Фундаменты на болоте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты на болоте
Непрочитано 21.12.2007, 16:19
Notna
Помогите кто чем может!!
Нужно запроектировать фундамент, нагрузка 100т. Грунты:
Проектируемая насыпь - 2м, из непучинистого грунта песок или суглинок
ИГЭ-1 - торф - 4м
ИГЭ-2 - глина тугопластичная Ip-20.63, с органикой-0,05; Р-1,94г/см3;
Sr-0975; IL-0.32; W-29.51; e-0.808; - 2м
ИГЭ-3 - глина мягкопластичная Ip-19.73, с органикой-0,05; Р-1,95г/см3; Sr-0998; IL-0.6; W-33,26; e-0.812; - 3м
ИГЭ-4 - суглинок мягкопластичный Ip-14.86, с органикой-0,05; Р-1,92г/см3; Sr-0998; IL-0.558; W-30,14; e-0.805; - 2м
Что выбрать сваи или ковыряться в насыпи? Если сваи, то в какой слой заглубляться?
Непрочитано 24.12.2007, 16:17
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Вместо плиты делайте перекрестные ленты с ростверками, рассчитанными под нагрузку под колонны - они берут на себя всю нагрузку. Снять троф можно- до Зимней олимпиады в Сочи может быть и закончите.
AMS вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 16:57
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Notna
Как вариант.
1.Пригнать копер.
2.Заказать одну 28 метровую сваю 35х35.
3.Бить ее до отказа около 0,5 см (если повезет)
4.По глубине ее погружения заказать 24 сваи необходимой длины. (3 емкости х4 колоны х2 сваи) и их погрузить.
5.Сделать динамику 6 свай для подтверждения несущей способности.
6.Перед здачей объекта доделать геологию.
_Oleg_ вне форума
фундаменты в Якутии rodent Основания и фундаменты 9 20.02.2009 19:49
Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах ФСФ Разное 3 25.06.2007 16:21
Фундаменты на мерзлоте по второму принципу Гоша Основания и фундаменты 22 24.01.2007 09:38
