Помогите с курсовой!!!Горю!!! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите с курсовой!!!Горю!!!
Непрочитано 24.12.2007, 22:26
DsC
Товарищи профессианали ЛИСПа. Пожалуйста помогите с курсовой. Лекции нам читали гадко и ничего вообще не понятно как писать. Но по формулировке задачи кажется, что программа должна быть не сложной, особенно для профи.
Вот формулировка задания:
На экране пользователем задается ломаная (командой LINE), состоящая из отрезков двух разных цветов. Написать программу, сглаживающую ломаную дугами окружностей трех возможных радиусов, определенных пользователем, в зависимости от цвета отрезков, составляющих угол (лишние кусочки отрезков ломаной после сглаживания должны быть удалены). Например, используются отрезки двух цветов: красные и синие. Пользователь задал три радиуса: Rl, R2, R3. Если угол составляют красные отрезки, необходимо сгладить его дугой радиуса R1, если угол составляют красный и синий отрезки - радиусом R2, если синие отрезка - радиусом R3. Замечание: при задании пользователем радиусов сопряжения необходимо проводить анализ их допустимости.
Если кому-то задачка покажется простой, напишите программку,аа...очень прошу=)
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 19:01
DsC
ИМХО: вся программа сводится к (command "_.fillet") с установлением радиуса. А радиус определять через (cond). Например, как-то так:
[Выделить все]
(defun test (/ *error* ent1 ent2 r1 r2 r3 r filletrad)
  (defun *error* (msg)
    (if filletrad
      (setvar "filletrad" filletrad)
      ) ;_ end of if
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (if
    (and (= (type (setq r1 (vl-catch-all-apply
                             '(lambda () (getreal "\nРадиус 1 <Отмена> : "))
                             ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'real
            ) ;_ end of =
         (= (type (setq r2 (vl-catch-all-apply
                             '(lambda () (getreal "\nРадиус 2 <Отмена> : "))
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'real
            ) ;_ end of =
         (= (type (setq r3 (vl-catch-all-apply
                             '(lambda () (getreal "\nРадиус 3 <Отмена> : "))
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'real
            ) ;_ end of =
         (= (type (setq ent1 (vl-catch-all-apply
                               '(lambda () (car (entsel "\nОтрезок 1 <Отмена> : ")))
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'ename
            ) ;_ end of =
         (= (cdr (assoc 0 (entget ent1))) "LINE")
         (= (type (setq ent2 (vl-catch-all-apply
                               '(lambda () (car (entsel "\nОтрезок 2 <Отмена> : ")))
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'ename
            ) ;_ end of =
         (= (cdr (assoc 0 (entget ent2))) "LINE")
         (setq r (cond
                   ((and (= (cdr (assoc 62 (entget ent1))) 1)
                         (= (cdr (assoc 62 (entget ent2))) 1)
                         ) ;_ end of and
                    r1
                   ((or (and (= (cdr (assoc 62 (entget ent1))) 5)
                             ) ;_ end of and
                             (= (cdr (assoc 62 (entget ent2))) 5)
                             ) ;_ end of and
                        ) ;_ end of or
                    r2
                   ((and (= (cdr (assoc 62 (entget ent1))) 5)
                         ) ;_ end of and
                    r3
                   (t nil)
                   ) ;_ end of cond
               ) ;_ end of setq
         ) ;_ end of and
     (progn
       (setq filletrad (getvar "filletrad"))
       (setvar "filletrad" r)
       (command "_.fillet" ent1 ent2)
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Опаньки, опередили И, между прочим, все верно сказали. В моем коде никаких проверок (кроме как на ошибки ввода) нет
Всё, я переучился =(( ...задам наверное самый идиотский вопрос...Запустил я эту программку, ввел радиусы, а как ввести линии?
Последний раз редактировалось DsC, 25.12.2007 в 19:10.
DsC вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 19:31
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
А что после радиусов программа запрашивает?
У меня вот так:
Command: (TEST)
Радиус 1 <Отмена> : 10
Радиус 2 <Отмена> : 15
Радиус 3 <Отмена> : 20
Отрезок 2 <Отмена> : _.fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 15.00
Select first object or [uNdo/Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:
Select second object or shift-select to apply corner:
Command: 0.0
Так, о самом главном забыли! Версия АвтоКАДа не ниже 2004-й?
Олег К. вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 19:43
Profan
Отрезки, видимо, заранее должны быть нарисованы.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 19:56
DsC
Я ввел 3 радиуса - 3 числа.
Что вводить при запросе отрезка? Число, координаты(2 числа через запятую)? Или что-то еще?
Когда ввожу одно число, просит ввести второй отрезок, ввожу ещ одно число - пишет nil.
и даже когда выбираю отрезки мышью - на втором выборе пишет - nil
Автокад 2007 русский
Последний раз редактировалось DsC, 25.12.2007 в 20:04.
