Как подобрать размеры резьбы для сосуда под давлением? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как подобрать размеры резьбы для сосуда под давлением?
Непрочитано 17.04.2021, 15:08
drumbasser
День добрый, возник следующий вопрос, как подобрать параметры резьбы включая длину для следующего изделия(см. вложение). Емкость под давлением диаметр 100мм, высота 250 мм, предельное давлении 100 бар, материал заготовки алюминий АМГ5. Также просьба подсказать правильно ли установлены уплотнительные кольца. Честно говоря плоских уплотнительных колец не нашел, из того что в продаже - круглое сечение. Если дадите ссылки на литературу или хотя бы в эскизной форме покажете как технологичней буду признателен.
Тип файла: pdf Заготовка с уплотнителем.pdf (9.1 Кб, 137 просмотров)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
Непрочитано 18.04.2021, 18:44
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Данный сосуд вполне себе серьёзное изделие, и это вовсе не тот случай " когда нельзя, но очень хочется - значит можно "
Хватит заниматься ерундой и придумывать то, что не было заявлено. Первоначальная схема ТС не предполагала сварку. Откуда вы её придумали?..
также он написал почему выбрал именно алюминиевый сплав и для чего ему этот проект:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Это для личного проекта
Я спроектировал много гидроцилиндров, объёмом аналогичным как у ТС и никаких соглассований на сосуды работающие под высоким давлением не требовалось (объёмы не те). Хотя некоторые мои "приборы" должны работать под давлением до 100 МПа (тысяча атмосфер, это не опечатка)
Liukk вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 18:50
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
В ПУиБЭ сосудов есть перечень материалов
И есть перечень сосудов, на которые эти правила не распространяются. )
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 18:53
Tehnolog5
Я рассматриваю конкретный вопрос автора темы, сформулированный им в посте №3 (с приложением фото имеющихся алюминиевых заготовок) - о возможности применения сварного варианта, т.е. неразборной конструкции. Поэтому и возник ответный вопрос к автору : Если ОСТ 26-01-1183-82 "Сосуды и аппараты алюминиевые" ограничивается давлением 60 бар, то какие у автора основания проектировать сварной вариант на 100 бар именно из алюминия ?
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 19:01
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Эссессно!..
Основания: он делает для себя, сосуд не подведомственный, делает хоть из пластилина...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 19:36
Tehnolog5
Коллеги! Внимательно перечитайте все (!!!) вопросы автора темы. Особенно удивительно читать пост №21 Ведь на календаре сегодня не 1, а 18 апреля... Можно обсуждать применение различных материалов, при этом главное чтобы после испытаний данного сосуда не сократилось количество форумчан! Не к ночи будет сказано... Всем удачи !!!
Непрочитано 18.04.2021, 20:42
csp
Данные правила не распространяются на сосуды не более 25литров
На них распостраняются другие...) Не исключаю , что более жесткие)
По пределу упругой деформации - почти в 4 раза.
У меня получилось -1,3 на 100 атм... На какое давление испытывать против паспортного?
Остальное см. № 20
csp вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 22:13
uraltay
конструктор-механик
Остальное см. № 20
8(внутр. диаметр)*100(давление)/2(толщина двух стенок)=400(тангенциальное напряжение в стенках). Сигма0,2 для материала - 1500...1600. Вот и получилось почти в 4 раза. Если посчитать точнее, учесть напряжение вдоль сосуда, то запас будет примерно 3,4.
Я в такие штуки закладывал испытания, не меньше установленных ПУиБЭ, т.е. 1,25 от рабочего давления.
На конструкцию и испытания обсуждаемого сосуда - вряд ли. Здесь хозяева конструктор и заказчик.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2021, 22:27
drumbasser
Всем добрый вечер, извиняюсь что не было возможности днем поучаствовать в дискуссии. Прочитал все вопросы, рекомендации и советы данные в этой теме и благодарен всем кто участвует. Теперь постараюсь ответить
Есть стандартные нержавеющие трубы 89х4,5 или 90х5 (если важен внутренний диаметр), их и применить. Донышки приварить, в них вварить трубы, к которым подсоединить вентили, клапаны... Износился вентиль - отрезали (если приварен) по трубе и приварили новый. Сосуд всегда останется "живым".
Да, действительно такие трубы есть, учитывая что я физ.лицо и делаю это для своего домашнего проекта, то не могу взять трубы в том объемы который продают, минимум 6м труба, с учетом стенки которую брал в запас идет по очень большим ценам. Специально обзванивал металлобазы по обрезкам в том числе кругляка из за того что труб с такой толщиной стенки не было, плюс казалось что резьба штука надежная и скажем так хороша с точки зрения разбора изделия и дозаправки. Как меня после убедили уважаемые форумчане, я был не прав.
ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»
ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ
С этим документом я ознакомился первым делом, цитата оттуда "1.1.3. Правила не распространяются на...... сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);" мой сосуд не подпадает под требования Ростехнадзора.
