Практика показывает, что расчетом.
Я говорю - нужно нормальное пролетное строение коих вагон и вагонетка.... за день ОТР рисуется
Да, там (в СП) написали: "как правило следует принимать надземной". Можно придумать мероприятия, "как правило" не заметят, а увидят "следует", значит запретят, не мы такие, жизнь...
Это же начальство сказало... Попробуйте вместо фундаментов (я смотрел Ваш рисунок в другой теме) какие-нибудь опоры из труб например. - забить/забурить. А то с этими фундаментами у Вас еще и шпунт котлованов выскочит))), и водопонижение появится. А для трубы массой общей в 15тн придется или кран г/п под 100тн брать, скорей всего два крана поменьше с двух сторон держать на спецтраверсе по суперППР + дороги из плит, а может промежуточную временную опору в реке на понтоне))) и надвижная технология - трубу толкать по опорам и понеслось.....здравствуй смета - новый год.... Вот так из-за трубы какой то в 150мм целую пятилетку можно сварганить...всем работа найдется. Да еще и раздел экология появится в чертежах. Речку то загадят...
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 16.04.2021 в 12:01. |
Беллетристика, не по теме, а об экологии))).
А чего там переход суровый, значит техника будет кататься и понеслось. Не экология, так ПОС придется размалевывать. Мой опыт стр-ва насосных, ЛОСов около рек и т.п. это подсказывает. На одном объекте Заказчика заставили сделать компенсацию - типа своей стройкой Вы загубили рыбу, сделайте компенсацию: выпустите мальков только не у Вас в Московской обл., а в Костромской - Петросян отдыхает, он бы посоветовал в Магадане))). А на другом согласно разделу экология пришлось имитировать ручей впадающий в реку, потому что водовыпуск должен быть в 50метров от реки, это был на старых картах приток, т.е. этот ручей пересохший до перестройки))), что бы нерестящихся пескарей не распугать и сохранить в природе статус кво.
Неужели у Вас такая горно-сибирская река... Вроде в описании, прочел, завод какой то рядом. И обратите внимание на фундамент опоры в реке. Там пирамида сложена из колодезных колец, а внутрь залит бетон. Левая опора тоже.
Нижняя часть похоже кольца более крупного сечения. Вот так и Вам надо в воде, что бы котлованы по берегам не копать, от воды их не спасать, а опустить при помощи грейфера или вручную. Ну фундамент в сейсмике это будет следующая песня, после верхнего строения.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
На картинке в поиске опоры рядом с меженним руслом. В реках ведь и паводки бывают, которые местный размыв дадут у опор. Эти валунно-галечные ведь еще и сами смещаются при высокой воде и как фреза работают. И ледоход может к высокой воде подключатся. Не всё так однозначно )))
Как выполнить надземный переход теплопроводом через а/дорогу | aquatic | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 16.08.2019 08:27 |
переход трубопровода через реку | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 28.04.2017 15:05 |
Опорный узел пешеходного перехода. | D_mitry | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.12.2014 15:50 |
Труба к трубе | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 49 | 10.02.2012 18:35 |
Как правильно спроектировать пешеходный переход через ЖД пути | lexagri | Архитектура | 4 | 03.03.2011 12:57 |
