Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Судя по тому насколько они изогнуты, они явно не могут работать как связи, то есть функцию свою не выполняют. Если их срезать, то проблемы могут возникнуть чисто юридические. Например у кого нибудь что-нибудь треснет (по совсем другим причинам), соберут комиссию, кто нибудь стукнет что у вас был ремонт и что-то резали - и все, приплыли. |
Щелково МО
to AIK - как правило такие связи делают из арматуры круглого сечения диаметра 6-8 мм. Такой арматурой банально связывают монтажные петли, при этом не всегда натягивают (скручивают). Существенного изгиба в арматуре на фотографиях не увидел. Даже наличие возможности некоторой подвижки не исключает связи из работы - все равно они расчитаны на работу в предаварийном состоянии - чтобы дать людям возможность эвакуироваться.
инженер широкого профиля :) Регистрация: 13.12.2007
Петербург
зря так звукоизоляцией пренебрегаете. Одно дело, когда вьетнамская музыка слышна, а другое - когда соседи будут отчетливо наблюдать за вашими передвижениями по квартире ориентируясь по шарканью ваших домашних тапочек...
а стержни - точно связи. Я бы оставил... ![]() |
инженерия Регистрация: 09.10.2007
![]() К тому же, вы, наверное, не жили в такой квартире: когда лежал дощатый пол, слышимость от шагов по доскам была ГОРАЗДО !!!! выше, чем при ходьбе по бетону!!! Не верите - проверьте сами. Кстати, одна из причин моей борьбы с полами - именно эта. Я, например, до сих пор слышу, как по потолку ходят соседи, хоть и не имею к ним никаких претензий.1 |
Ярославль
Арматуру режьте, если хотите. Проблемы могут быть только юридического характера.
То же самое касается полов. Если не будет звукоизоляции по СНиП, то соседям скоро надоест слушать Ваши шаги над головой и могут пожаловаться. Со всеми вытекающими... В моей практике прецедент такой был. |
Ярославль
Под дощатым полом должны быть звукоизолирующие подкладки.
Судя по всему их не было, или потеряли свои свойства с годами, потому и слышимость такая была. Хороший эффект звукоизоляции, например, дает 30мм пенополистирола. Или хоть линолеум. Но та тепло- звукоизоляционной подоснове. Стяжка может защитить только от воздушного шума. А от структурного (шаги, стук каблуков и т.д.) нужно нечто "мягкое" или "пористое". |
прораб от лопаты Регистрация: 26.12.2007
Таллин
на предмет шумоизоляции, Styrofoam и только он
![]() http://www.stroi-servis.ru/content/81 что касается арматуры, я б резать не стал, если ИХ есть, значит это было кому-то нужно ![]() 3-5 см "сомнительно сэкономленного" пространства погоды не сделает, так что пенополистерол скроет "намозолившую глаз" арматуру плюс звуко-, теплоизоляция ![]() |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Уверен, в хрущёвке нет "лишних" ненужных арматурин. Если бы их можно было срезАть их бы срЕзали во время монтажа. Время такое было...
Стяжка в 1мм и максимальная высота помещения это у Вас явно идея FIX. Даже если не будете делать стяжку у Вас высота помещения всё равно будет, увы... не высокая. Нужна высота, купите однушку в сталинском доме. Там 3,3м до потолка а не 2,5м ![]() |
"купите однушку", говорите? ![]() Насчёт толщины 30-40мм. Почему именно такая толщина? Может, это просто чтобы упростить себе работу? По определению превышений и выравниванию? Насчёт экономии - да, согласен, на плитке можно сэкономить. Но у меня квартирка и так - не роскошь, поэтому супер-евро-ремонт себе делать не хочу, да и вообще я противник всего, что навеяно только текущей модой, а сторонник эргономичности, практичности, взвешенного подхода. Экономить стремлюсь там, где это возможно, а не на всём поголовно. Вот такой я ![]() |
Дмитрий832
Я противник чего-то срезать. Если стоит, то не зря. Главное-как обойти данную проблему. Вот вариант: на черновой пол в нуле поставить штукатурные маячки с шагом 600мм. Потом сам черновой пол промазать плиточным клеем Ceresit CM-11 и потом сделать стяжку из раствора. Навеки будет. (мешок самовыравнивающих полов стоит порядка 15 у.е.) А таких мешков пойдет много. Кстати эти полы заливают на стяжку и толщина должна быть порядка 5мм. Так, что делайте выводы.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
///Круто!
Правильно... кому нужна анкеровка... подумаешь две Ф8 АIII торчат из плиты... рубите все... откопайте еще у соседей сверху и снизу, срубите их .... и санки по стройматерьялам (ваши бывшие стены), на плитах перекрытий вам обеспечены... Кто хочет острых ощущений может еще и перемычек из оконных проемов в хрущевках подаставать!... ... Учтите... если что-то уползет - куда-то нетуда ... то вы подсудимый... |
проектируем понемножку Регистрация: 19.01.2007
там где тепло
Скорее всего дом старый, одна из первых панельных серий, в них применялись стыковка панелей за петли скруткой, без сварки, такое тоже было. Или же господа строители промазали со стыковкой панелей перекрытий и наружных стеновых и притянули наружные стеновые к перекрытию вот такими анкерами (это вероятнее всего). Мастерить самостоятельно связи с наружной стеновой панелью за счет уменьшения их длины путем срезки и переноса анкеровки ближе к наружной стене не стоит, трудно определить находится ли конструкции под напряжением, осадочно-просадочные воздействия, вибрация от близкого транспорта и т.д. Сделайте просто пирог под линолеумные полы, можно легкий по старому рецепту: мягкое ДВП, легкобетонную стяжку на керамзитовом песке, поверх какую-нибудь самовыравнивающую и линолеум и делу конец. Ну а увеличить высоту помещения в панельках за счен полов думаю сложновато.
Фортуна-лоторея! В жизни как в ... |
... Плиты резать можно только точно расчитав где резать... у плит идет защитный слой 10...20 мм ... в них уложитесь - молодец! ... Анкеровку туда лучше не утапливать... вообще она идет в слое черного пола... и не советую вам ходить по плитам... если черного пола нет - то надо его сделать... Анкеровку срезать тоже можно... но нужно быть уверенным что никто больше её нигде не срежет и вы будете единственным и у вас не сейсмоактивный район... я бы на вашем месте залил черный пол...
SCAD vs LIRA | X-DeViL | Расчетные программы | 92 | 11.08.2011 21:53 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