И хотелось-бы именно от автора темы узнать подтверждается-ли его выбор алюминия на данное рабочее давление каким-либо действующим нормативным документо
Спасибо большое за указание на данный документ OСТ 26-01-1183-82. В тексте темы, я спросил о возможности использования сварного соединения для исправления неправильного технического решения с резьбовым соединением. Как я понимаю в нормах такой возможности нет, поэтому от сварных соединений кустарным образом откажусь.
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Вообще-то в гидравлике это называется гидроаккумулятор. они есть в продаже разных типоразмеров в том числе и на весьма серьёзные давления. Только искать нужно "промышленный гидроаккумулятор", а не для систем водоснабжения
Прочитал назначение гидроаккумуляторов и принцип его работы, как я понял там идет присоединение к гидравлической линии и за счет повышения давлениям в системе идет набор жидкости в аккумуляторе, затем переключение и выброс жидкости в систему. Учитывая отсутствие в моей системе гидравлического насоса который может создать заданное давление для закачки в аккумулятор , а также изначальную компоновку тех что есть в продаже, то не могу их применить.
Буду признателен если укажите какие.
В моем случае 100 бар это максимальное расчетное давление. В лучшем случае буду испытывать на 50, поэтому все делал с запасом для себя. Если используемая мной в системе форсунка не сможет продавить требуемую жидкость при 20-35 барах, то выше разгонять не имеет смысла, будет очень неэкономичный расход.
Учитывая советы и рекомендации решил попробовать следующий вариант. Скорее всего по нему тоже будут замечания поэтому с удовольствием их услышу. Вкратце опишу, предполагается изделие с минимальными зазорами между крышкой и внутренним диаметром сосуда для плотной подгонки. Уплотнительное кольцо будет сдвинуто к внутреннему диаметру (канавки под уплотнение проработаю согласно рекомендациям Анурьева том 3, пока не успел прочитать). Единственное что все будет стянуто 1 шпилькой если будет больше (как вариант 2 штуки), возникает вопрос в расположении отверстий под штуцера, на крышках они скорее всего не поместятся можно ли их сделать на корпусе,хотя понимаю что с точки зрения работы сосуда как оболочки это хуже. Ну и выходное отверстие для жидкости лучше размещать на дне.
Заготовка без резьбы.pdf
Также заметил что в ПБ 03-576-03 приложение 4 таблица 7 что АМГ5 применяется для сосудов до 6МПа, хотя возможно это с учетом предпосылок указанных в 1.1.2. Было бы интересно понять почему так.
Я конструктор и заказчик в одном лице. Это для домашнего проекта
drumbasser вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 22:58
#29
uraltay
конструктор-механик
Если стальная, то диаметр не менее 24мм. При этом, резиновые уплотнения сделать не торцевые, а радиальные: уменьшится диаметр воздействия давления, значительно улучшится надёжность уплотнения, не нужно усилие на шпильке для поджатия уплотнения. И не забыть про уплотнение шпильки, например, одну сторону приварить, а с другой - использовать колпачковую гайку с уплотнением.
Ну, это можно было сразу понять.
Последний раз редактировалось uraltay, 18.04.2021 в 23:13.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2021, 23:15
#30
drumbasser
Спасибо ) ну просто я не машиностроитель как я и говорил, я инженер ПГСник) Просто пришла в голову одна идея и захотелось ее реализовать. В итоге делаю теми силами что есть. Благо технические знания что-то позволяют. ну и само собой огромное спасибо форумчанам
Если стальная, то диаметр не менее 12мм. При этом, резиновые уплотнения сделать не торцевые, а радиальные: уменьшится диаметр воздействия давления, значительно улучшится надёжность уплотнения, не нужно усилие на шпильке для поджатия уплотнения. И не забыть про уплотнение шпильки, например, одну сторону приварить, а с другой - использовать колпачковую гайку с уплотнением.
На чертеже как раз М12 нарисована) Радиальные имеются ввиду на всю ширину стенки или также в канавке, но по центру стенки? Не представляю себе сварку алюминия и стальной шпильки, хотя одну крышку можно прихватить двумя гайками снаружи и изнутри, а гайку на второй крышке через уплонитель внатяг, тут еще писали про коррозию между алюминием и сталью, непонятно как ее избежать, тем более по резьбе для шутцеров. Сейчас еще будет проблема нормального токаря найти, мой вышел из строя.
Непрочитано 19.04.2021, 03:10
#31
Serge Krasnikov
Вот тогда другие и надо читать, впрочем если это сосуд является частью гидравлической машины и является не сосудом, а мультипликатором... то какие же тогда НД на него действуют? Ну например тот, что ты привел, он сразу от него открещивается
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 06:36
#32
uraltay
конструктор-механик
Извиняюсь, быстро исправил опечатку, но не успел до этого ответа: 12 - радиус шпильки.
Радиальные - в канавке фланца-пробки.
Если шпилька стальная, то почему и фланец сделать из стали? Шпильку можно не варить, а установить с обеих сторон колпачковые гайки. Или с одной стороны сделать шляпку, под которую поставить прокладку.
