Проектирование сауны в квартире
рисую...
Самара
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
1. Я бы для начала прокатился в Мегастрой (помнится, там мини сауны продавали), посмотрел бы на конструкцию
2. Продумать вопросы вентиляции - будет очень жарко в квартире 3. Продумать варианты теплоизоляции конструкций - соседи жалобами замучают, пока не повымирают от жары Видел я такую сауну в панельной трехкомнатной квартире лет двадцать назад... Закончила она свое существование после поджога двери в квартиру каким-то неизвестным |
Краснодар
Если через БТИ и именно как сауну, то и сам можешь накрутить логические связи:
- повышенная температура -> благоприятные условия для возгорания -> пожарник со своими техусловиями - повышенное электропотребление -> техусловия от энергетиков - возможно что-то еще - на все это проект перепланировки и утвердить мэром... Лучше уж без БТИ сделать подсобное помещение... |
Если это сауна, то по пож.нормам должен быть выход непосредственно на улицу из комплекса парильной, т.е. на втором этаже в квартире однозначно нельзя. Плюс обязательно мощная вентиляция, вероятно, отдельная от существующих каналов (могут не потянуть даже с принудиловкой) - тут надо с вентиляционщиками советоваться. Бешеная нагрузка на электросеть, насколько знаю, каменки меньше 10 кВт редко бывают - спалится вся электросеть, если не заменить эл.стояк и разводку (а предварительно получить разрешение от эксплуатационников). От эвакуационного выхода может спасти замена названия "сауна" на "баня мокрого пара" (температура, якобы, меньше, влажность выше - не пожароопасная обстановка). Хотя при этом ставится каменка такой же мощности, только во влагозащитном исполнении - может работать в двух режимах. С таким "хитрым" ходом проходили не одну экспертизу - пожарники не возражали, хотя прекрасно все понимали. Но это были большие объекты, как отнесутся к отдельной квартире - не знаю (предполагаю, что плохо). Но даже без эвакуационного выхода остальные проблемы остаются. Плюс еще надежная паро и теплоизоляция. Так что думаю, что связываться не стоит.
P.S. А почему архитектор Вам такую задачу задал? Это полностью его вопрос, с какой стороны ни подойди. Сам спёк, сам пусть и кушает... |
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Вполне возможная задача, такие сауны многие делают, кто то даже на балконе умудряется соорудить
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Да в чём проблема-то??? Устроили, блин, дискуссию...
СНиП 31-01-20038.12 При проектировании саун в квартирах следует предусматривать: - объем парильной — не более 24 м3; - специальную печь заводского изготовления для нагрева с автоматическим отключением при достижении температуры 130 °С, а также через 8 ч непрерывной работы; - размещение этой печи на расстоянии не менее 0,2 м от стен парильной; - устройство над печью несгораемого теплоизоляционного щита; - оборудование вентиляционного канала огнезадерживающим клапаном в соответствии со СНиП 41-01. СП 31-107-2004 6.2.4 При расположении сауны в помещении, примыкающем к наружной стене, вентиляция, как правило, обеспечивается отдельным вертикальным каналом с естественным побуждением (с притоком из смежного помещения под печь и вытяжкой из нижней зоны). При этом в квартирах блокированных жилых домов вентиляция может быть с естественным побуждением через каналы в наружной стене. Непосредственного выхода наружу из сауны, в том числе расположенной в цокольном или подвальном этаже, не требуется. В блокированных жилых домах выход на приквартирный участок из сауны допускается предусматривать из помещения, расположенного смежно с сауной. При проектировании саун в многоквартирных жилых домах (кроме блокированных) рекомендуются: - объем парильной из расчета не менее 8 м и не более 24 м ; - установка под потолком сауны дренчера или перфорированного сухотруба, присоединенного к внутреннему водопроводу (за ее пределами); - специальная печь заводского изготовления для нагрева с автоматическим отключением до полного остывания при достижении температуры 130 °С, а также через 8 ч непрерывной работы. При устройстве сухотруба для парильной его диаметр следует определять по расчету при интенсивности орошения не менее 0,06 л/с на 1 м боковой поверхности стены, предусматривая при этом отверстия диаметром 3-5 мм с шагом 150-200 мм в трубе сухотруба и угол наклона струи воды 20°-30° к поверхности стен (перегородок). Древесные материалы, используемые при устройстве саун, должны иметь специальную пропитку для защиты от гниения и от возгорания. |
Все элементарно, в магазине типа Ашана покупается кабинка и устанавливается в ванной. Электричества надо не больше чем для утюга (про 10 кВт кто-то выше сильно замахнулся, это же не коммерческая сауна будет). Утром купили, вечером пошел греться
Проектирование, строительство гаражей и паркингов | Mago | Технология и организация строительства | 81 | 18.04.2014 11:38 |
Проектирование кинотеатров | 547028 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.11.2012 11:38 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
