Программирование в Autocad: с чего начинать новичку. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программирование в Autocad: с чего начинать новичку.
Непрочитано 01.05.2021, 14:53
Publipor
Здравствуйте.
Помогите новичку выбрать перспективный язык программирования для создания собственных команд (программ) для autocad
Непрочитано 05.05.2021, 12:53
1 | #21
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а в чём у плюсов преимущество?
Лично для меня - возможность взаимодействовать с большим множеством программ, API на .NET или COM, встречаются не так часто, как хотелось бы, а иметь возможность не только "рисовать" в каде, но и задействовать "взрослые" расчетные программы, для обоснования этого "рисования" - очень заманчиво. Можно еще конечно дополнять разными фактами, но лень, да и nickname2019 уже написал многое в предыдущем посте.
Boxa вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 13:28
Сергей812
ну а минусы С++:
1. Придется самому контролировать полностью все ресурсы. Для профессиональных программистов, у которых это основной вид деятельности и опыт работы - это не так критично, для прикладных программистов (включая самоучек) дополнительные траты времени.
2. Большая зависимость от версий программ и средств разработки.
Так что если собираетесь работать в акаде со стандартными примитивами - их отрисовка, модификация, привязка данных, организация взаимосвязей и т.д., и при этом не имеете достаточного опыта в программировании на низкоуровневым С++ - данный язык для вас лишь лишние затраты времени, имхо. Основная задача прикладных программистов - получить работоспособную программу в приемлемые сроки/трудозатраты. В этом плане управляемые языки типа .Net оптимальны, имхо - есть много написанных готовых классов в составе самого фреймворка, в инете есть множество учебников по базовым вещам с примерами и форумы с примерами решений реальных задач.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 13:30
trir
C# и C++ можно смешивать
trir вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 13:33
Сергей812
новичку?)
Непрочитано 05.05.2021, 14:20
Boxa
КЖ; C#
Сергей812, так вроде никто и не спорит, что для новичка C++ - чрезмерно.
Я написал, что если новичок и прям сейчас нужно, то .NET, если всерьез и надолго - C++ и потом уточнил почему лично мне хочется перейти на C++
ЗЫ.
На предыдущей страницы nickname2019 здравую мысль высказал, если новичок, то начинать надо с изучения самого автокада и его возможностей и только потом переходить к написанию программ и вот с этим я соглашусь.
Boxa вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 14:31
miko2009
Инженер-конструктор
Если хотите быть просто кодером-инженером, то изучение не управляемых языков(С, С++, Java и т.д.) не нужно, за вас уже всю основную работу провели программисты ПО под которое вы собрались кодить на управляемых языках(C#, Pyhon и т.д. ).
Если вы собрались писать свой софт или сменить профессию на инженеры-программисты , то вам придется изучать не управляемые языки и скорее всего придется забыть про старую профессию.
Если иными словами - кодер это инженер который пишет скрипты под готовые фреймворки и знание тут С++ или С# абсолютно не принципиально, даже наоборот управляемые языки были придуманы для автоматизации рутины. Что автокад , что ревит , что текла, что алплан не имеют разницы в тех вопросах в которых один и тот же скрипт обрабатывают одну и ту же процедуру на разных языках, С++ не даст никакого преимущества.
Для примера (я не знаю автокада, пример абстрактен) программист ПО Autocad определил что в автокаде набор неких объектов хранится в структуре данных int16, а это всего значения от -32 768 до +32 767, в то время как мог объявить int64 с дапазоном от -9 223 372 036 854 775 808 до +9 223 372 036 854 775 807. Или определил размерность некого массива со значением 1 000 000, то есть резервирует в операционной памяти слишком много места и оно ему никогда не понадобится, то во всех этих случаях нет разницы на каком языке вы пишите скрипт подключаясь к публичным классам\методам\конструкторам данного ПО (работа с API), возможно разница будет в тысячную долю секунды.
В разработке ПО сейчас никто не пишет на чистом С/С++ или Java, пишут основной код который 100% влияет на общую производительность (это делают как раз программисты), а это от силы 20-30% всей программы, и далее уже передают обертки "индусам" на .NET., так как вы не найдете армию кодеров на С или С++.
Но есть и исключения, обычно это масштабные проекты, например Linux написан на С в 100%, Торвальдс не был доволен что С++ что то делает за "его спиной" и поэтому выбрал С в качестве моно языка.
miko2009 вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 15:09
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
у начинающих программистов может сложиться ошибочное мнение - что уровень серьезности разработки определяется языком программирования
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Java разве неуправляемый язык?
ну как сказать - Майкрософт открыл исходный код того же .Net фреймворка и не подглядывать туда, как реализованы конкретные классы и функции - это просто самому себе шоры надевать по сути.
Непрочитано 05.05.2021, 18:17
nickname2019
ну а минусы С++:
На самом деле - практически нет. Отличием C++ от C является наличие мощной библиотеки стандартных классов и шаблонов (string, vector, CString и т.д.), которые позволяют работать с большинством ресурсов как со статическими переменными (объектами).
Конечно, для доступа к системным вещам придется создавать/окрывать/закрывать/уничтожать динамические объекты (включая акадовские строки), но это, имхо, особенности системы, а не c++.