В авиации полно алюминиевых штуцеров, на которые навинчиваются стальные гайки. Я же предлагал в п.8 вынести штуцера за пределы сосуда, а сам сосуд сделать сварным - чем не вариант?
uraltay вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 07:40
#33
Liukk
А я как гидравлик именно гидроаккумулятор, как сосуд рассчитанный на работу под большим давлением, и советую применить. Там есть нюансы, которые менеджеры по продажам просто не знают.
Вот с прочтения этого и нужно было начинать работу, ибо ЭТО первично и будет диктовать условия при конструировании
Сразу вопрос: - Как и чем резьбу шпильки под таким давлением уплотнять будете? Я же вам советовал примеры конструкций пневмоцилиндров из Анурьева. Просто пересчитываете конструкцию на своё давление, а принцип останется тем же. 4 шпильки снаружи.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 07:51
#34
ratay
Понаписали много, кроме ответа на вопрос ТС: как посчитать резьбу. Это обычный расчет витков резьбы на срез, все есть в любом учебнике по ДМ. Заранее шаг резьбы примите 2мм, меньше не стоит из-за возможных сборок разборок, больше тоже не стоит, чтобы излишне не ослаблять стенку. Получите необходимое число витков. Стенку тоже проверьте на разрыв в месте, ослабленном резьбой. Ну и все. Учебная задача для третьего курса. Коэффициенты запаса берете по максимуму, предохранительный клапан обязательно, об этом уже говорилось.
И по поводу сказанного выше о латуни: для пищевых производств ее давно не применяют. Коррозионная стойкость хорошая, а цинк в то же горячее варенье выделяется, пусть немного, но страхуются. А раньше и чистую медь вовсю использовали.
ratay вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 08:03
#35
Liukk
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
1. У ТС ошибок масса, поэтому длина резьбы отошла на второй план.
2. А резьбы в гидравлике используют либо дюймовые G, R, K (У резьб 1/2" шаг примерно 1,8 мм (14 ниток на дюйм)), либо метрические типа М20, М22, М27 с шагом 1,5 мм. Также считается, что 3 полноценные нитки резьбы держат примерно 80% нагрузки, поэтому 5 ниток резьбы точно хватит. Это можно даже не считать. А у конических резьб (R и K) вообще рабочих только 3 нитки, и ничего работают и под большим давлением. У штуцеров М20х1,5 , которые используют у меня на работе длина резьбовой части 13 мм (включая 4 мм на проточку под уплотнительное резиновое кольцо + заходную фаску). Чертежи штуцеров есть в Ануьеве т3.
так что тут от штуцера нужно отталкиваться, а не наоборот
Liukk вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 09:28
#36
Tehnolog5
Спасибо ТС за подробные ответы на комменты форумчан. По части поиска заготовок советую искать не по металлобазам, а прямо обращаться на ближайшие предприятия. Погуглите в Инете тех кто в вашем районе работает с нержавейкой и тех кто работает с цветниной. Так как у них нет возможности "по-белому" отпустить Вам кусок трубы или сорта, то нужно будет приобретать у них заготовку (полуфабрикат). Например, для вашего случая это просто будет "кусок" трубы. К цене материала накрутят совсем небольшую сумму за отрезку, торцовку и снятие фасок. Это минимальный набор операций для ценообразования. И работайте с этим "куском" далее по своему усмотрению. Таким образом, Вам продают не просто трубу в состоянии поставки, а некую деталь (заготовку). Услугами металлобаз (как больших , так и маленьких) можно воспользоваться только с целью узнать на какие ближайшие к вам предприятия они отгружали необходимый вам сортамент. На базах эту информацию обычно не скрывают. Удачи !!!
Непрочитано 19.04.2021, 09:37
#37
uraltay
конструктор-механик
Для этого я предложил колпачковые гайки, под которые поставить уплотнение (алюминий, медь).
ЕМНИП, 4 витка.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 09:45
#38
Liukk
Давление 100 ати - подобные гайки не удержат- травить будут по-чёрному. Фактически данная шпилька (в последнем варианте ТС) представляет собой некое подобие штуцера и уплотнять её нужно как штуцер.
ЕМНИП, 4 витка.
В данном случае - без разницы 3 или 5, всё равно определяющим будет штуцер.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 10:13
#39
uraltay
конструктор-механик
Держать будет уплотнение. Много лет работал с воздухом 150 атм, где уплотнения были алюминиевыми прокладками толщиной 2 мм. Никаких претензий!
uraltay вне форума
Непрочитано 19.04.2021, 10:32
#40
Liukk
Так это вы, а не ТС (он же строитель ПГС). И производство у ТС - "на коленке", у него сейчас и токаря то нет.
Liukk вне форума
Как увидеть два витка резьбы под гайкой (внутри пакета), СП 70.13330.2012 п.п. 4.6.14 and.rey Металлические конструкции 2 12.07.2016 19:34
Паспорт сосуда, работающего под давлением Greatest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.06.2013 17:44
Ищу чертеж резьбы каретки BSA, 1.37 in x 24 TPI san822 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2013 13:22
Как подобрать размеры сетки колонн? Velkin Архитектура 8 19.10.2012 14:04
Перечень документов для получения разрешения сдачи в эксплуатацию сосуда работающего под давлением. Дмитрий DV Инженерные сети 1 17.05.2011 11:53