DsC вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 20:27
Profan
Там присутсвуют такие выражения:
[Выделить все]
Функция (entsel) предполагает выбор одиночного объекта. Лучше было бы написать так:
[Выделить все]
(entsel "\nУкажите отрезок 1 <Отмена> : ")
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 20:34
DsC
Я и указывал...При указании на первый отрезок все работает, а при втором выводит nil и более ничего не делает.
DsC вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 21:09
Олег К., говорил. И буду говорить. Мне было любопытно, кто-нибудь обратит внимание или нет на нестыковочку . Думать на работе было лениво, ни фига не получалось, я разозлился и сделал код. Уж лучше так, чем на людей выплескивать
DsC, проверь координаты отрезков. Они (отрезки то бишь) должны быть нарисованы в одной плоскости.
Profan, критика принята. Но не исправлена. Оставлено на совесть автора топика
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 21:29
DsC
Я рисовал отрезки LINEом безотрыва в одной плоскости.
DsC вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 22:32
#29
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от DsC Посмотреть сообщение
Забудь про все и юзай это, только сначала прочитай
обязательно все комментарии:
[Выделить все]
(defun C:FIL()
;; локальная функция задания переменных по стандартам
  (defun restore ()
      (setvar "cmdecho" 1)
  (setvar "osmode" 703)
;; локальная функция вычисляет угол между
;; 2-мя линиями независимо от направления
;; их рисования
(defun getang (a1 a2)
  (cond
      ((> a1 (+ a2 pi))
        (setq a2 (+ a2 (* 2 pi)))
      ((> a2 (+ a1 pi))
        (setq a1 (+ a1 (* 2 pi)))
    (- a2 a1)
;; локальная функция получения элемента
;; по ключу из списка точечных пар
(defun dxf (key lst)
  (cdr (assoc key lst))
;; ===============основная часть====================;;
;; подавляем эхо-вывод командной строки
(setvar "cmdecho" 0)
;; подавляем привязки
  (setvar "osmode" 0)
;; задаем радиусы
(setq r1 (getdist "\nRadius number 1: ")
      r2 (getdist "\nRadius number 2: ")
      r3 (getdist "\nRadius number 3: ")
;; задаем цвет первой линии либо 1 либо 5, другие цвета не введешь:
(while (not
	 (and
	   (setq col (getstring "\nColor (1 or 5 only): "))
	   (or (eq col "1")
	       (eq col "5"))))
;; устанавливаем текущий цвет для рисунка
(setvar "cecolor" col)
;; рисуем первую линию
(command "line" pause pause "")
;; создаем пустой набор выбора
(setq ss1 (ssadd))
(setq ln1 (entlast); определяем последний нарисованный примитив (1-я линия)
      el1 (entget ln1); получаем список примитива
      ;; извлекаем данные из списка примитива
      col1 (dxf 62 el1); получаем цвет
      sp1 (dxf 10 el1); получаем начальную точку
      ep1 (dxf 11 el1); получаем конечную точку
      d1 (distance sp1 ep1); определяем длину линии
      a1 (angle ep1 sp1) ; определяем угол линии из !конечной! точки
;; добавляем 1-ю линию в первый набор
(ssadd ln1 ss1)
;; задаем цвет второй линии либо 1 либо 5, другие цвета не введешь:
(while (not
	 (and
	   (or (eq col "1")
	       (eq col "5"))))
;; рисуем вторую линию
(command "line" (getvar "lastpoint") pause "")
;; создаем второй пустой набор выбора
(setq ss2 (ssadd))
(setq ln2 (entlast); определяем последний нарисованный примитив (2-я линия)
      el2 (entget ln2); получаем список примитива
      col2 (dxf 62 el2); получаем цвет
      sp2 (dxf 10 el2); получаем начальную точку
      ep2 (dxf 11 el2); получаем конечную точку
      d2 (distance sp2 ep2); определяем длину линии
      a2 (angle sp2 ep2) ; определяем угол линии из !начальной! точки
;; добавляем 2-ю линию во второй набор
(ssadd ln2 ss2)
;; вычисляем угол заключенный между линиями
(setq ang (getang a1 a2)
      ;; берем половину угла для вычислений
      ang (/ ang 2.)
