Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета.
Непрочитано 14.10.2015, 17:10 #1
mmakk06
Здравствуйте!
Впервые рассчитываю монолит. Имеется трехэтажное здание с сеткой колонн 6,2х7,5м. По рекомендациям литературы взял толщину перекрытия 1/35 пролета, получил 220мм. Колонны 400х400. Капители 1200х300мм. Бетон В25.Нормативная полезная нагрузка на перекрытие 400кг/м2 + 100 на перегородкики +200 на конструкцию пола. Считал в ЛИРА-САПР 2013(R3). Попробовал следующие варианты: 1. без снижения E бетона (вложение№1) 2. снижение E в 3,3 раза (вложение№2). 3. использовал инженерную нелинейность (вложение№3). Максимальные прогибы плиты перекрытия от РСН (все расчетные нагрузки) составили приблизительно 6мм; 14мм и 7 мм соответственно. Я ожидал намного больших величин, учитывая, что 1/200 пролета составляет 37мм. Мои же прогибы, даже от полной нагрузки, и рядом не стояли. Посмотрел армирование, а оно тоже очень хилое получилось: в приопорной зоне вылезает лишь 16мм с шагом 200 (вложение№4). Прошу ответить на следующие вопросы.
1. Реальные ли прогибы я получил для такого случая (учитывая то, что это не нелинейный расчет).
2. Если я получил такое армирование, то мне стоит уменьшить толщину перекрытия? И на какое армирование приопорных зон плиты перекрытия мне ориентироваться (в см2 на 1м)?
3. Вопрос немного не по теме: расчет по РСУ по СП 63.13330.2012 в ЛИРА-САПР 2013(R3) идет без косяков, или нужна другая версия?
Заранее спасибо за ответы.
Название: без сниж..jpg
ID:	158457  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158458  Нажмите на изображение для увеличения
Название: инж нелин..jpg
ID:	158459  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.10.2015, 17:20
mainevent100
Почему при уменьшении модуля деформации бетона в 3,3 раза перемещения увеличились всего в 14/6=2,3 раза?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 17:22
mmakk06, ты с разделом не ошибся?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 17:23
mmakk06
А какой еще раздел мне может подойти?
mainevent100, величины прогибов не очень точны у меня. На скорую руку прикинул.
mmakk06 вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 18:11
1 | #5
Лоскутов Илья
не знаю
Нормальный прогиб для таких конструкций и нагрузок.
Надо убирать капители, плиту можно уменьшить до 200мм.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 18:44
mainevent100
Сообщение от mmakk06 Посмотреть сообщение
Offtop: может Кулик Алексей aka kpblc намекал на раздел Поиск исполнителей )
Если расчет линейный, то при уменьшении Eb в 3,3 раза максимальный прогиб должен увеличиться в 3,3 раза.
Кстати как капители задавали в лире? Для нелинейного расчета какое задавалось армирование?
Насчет убрать капители - можно и убрать, только при этом вокруг колонн придется ставить каркасы на продавливание (с капителями можно обойтись без них и уменьшить толщину плиты)
Непрочитано 14.10.2015, 19:09
s7onoff
возможно, он намекал на ЛИРУ САПР, но я согласен с топикстартером - тут не программа, а конструкция.
там же щас инструмент есть специальный под это дело)
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 19:13
mmakk06
mainevent100, насчет поиска исполнителей - у меня небольшой опыт проектирования, но это не значит, что я вовсе не разбираюсь в предмете. А за ответы по сути - спасибо.
mmakk06 вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 19:15
non-live
КЖ
РФ
Offtop: mmakk06, если скинешь файлы в формате dwg - прикину в Старке
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 19:16
mmakk06
С прогибами понятно. Не могли бы вы еще ответить на 3-й вопрос: расчет по РСУ по СП 63.13330.2012 в ЛИРА-САПР 2013(R3) идет без ошибок, или нужна другая версия?
non-live, Спасибо. Но не хочу вас обременять. Сам в скаде еще посмотрю.
mmakk06 вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 19:19
non-live
КЖ
РФ
Offtop: Жаль. Мне как раз делать нечего...
Можно вручную проверить и, тем самым, ответить на свой вопрос. Должен считать корректно.
non-live вне форума
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия devastator Конструкции зданий и сооружений 1 27.10.2013 10:46
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