Последний раз редактировалось nickname2019, 05.05.2021 в 18:23.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 18:40
#29
Сергей812
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
точно статическими ака static?)
Непрочитано 05.05.2021, 18:57
#30
nickname2019
В смысле, что не динамическими и не указателями, за уничтожением которых надо следить.
Например, объявление массива строк с переменным количеством элементов:
[Выделить все]
 vector <string> arName;
Собственно, изучение C++ заключается, в основном, в изучении возможностей стандартных классов и шаблонов классов. Потом нужно изучить перегрузку операторов (чтобы можно было для своего класса в коде использовать операторы сравнения "=", ">", сложения и т.д.).
Последний раз редактировалось nickname2019, 05.05.2021 в 19:23.
Непрочитано 05.05.2021, 19:21
#31
Сергей812
статические переменные - это переменные, чье время жизни = жизненному циклу самого приложения. И если их в обычном приложении большинство - это какая то очень странная архитектура приложения, имхо)
ну это скорее всего динамический массив с типизированным параметром, реализация которого спрятана внутри класса. Но он же сам не висит в воздухе, объект этого вспомогательного класса надо создать - прежде чем начать с ним работать.
В .Net тоже есть типизированные списки
[Выделить все]
 List<string> arName = new List<string>();
только не надо следить за ним - как вышли в коде за пределы видимости этой переменной, так сборщик "мусора" подберет освободившуюся память по необходимости. Или не дожидаясь выхода за пределы видимости - указать что переменная больше не нужна
Непрочитано 05.05.2021, 19:44
#32
nickname2019
Обычно терминология подразумевает использование динамических переменных, для обращения к которым используются указатели, и статические переменные, для обращения к которым указатели не используются. Если переменная объявлена в процедуре, то она может быть объявлена без использования "new", в этом смысле ее можно считать "статической", хотя она будет жить в стеке до выхода из процедуры.
Если в примере #30 массив был создан без использования указателя, то следить за его удалением не нужно - стек очиститься при выходе из процедуры. Программист ведь не очищает память под переменные, объявленные как
Переменная пропадает, как только выходит из зоны видимости.
Если бы массив по каким-то непонятным причинам был бы создан как указатель
[Выделить все]
 vector<string>* arName = new vector<string>();
то его пришлось бы удалять "вручную", так как сборщик мусора в c++ не предусмотрен (насколько я знаю, но сейчас уже ни в чем нельзя быть уверенным).
Но никто не заставляет человека юзать динамические указатели.
Непрочитано 05.05.2021, 20:02
#33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Очень полезный совет "юноше, обдумывающему житье", который хочет писать "команды для Автокада".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 20:18
#34
Сергей812
static.
А насчет vector был неправ, это специфический шаблон плюсов, управляющий выделением памяти внутри себя. В .Net прямых аналогов нет - но его прекрасно List<T> заменяет.
Непрочитано 05.05.2021, 20:35
#35
doctorraz
электрик
Волгоград
В последних версиях минус как минимум один: модуль VBA устанавливается отдельно
Ты постояно это упоминаешь, но забываешь добавить, что доступность СОМ модели автокада от этого не зависит. Хоть из блокнота vbs пиши..
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 20:39
#36
Ага, только запустить этот vbs из-под чистого ACAD'а без некоторых танцев с бубнами лично мне в свое время не удалось
Непрочитано 05.05.2021, 20:42
#37
miko2009
Инженер-конструктор
заработался
так смотрите документацию, вы же не собираетесь например изменить например Math.Round ? туда вам нечего лезть
я так понимаю вы про С++только слышали ? оператор new на ++ имеет немного иной смысл чем в С#, если вы вызвали переменную через new , то должны ее удалить в конце стека через delete, а если вы начнете практиковаться в таких процедурах то вы погрязнете по уши в самом настоящем программировании.
Более рационально записать эту переменную в виде:
[Выделить все]
vector<string> arName(n);
где n это конкретное значение для резервирования в памяти n*4 байт, которое не может остаться в виде n без конкретного значения перед объявлением переменной arName
miko2009 вне форума
Непрочитано 05.05.2021, 20:58
#38
Сергей812
не надо передергивать - переписывать фрейворк, конечно, гиблое дело (тем более там есть много внутренних малодокументированных классов и функций). Но разобраться, например, как работает тот же List<T> и написать при необходимости свою реализацию динамического списка - ничего там такого сверхсложного нет даже для несертифицированного программиста)
Непрочитано 05.05.2021, 21:34
#39
Сергей812, напомни ссылку, плиз, с кодами фрейма от MS.
Непрочитано 05.05.2021, 22:31
1 | #40
Сергей812
тыц
AutoCAD Чего хотите изменить в интерфейсе? Серёга - Bilder AutoCAD 142 11.09.2015 16:18
С чего начинать программирование в Lisp'е? XoRys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 27.02.2013 23:26
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Программирование в ЛИСП: с чего начинать Vavan Metallist LISP 14 24.06.2008 22:42
С чего начинать Диана Проценко Прочее. Программное обеспечение 16 19.05.2008 15:39
