Перераспределяется ли нагрузка на перемычки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перераспределяется ли нагрузка на перемычки?
Старый 25.05.2021, 09:02
Kybig
Добрый день, подскажите пожалуйста, перераспределяется ли нагрузка на перемычки если над проемом 1 метр кирпичной кладки, стена 380 мм, и на нее оперты с двух сторон плиты 6 метров... Листал форум, и неоднозначные ответы видел....
К примеру, на проем толщиной 380 мм приходится нагрузка в 6 тонн, если поставить три перемычки 120 мм, то 6 тонн / 3 перемычки = 2 тонны - необходимая несущая способность ОДНОЙ перемычки, верно я рассуждаю?
Могу ли я таким образом распределить нагрузку равно на 2 перемычки (по краям) и принять несущие 6 тонн / 2 перемычки = 3 тонны - необходимая несущая способность ОДНОЙ перемычки, а в середину положить только самонесущую...
ПС: когда плита прямо на перемычку - это понятное дело, а когда над перемычками 1 метр кладки с перевязкой рядов, как в этом случае поступить?
В литературе я подбора перемычек не нашел.... если есть книга и автор, скиньте пожалуйста..
Непрочитано 25.05.2021, 11:13
1 | #21
SergeyKonstr
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Линии влияния строить.
Тип файла: docx 1-18.docx (2.80 Мб, 42 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Нагрузка на перемычку. Правильно ли? Помидор Конструкции зданий и сооружений 41 17.05.2022 16:42
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
