Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD.
Непрочитано 25.12.2007, 11:28
Ihor
пректирование
Ukraine
Подскажите пожалуйста как определить момент инерции, например ниже указного сечения в AutoCAD.
Да и еще вопрос: как из двух разных замкнутых контуров создать одно твёрдое тело.
Например трубу с асимметричной толщенной стенки. Или такую форму трубы как в ниже указного файла.
DWG 2004
MP.dwg (108.6 Кб, 17549 просмотров)
Последний раз редактировалось Ihor, 25.12.2007 в 16:56.
Непрочитано 27.07.2011, 12:35
сравни с моим
формат файла 2004
PS а что там у тебя жёлтым выделено? Надо вычесть из наружного контура два внутренних.
DWG 2004
профиль (1)_review_2004.dwg (57.1 Кб, 2785 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.07.2011 в 12:43.
Непрочитано 27.07.2011, 12:45
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
hamlion, сделай все регионом и см.
zenon вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 15:27
hamlion
все получилось, спасибо!
только остался вопрос - почему в автокаде и в каталоге разные моменты , чему верить?
понятно, если есть каталог, то ориентируемся на каталог (по идее должен быть еще и запас по моменту), а в каде и так момент ниже получается!
а если нет каталога?
hamlion вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 15:33
каталог официальный или фирма какая-нибудь его изготовила? Могут и завысить... Это алюминиевый профиль, насколько я понял. А запас по моментам инерции и сопротивления, да и по все другим никогда не делается...
Непрочитано 27.07.2011, 15:48
hamlion
да, каталог официальный, профиль алюминиевый. проверил пару других профилей - разница не существенная , но есть (+- 20 единиц), моменты других профилей от 100 до 220 были .
сейчас проверю еще один большой профиль
во блин, совпало до сотой !!! и это при моменте 2073,52 см4
по ходу каталог врет!?
а можно в автокаде посмотреть Wx – момент сопротивления относительно оси???
Последний раз редактировалось hamlion, 27.07.2011 в 16:01.
hamlion вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 21:41
Uzel
Инженер-проектировщик
У меня получилось так:
---------------------- ОБЛАСТИ ----------------------
Площадь: 2214.1157
Периметр: 1189.3336
Ограничивающая рамка: X: -27.9595 -- 27.1570
Y: -80.7182 -- 108.7259
Центр масс: X: 0.0000
Y: 0.0000
Моменты инерции: X: 8822709.3128
Y: 822650.3576
Ц/беж. мом. инерции: XY: 10360.0942
Радиусы инерции: X: 63.1249
Y: 19.2756
Главные моменты и направления X-Y относительно центра масс:
I: 822636.9413 вдоль [0.0000 1.0000]
J: 8822722.7291 вдоль [-1.0000 0.0000]
Uzel вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 13:47
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
Необходимо просто создать два замкнутых контура (необязательно цельных) и использовать команду Вытягивание (CTRL+ALT) _presspull выдавливает любой ограниченный контур.
DWG 2007
MP 1.dwg (658.9 Кб, 2753 просмотров)
black_mts вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 16:13
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
писал когда то на ВБА небольшой макрос для определения строительных параметров сечения. лежит тут http://dwg.ru/dnl/126
единственно, дейстительно контур надо сначало сделать регионом....
по сути программа берёт данные полученные _.massprop и просто меняет ед изм на привычные... ну и вычисляет ещё дополнительно кое что вычисляет
ssn вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 17:51
#29
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
А как быть с фиурами типа кольца, ведь создаётся 2 области?
Упс, только что здесь же нашёл ответ. Простите за невнимательность!
allrather вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:04
#30
darinara
Подскажите,пжлста, начертила фигуру, сделала Регион, пишет - выберите объект, выбираю - 2. Сделала join - все равно 2. Что делать?
Последний раз редактировалось darinara, 08.05.2013 в 12:36.
darinara вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:35
#31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от darinara Посмотреть сообщение
Подскажите,пжлста, начертила фигуру, сделала Регион, пишет - выберите объект, выбираю - Противоположный угол: найдено: 38, и опять выберите объект....все по кругу...Что не так? Может потому, что у меня чертеж состоит из составных линий и сопряжений? а как его сгладить не знаю....
Так может уже подтвердить выбор объектов нажав enter?
Krieger вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:38
#32
darinara
0 замкнутых контуров..у меня проблема с замкнутостью....Хотя при клике на контур выделяет весь контур...и заштриховано нормально в пределах контура.
darinara вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:41
#33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Выложи файл
Krieger вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:58
#34
darinara
file
DWG 2010
Шпунт Л4 - копия.dwg (77.5 Кб, 2233 просмотров)
darinara вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 13:01
1 | #35
darinara, в настройках снять галку с выделения ассоциативной штриховки. Будет выделяться только один примитив.
PS в твоём примере у меня всё по одному выделяется вне зависимости от галки
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.05.2013 в 13:10.
Непрочитано 08.05.2013, 13:14
#36
darinara
А я галку не найду, т.е.даже вкладку опции извините, новичок...
darinara вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 13:16
1 | #37
darinara, в командной строке- правой клавишей и выбрать "Настройки"
Непрочитано 08.05.2013, 13:26
#38
darinara
Нашла, у меня эта галка снята....А объекта в регионе два
darinara вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 13:30
#39
в твоём примере объект "область" (region)- один.
Непрочитано 08.05.2013, 13:35
#40
darinara
У меня также выделяется, как у вас, но мне вот что пишут:
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 2
Забраковано замкнутых, вырожденных или неподдерживаемых объектов: 2 объекта (ов)
Извлечено: 0 замкнутых контуров
Создано: 0 области(ей).
Хотя вчера все нормально считалось, сегодня корректировки размеров сделала и заштриховала...Все, извините, заработало - я рамкой выделяла и получала то,что выше...Ткнула контур - получился один...
darinara вне форума
Как программно настроить AutoCAD Krieger Программирование 14 10.12.2012 12:31
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? CatEye AutoCAD 1 23.04.2004 17:41
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? CatEye AutoCAD 5 05.04.2004 10:30
Как отключить Autocad today в 2002? CatEye AutoCAD 3 30.03.2004 15:58
