Согласование сауны в квартире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Согласование сауны в квартире
Непрочитано 31.03.2021, 10:52
agustas
Нефтяник
Тюмень
Доброго всем времени суток!
Хотел посоветоваться со знающими людьми.
В скором времени получу ключи от 3-х комнатной квартиры площадью 100 м2. Дом с монолитным железобетонным каркасом, межэтажные перекрытия так же монолит. Есть желание установить финскую сауну, в виде кабинки, в ванной комнате (на схеме №30). Квартира находится в Тюмени.
Планирую оформить всё официально. Вопрос: кто-нибудь сталкивался с такими работами? Где, как и в какой последовательности это согласовывать? Какие требования предъявляют гос. структуры?
В интернете много общей информации, но конкретного ничего не нашёл, может плохо искал. В целом понимаю в каком направлении двигаться, но возникают нюансы.
Так, обратился к фирме по изготовлению саун, ответили: "Без проблем, изготовим, поставим, от тебя отдельная линия эл.питания и согласование с ТСЖ на установку электрокаменки (max 6 кВт), но можешь и не согласовывать." Затем позвонил в проектный институт, для согласования в БТИ вроде как проект нужен, там мне сразу указали на п.7.3.14 СП 54 который гласит: "При проектировании саун в квартирах многоквартирных зданий (кроме блокированных) следует предусматривать:- объем парильни - в пределах от 8 до 24 м3; ...". Изготовитель саун о таком требовании впервые слышит.
Я тоже немного недопонимаю, это что за сауна такая в квартире 24 м3?! И какую туда печь поставишь, из расчёта 1 кВт на 1 м3 помещения? Эл.питание всего подъезда подавать на одну квартиру?
Поэтому прошу помочь и объяснить, желательно направить в нужное направление, ну и рассказать но существующей практике.
Заранее спасибо!
Автор темы   Непрочитано 18.04.2021, 09:59
agustas
Нефтяник
Тюмень
Итак, подытожим. Как я понял стандартного пути решения данного вопроса не существует. Каждый решает в меру своих возможностей и по обстоятельствам.
agustas вне форума
Является ли переустройством замена электропроводки в квартире ? Tyhig Электроснабжение 102 04.03.2021 16:18
Проблемы с электрикой в квартире Серёга - Bilder Электроснабжение 23 09.02.2011 14:29
Проектирование сауны в квартире Дмитрий063 Архитектура 15 12.01.2011 19:29
