----- добавлено через ~5 мин. ----- У нас в Беларуси есть СТБ 1187-2020 "Легкие бетоны. Технические условия". Несколько цитат оттуда. Цитата:
А СП 351 ссылается на бетоны по ГОСТ 25820. Можете глянуть в сети - там все то же самое. Керамзитобетон - это легкий бетон. |
Мы проектировали перекрытия из керамзитобетона, никакой премудрости там нет. Проектировали как конструкции из легкого бетона, замечаний от экспертизы не было. 3 объекта одинаковые конструкции, только на одном керамзит немного всплыл, судя по всему делали с помощью мешалки, так где поставки были с завода все было отлично. Плотность была 1800 кг/м3, можно было до 1500, но не все заводы его сделать могут
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Псков
ровно ту же цепочку я выложил постом ранее, ну да у нас с РБ схожие нормы. Не знаю какие нормы подойдут ТС, ну мало ли ни те и не эти.
а казалось бы это очевидно на 1800 не только премудрости нет, но и думается что практического смысла тоже. |
если звезды зажигают значит это кому-то нужно) когда у вас подвесной этаж, поверьте, смысла имеет более чем)
Псков
drumbasser, когда надо что-то легкое подвесить это что-то стараются сделать или сборным или максимально эффективным. .. лучше бы уже перешли на тонкие оболочки типа кессонов...// ну я исходных данных не знаю.... а с позиции ТС для пролетов порядка 3.2м (раз уж все-равно есть опалубка) - монолит с ребрами вверх (и заполнением корыта например тем же керамзитом), или что-то сборно-монолитное на мой взгяд предпочтительнее.
В природе существуют кстати, даже ячеистобетонные сборные перекрытия готовые, не то что керамзитобетонные, только не знаю реально ли их сейчас заказать. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Offtop: ... нашёл, вот например видео |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Я знаю наших халтурщиков, которые возьмут обыкновенный бетон 300-й, смешают 50/50 там-же на площадке в бетономешалке и зальют им арматуру без всякого вибрирования. Учитывая заказчика, который хочет сверх-экономное строительство там будут рабочие уровня "да мы так всегда делали". А потом, когда появятся трещины через пол-года, заказчик придёт ко мне и скажет, что это я неправильно всё рассчитал - "Делайте бесплатно усиление". (при этом строителей и след простынет).
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
вот тут абсолютно правы) сборно-монолитное это все здорово, но должна существовать возможность для монтажа этого добра, у нас это монтируется после устройства каркаса. Не суть важно.
Что касается основного вопроса с конструкциями от ТС. Проектируете по нормам, заказываете бетон на заводе и спите спокойно, в том числе не ломаете голову касательно крупности заполнителя и какой там будет песок. Это вопрос к технологам завода. Если не получается через завод, то обычный песок, керамзит фракции 10-20мм(если полочки тонкие) и все будет в порядке.
Псков
я уже спрашивал - у вас же нет задачи выполнить подбор состава, у вас простая задача - рассчитать. Ну заложите в проекте 10МПа, рассчитайте на 5МПа, на сколько-нибудь значительно армирование не увеличится для ваших пролетов, а может быть достаточно будет конструктивного. За отдельные средства можно вести надзор, отбирать образцы, испытывать, итд., .... если это прописано в договорных отношениях - почему бы нет. Зачем заниматься чужой работой - непонятно. Но запас заложите, это необходимо и полезно. |
Ну а если бояться, что строители некачественно намешают бетон, то ведь можно еще бояться, что они некачественно намешают и тяжелый бетон, да еще и арматуру 10-ку применят вместо 16-ой. И опирание сделают не 200 мм, а 30 мм. Тогда что, трехкратный запас закладывать? Не нужно впадать в эти технологические фобии, что кто-то там что-то сделает не так. Это не ваша зона ответственности. Сделайте качественно свою работу, а за другие этапы строительства отвечают другие люди. |
Ну как бы пока теперь вопрос: какой модуль упругости керамзитобетона?
СП 351, таблица 6.6.
Вообще в конструкциях из тяжелого железобетона разрушение происходит по арматуре и класс бетона на прочность на изгиб практически не влияет. Керамзитобетон послабее тяжелого, но думается мне, что там тоже разрушение происходит по арматуре, а потому не так уж важно, если реальный класс бетона на пару ступеней окажется ниже проектного. Правда низкий класс бетона негативно скажется на долговечности скорее всего. |
- они провисают при эксплуатации, от чего перегородки под ними трещат нехило. В Самарской области было такое производство, потом прикрыли, думаю именно из-за этого.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Думающим снизить нагрузку на фундаменты, см. гамма_f для бетонов низкой плотности. |
Что делать с прослойкой мене прочного бетона плиты перекрытия между колоннами? | radistMorze | Железобетонные конструкции | 38 | 07.11.2018 15:11 |
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? | tema.colchin | Железобетонные конструкции | 0 | 14.09.2018 12:30 |
Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия | Rustam32 | Обследование зданий и сооружений | 11 | 10.09.2018 16:36 |
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. | mmakk06 | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 19:19 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