;; определяем наименьшую длину из 2-х линий
(setq mind (min d1 d2))
;; вычисляем через котангенс максимально возможный радиус
(setq maxr (abs (/ (* (cos ang) mind)(sin ang))))
;; сглаживаем линии в зависимости от полученных данных:
(cond ((and (= 1 col1)(= 1 col2)); обе линиии красного цвета
       (princ "\nBoth lines are red")
       (if (> r1 maxr); если радиус вне допустимого значения - остановка программы
	 (progn
	 (alert "Radius is greater than permissible value\n\tProgramm stopped")
	 (exit)(princ)
	 (progn
	   (setvar "filletrad" r1)
	   (command "fillet" ss1 ss2)))
      ((and (= 5 col1)(= 5 col2)); обе линиии синего цвета
       (princ "\nBoth lines are blue")
       (if (> r3 maxr)
	 (progn
	 (exit)(princ)
	 (progn
	   (setvar "filletrad" r3)
      ((or (and (= 1 col1)(= 5 col2))(and (= 5 col1)(= 1 col2))); одна красная - другая синяя
       (princ "\nThe lines are mix colored")
       (if (> r2 maxr)
	 (progn
	 (exit)(princ)
	 (progn
	   (setvar "filletrad" r2)
	   (command "fillet" ss1 ss2))))
  ;; задаем системные переменные по своим стандартам
  (restore)
  ;; тихий выход из программы:
       (princ)
(C:fil);автозапуск (по ситуации)
~'J'~
Последний раз редактировалось fixo, 25.12.2007 в 23:02. Причина: уточнение комментария:
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 01:10
#30
DsC
ОРГОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!Оно работает! Только на сколько я понял не совсем так как хотелось бы...ну то есть не так как в задании.
У меня она запросила 3 радиуса, 2 цвета и 2 отрезка. сгладила все замечательно и на этом завершила свою работу. А как бы ее заставить работать по циклу - несколько проходов?! чтоб обрататывать именно кривую, а не 2 отрезка только!
P.S. Не хочется конечно совсем наглеть, но в задании написано ВНАЧАЛЕ РИСОВАТЬ кривую, а потом ее обрабатывать...если это не потребут сильной переделки того что уже работает...буду безумно благодарен =) В противном случае попытаюсь сдать то что есть...ведь умение сдавать - это как и программирование - тоже искусство =)
Последний раз редактировалось DsC, 26.12.2007 в 01:45. Причина: добавлен P.S.
DsC вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 02:01
#31
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Уморили.
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 02:10
#32
fixo
Славен Град Петров
Я в этих филозофиях не шибко, радуйся что я не сплю пока:
[Выделить все]
(defun C:FIL()
  (defun restore ()
;; их рисования
  (cond
      ((> a1 (+ a2 pi))
      ((> a2 (+ a1 pi))
    (- a2 a1)
  (setvar "osmode" 0)
;; задаем радиусы
(setq p1 (getpoint "\nPick the starting point of line : "))
(setq p2 (getpoint p1 "\nPick the ending point : "))
(while (not
	 (and
	   (or (eq col "1")
	       (eq col "5"))))
(command "line" p1 p2 "")
(setq ss1 (ssadd))
(ssadd ln1 ss1)
(while
(setq pt (getpoint p2 "\nSpecify the next point (or press Enter to Exit): "))
(while (not
	 (and
	   (or (eq col "1")
	       (eq col "5"))))
  (command "line" p2 pt "")
(setq ss2 (ssadd))
;; добавляем 2-ю линию в первый набор
(ssadd ln2 ss2)
      ang (/ ang 2.)
	 (progn
	 (exit)(princ)
	 (progn
       (if (> r3 maxr)
	 (progn
	 (exit)(princ)
	 (progn
       (if (> r2 maxr)
	 (progn
	 (exit)(princ)
	 (progn
;; меняем наборы местами
  (setq ss1 ss2)
;; менчяем точки местами
  (setq p2 pt)
  (restore)
       (princ)
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 16:50
#33
VVA
Инженер LISP
>DsC Если вдруг у препода стоит русский Автокад, купленный официально, то вариант Fatty работать не будет. Чтобы заработал даже у китайцев, нужно в английские названия команд в начало добавить "_"
Было
(command "fillet" ...
Должно быть
(command "_fillet"
VVA вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 16:52
#34
А чтобы заработало даже у продвинутых китайцев, надо делать
(command "_.fillet" <...>)
(точку поставить)
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 18:08
#35
DsC
УРАА!!! СПАСИБО!! ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОУЧАСТВОВАЛ И СЛОВОМ И ДЕЛОМ! Я ВСЕ ЭТО СДАЛ СЕГОДНЯ НА ОТЛ! Даже сам разобрался и объяснил кое-что преподавательнице =))) Гора с плеч!
DsC вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 20:50
#36
Ключевая фраза. Ну так остаешься на форуме навсегда или спасибом отделаешься?
Непрочитано 26.12.2007, 21:51
#37
Profan
Московский институт электроники и математики =)
А Евгений Елпанов намекал на какие-то трубопроводы. Видимо, эта программа будет применятся для гнутия проводов или извилин в мозгах.
Profan вне форума
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
помогите срочно пощитать теплопроводность стены Sanyok Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2005 11:15
