Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия
Непрочитано 26.10.2013, 23:06 #1
devastator
Добрый день.
Решил посоветоваться с мастерами.
Имеем: дом 1972 г., кирпич, 2 этаж.
Плита перекрытия 1200*6000, в проектном отделе указали что скорее всего 800-й макс. нагрузки.
Планируется возвести перегородку из ПГП (80 мм) + наклеить на неё гипсокартон.
Перегородка идет ВДОЛЬ плиты перекрытия. Размер перегородки 5600*2800.
Но загвоздка в том что самое удачное с точки зрения пространства место для перегородки как раз над пустотой в плите перекрытия.
Возникают вопросы:
1. Можно ли устанавливать перегородку прямо на самый край плиты ?
2. если нет, то можно ли поставить на место под пустотой в плите ?
Непрочитано 27.10.2013, 10:46
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ставьте хоть куда, нагрузки от них копеешные.
Только зачем на ПГП клеить гипсокартон???
Liam вне форума
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
