: на помосте из досок, или просто на стальных балках стоит угольная печь. В печи заклепки — 10-сантиметровые в длину и 3-сантиметровые в диаметре стальные цилиндры.
«Повар» «варит» заклепки — небольшими мехами гонит в печь воздух, чтобы разогреть их до нужной температуры. Когда заклепка прогревается до нужной температуры, ее нужно передать туда, где она будет скреплять балку. Передвигать горячую печь нельзя. Место крепления может находиться как рядом с печью, так и в 30 метрах от нее, иногда даже ниже на 2-3 этажа.
Так что передать заклепку можно только одним способом — бросить.
Второй член команды — «вратарь». Он стоит на узком помосте или просто на голой балке рядом с местом клепки. Его цель — поймать летящую железку обычной жестяной консервной банкой. Он не может двинуться с места, чтобы не упасть. Но поймать заклепку он обязан, иначе она рухнет на город.
«Повар» поворачивается к «вратарю» и молча, убедившись, что вратарь готов к приему, щипцами бросает раскаленную докрасна 600-граммовую болванку в его сторону. Иногда на траектории уже сваренные балки, кинуть нужно один раз, точно и сильно.
«Вратарь», поймав заклепку, загоняет ее в отверстие.
Тут же в работу включаются остальные участники четверки, «стрелок» и «упор». «Упор» с внешней стороны здания, вися над пропастью, стальным стержнем и собственным весом удерживает шляпку заклепки. «Стрелок» 15-килограммовым пневматическим молотом в течение минуты расклепывает ее с другой стороны.
Лучшая бригада проделывает это фокус свыше 500 раз за день, средняя — около 250.
Опасность этой работы можно проиллюстрировать следующим фактом: каменщики на стройке страхуются по ставке 6% от зарплаты, плотники — 4%. Ставка клепальщика — 25-30%%.
На здании Крайслера погиб один человек.
На Wall-Street-40 погибло четверо.
На Empire State — пятеро.
Каркас небоскреба состоит из сотен стальных профилей длиной несколько метров и массой в несколько тонн, так называемых beams. Хранить их при строительстве небоскреба негде — никто не позволит организовать склад в центре города, в условиях плотной застройки, на муниципальной земле. Более того, все элементы конструкции разные, каждый может быть использован в одном-единственном месте, поэтому попытка организации даже временного склада, например, на одном из последних построенных этажей может привести к большой путанице и срыве сроков строительства.
Именно поэтому работа тяжелее и опасней, чем у клепальщиков, — работа крановой бригады.
Итак, «бимсы» подвозят к месту строительства буквально минута в минуту, разгрузить их необходимо немедленно.
Деррик-кран — стрела на шарнире, находится на последнем построенном этаже, монтажники — этажом выше. Оператор лебедки может находиться на любом этаже уже построенного здания, ведь никто не собирается останавливать подъем и отвлекать другие краны для поднятия тяжелого механизма на несколько этажей повыше для удобства монтажников. Поэтому, поднимая многотонный швеллер, оператор не видит ни саму балку, ни машину, которая ее привезла, ни своих товарищей.
Единственный ориентир для управления — удар колокола, подаваемый подмастерьем по сигналу бригадира, находящегося вместе со всей бригадой десятками этажей выше. Удар — включает мотор лебедки, удар — выключает. Звук этого удара практически перекрывается шумом многочисленных отбойных молотков и смешивается со звоном ударов других команд крановщиков. А ошибиться и не услышать «свой» удар нельзя — швеллер или протаранит стрелу крана, или сбросит с установленной вертикальной балки монтажников, готовящихся его закрепить.
Бригадир, управляя дерриком через двух операторов, одного из которых он не видит, добивается совпадения отверстий под клепку на установленных вертикальных балках с отверстиями на поднимаемом швеллере с точностью до 2-3 миллиметров. Только после этого пара монтажников может закрепить раскачивающийся, часто мокрый швеллер огромными болтами и гайками.
В Нью-Йорке на 6-ой авеню есть памятник строителям небоскребов, он установлен в 2001 г.
Моделью стала самая известная фотография, с которой и начинается этот рассказ.
Единственное отличие — самый крайний из рабочих на ней убран, только из-за того, что в руках у него бутылка виски. (с)
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 10:37
Насколько помню, автора этой фотографии долго искали. А потом уже выяснилось, что фотография постановочная - времена были тяжёлые и мужики за несколько долларов согласились попозировать фотографу после обеда. Там же утверждалось, что настил там в метре вниз под балкой, а ощущение пропасти не более чем мастерство выбора ракурса.
