Помогите выбрать конструкцию односкатной деревянной фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите выбрать конструкцию односкатной деревянной фермы
Непрочитано 09.06.2021, 16:04
Palgen32
Брянск
Здравствуйте, форумчане!
Необходимо перекрыть гараж по односкатным деревянным фермам.
Кровля – волнистые листы (шифер) по деревянной обрешетке. Уклон – от 5 градусов.
Пиломатериал естественной влажности, нестроганый, 6 метров, 50*100 или 50*150 мм.
Размер пролета в свету – 5,75 м. Длина помещения 13,7 м.
Снеговой район – 3. Ветровой район – 1.
Шаг ферм желательно не чаще 1м.
Стена справа – ГБ с армопоясом (в процессе строительства).
Стена слева – пескобетонный блок с опилкой (уже имеется).
Вопросы:
1. Какой тип решетки выбрать (треугольную, треугольную со стойками, раскосную)?
2. Закрепление элементов решетки?
- шпильками или болтами между двойными поясами (вар. 1)
- фанерными накладками или гвоздевыми пластинами (вар.2, 3)
3. Как выполнить узел опирания ферм на стену из пескобетонных блоков?
- гнезда с подбетонкой под концы фермы
- бетонировать гнезда и крепить через бетон опорные балки шпильками
Непрочитано 10.06.2021, 14:04
nick.klochkov
из предъявленных выбрал бы вариант №2
узлы на мзп
к нижнему поясу в месте опирания на левую стену для усиления(восприятия оп.реакции, срез, смятие) прибил бы накладки с двух сторон на гвоздях/шурупах
узлы считаются
вопрос - помещение "теплое" или "холодное", все ли из нагрузок св учтено?
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 10.06.2021 в 14:13.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2021, 18:04
Palgen32
Брянск
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
со временем будет тёплое
нагрузки вроде все - снег, ветер, фермы, обрешетка, покрытие, подвесной потолок, обслуживание
Последний раз редактировалось Palgen32, 11.06.2021 в 18:13.
Palgen32 вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 12:37
глобус
Глупейшая затея искать что-то на русском, вы бы ещё к монгольским источникам обратились. Искать решение надо там, где производится соответствующий контент. Типологию односкатных щас не найду, не помню где, но в целом исходная картина такая Далее по тегам и будет вам полный набор вариантов с узловыми решениями
ID:	238401  Нажмите на изображение для увеличения
глобус вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 12:43
Verloc
Сообщение от глобус Посмотреть сообщение
Оригато, глобус-сан. Но половина приведенных ферм и шпренгелей описана еще в книгах СССР по деревянным конструкция 30х годов.
Verloc вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 14:00
глобус
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Рзмтся, Verloc, сам ими пользуюсь! до конца 50-х было не хуже, чем "за границей". Но многое сейчас изменилось, даже форму сегментов фермы можно задать. И узловые решения с напряжениями и минимизацией dowels? они тоже влияют на схемы.
глобус вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 10:15
Palgen32
Брянск
На таком пролете и малой высоте фермы я бы сделал шпренгельную ферму. Элементов минимум ВП, стойка и НП в виде раскосов, которые можно сделать из катанки.
Из чего лучше сделать ВП - швеллер, двутавр?
Как крепить раскосы в начале и конце балки - внакладку к вертикальной полке сваркой, а если двутавр, то как? Подскажите исполнение узлов.
В СКАДе шпренгельную балку можно посчитать?
Palgen32 вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 11:35
глобус
Сообщение от Palgen32 Посмотреть сообщение
Это к сожалению, как всегда. Шпренгельная кажется простой - смотрим, к примеру у Александра Борисовича , но в ней, либо колхозить из дикого металла, либо кастомизировать узлы. Чистенькие решения есть у швейцарцев и японцев, но эстетика соединений завязана на специальном крепеже. Делал недавно наброски архитектурки, но уже с использованием сертифицированных, вписывающих в общий расчёт соединений.
Название: 027_Атлас строительных конструкций из клеенной древесины и фанеры dnl11305_027.jpg
ID:	238772  Нажмите на изображение для увеличения
глобус вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 11:39
Palgen32
Брянск
Для частного самостройщика - это как космос)))
Palgen32 вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 11:43
#29
глобус
Придут дизигнеры и спрячут вашу красивую ферму под гипсокартон
глобус вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 12:47
1 | #30
Verloc
Придете в конце концов к шпренгелю: верхний пояс из квадратной трубы к приваренными раскосами из уголков с обоих сторон или вообще кругляков.
Последний раз редактировалось Verloc, 09.07.2021 в 13:09.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 14:39
#31
Palgen32
Брянск
Приду скорее всего к прокатному двутавру
Palgen32 вне форума
Помогите опознать конструкцию нерегулярного двояковыпуклого купола-оболочки с треугльной сетью baaba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.03.2018 10:49
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Помогите найти серию фермы 18 метровой. Николай1007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.07.2013 10:37
