Кран-балка под жилыми помещениями (гостиничные номера). Можно ли, и при каких условиях? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Кран-балка под жилыми помещениями (гостиничные номера). Можно ли, и при каких условиях?
Непрочитано 30.04.2021, 23:04
rattywolf
Ситуация такая. В проекте реконструкции многофункционального здания предусматривается реставрационная мастерская на первом этаже и гостиничные номера на втором. В мастерской, в идеале, должна ездить небольшая кран-балка - не постоянно, а во время эпизодического перемещения каких-нибудь неудобоподъемных экспонатов. По идее, мешать постояльцам не должна. Есть ли какие-то нормы, которые строго запрещают такое, или разрешают, но с условиями? Не могу найти какую-либо информацию по вибрационной защите и защите от шума, кроме СП, которые работу крановщиков регламентируют. Если решение с кран-балкой разрешается, то мне нужно это в рамках диплома аргументировать, т.к. в этой части вопросы могут быть. Но это не только диплом, но и реальный проект, так что любые советы по существу приветствуются.
Заранее спасибо
Автор темы   Непрочитано 03.05.2021, 12:18
rattywolf
А что "вахтовики" не могут считаться туристами?
Могут, конечно, но они не основная целевая аудитория.
ну вообще то экотуризм - это с упором больше на не обезображенные человеческой деятельностью места, а не на мастерские и галдящих посетителей музея)
Часть "эко" там заключается в том, что неподалеку сельскохозяйственная территория, мелкое производство "экологически чистых" продуктов. То есть человек приехал, остановился переночевать в исторической усадьбе, побродил по парку, посмотрел на курочек-козочек, погулял в яблоневом саду, выпил свежевыжатого сока, который тут же из этих яблок производится, ознакомился с экспозицией разных элементов из других объектов культурного наследия - кирпичи там со старыми штампами, лепнина и т.д. Что-то в этом духе. Не совсем эко-поселение, где при входе надо сдавать телефон на хранение, ибо цифровой детокс, и переобуваться в лапти
rattywolf вне форума
Непрочитано 03.05.2021, 12:39
crossing
"Мастерская" по производству колбасы. Таких "мастерских" налепили уже в каждом бывшем советском совхозе где подведены сети.
Но это не плохо. Рабочие места, коммуникации между регионами и т.д.
crossing вне форума
Непрочитано 03.05.2021, 13:35
Сергей812
т.е. технологии как не было, так и нет..
Сергей812 вне форума
Можно ли расположить опорный мостовой кран поперек здания? engineer_ICI Металлические конструкции 7 04.04.2018 17:14
В каких условиях должны храниться бетонные керны по ГОСТ 28570? Кто делает заключение партии монолитных конструкций? Тигран88 Железобетонные конструкции 11 16.10.2017 09:16
Требуется раздел ВК 5-ти этажного здания смешанного типа с жилыми и нежилыми помещениями ИВВ Поиск исполнителей 0 17.01.2017 02:33
Требуется разработать подраздел электроснабжение 5-ти этажное здание смешанного типа с жилыми и нежилыми помещениями ИВВ Поиск исполнителей 0 17.01.2017 02:19
Какова практика размещения ИТП под жилыми помещениями? fadeaway Архитектура 20 05.03.2016 07:34