Кстати, стоило бы и упомянуть краны, что поднимали балки снизу. Все работы производились по колоколу и надо было обладать феноменальным слухом, дабы опознать "свой" колокол на фоне шума (кранов было по одному на каждую сторону здания)
P.S. и да, в те же времена была выведена статистика: один труп на каждый миллион долларов капитальных вложений
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 07:49
https://youtu.be/q8EURFW1CyQ?t=32
Что будет со сверлом метровой длины, если превысить обороты.
Непрочитано 19.03.2021, 10:32
wvovanw
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2021, 12:17
Лазер от росатома
https://www.youtube.com/watch?v=SC3-WXLeRM8&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
Непрочитано 22.03.2021, 16:02
Лазер от росатома
"Инженеры Гарины" из ТРИНИТИ
Толщину 400+ режет как масло ножик - Толстой до такого не додумался
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 15:15
1 | #28
Трансформеры здесь:
https://cv1.pikabu.ru/video/2021/03/...6_576x852.webm
Непрочитано 23.03.2021, 16:22
#29
Шайтан-машина
В архиве mp4.
Тип файла: zip Шайтан-машина.zip (593.9 Кб, 152 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.03.2021, 08:22
| 1 #30
Прикольная штука. Если наладить массовый выпуск, то спасло бы много людей. До 100 метров бывает.
https://cv1.pikabu.ru/video/2021/03/..._720x1280.webm
Непрочитано 25.03.2021, 09:16
#31
asys
сомневаюсь, проблема в том что многие человеки побоятся перелезать ограждение балкона чтобы спуститься таким способом, даже когла огонь "пятки лижет". Банальный страх высоты.
asys вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 09:24
| 1 #32
Сколько раз люди прыгали из окон и с балконов во время пожаров? Смелости прыгнуть с высоты нескольких десятков метров хватает, значит и спуститься на такой штуке тем более хватит.
Ну у кого не хватит - судьба такая значит...
Непрочитано 25.03.2021, 10:16
| 3 #33
unikum85
Pavel_V, изобретение прекрасное.
Только если снаружи не вентфасад... который горит
unikum85 вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 10:49
#34
Дмитррр
НЛО
Думаю, всё уже наложено. Уже давно видел такие штуки, но почему-то в России про такое почти не слышно (хотя если знать, что искать, найти не проблема).
Не хватает массовой рекламы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 11:39
#35
asys
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
asys вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 12:32
#36
Матерчатый рукав с клапаном пришитым по винту изнутри гораздо предпочтительнее - прыгнуть в него гораздо легче психологически, убиться о стену труднее, воспользоваться может целая толпа.
Видел разработку полюбопытнее - рюкзак-самоспасатель - надел на верхнем этаже, сел задницей на подоконник и дёрнул за верёвочку - за спиной у тея типа спасательного плота разворачивается - и из здание выкинет подальше от стен и планируешь как на парашюте и приземляешься без удара.
А в целом не особо удивлюсь, если подобное введут в обязательные нормы, как шлюпки на корабле
Непрочитано 25.03.2021, 12:52
#37
Komplanar
Смутно припоминается, что в каком-то городе в новых высотках на лестничных площадках делали стеновые ящики, внутри которых были комплекты "самоспасения" - толи как раз такие фиговины, толи тросы...
ИМХО, в таких случаях гораздо лучше дыхательные комплекты, чем всякие "прыгалки" (особенно если их дополнить огнеупорными накидками). Вопрос в том, что нужно постоянно проверять состояние смеси в баллонах. Хотя посмотрел интернет, вроде как сейчас предлагают уже специальные пожарные противогазы, способные улавливать угарный газ.
Последний раз редактировалось Komplanar, 25.03.2021 в 12:58.
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 13:18
#38
Гораздо проще конструктивные элементы предусмотреть вроде тех же незадымляемых холов. Главное чтоб только сами же жильцы это не испохабили - лестницы срезают, двери снимают или намертво клинят...
Автор темы   Непрочитано 25.03.2021, 14:36
#39
В гостинице такую видел на стене.
В китае массово производится. Рекламы да, не хватает.
----- добавлено через ~18 ч. -----
https://74.ru/text/gorod/2021/03/04/69787229/
Кому депрессии на работе не хватает.
Судьба теплотехнического института.
Непрочитано 29.03.2021, 13:40
#40
Тип файла: flv Полезный инструмент.flv (1.10 Мб, 191 просмотров)
