Что такое «Допустимая перегрузка» в параметрах тельфера? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое «Допустимая перегрузка» в параметрах тельфера?
Непрочитано 09.07.2021, 13:24
eilukha
Имеется тельфер г/п 10 тонн. В параметрах указано «Допустимая перегрузка: 125 %».
Вопросы:
  1. Что означает эта «перегрузка»?
  2. Как учитывать в расчётах пути тельфера эту «перегрузку»? Рассчитывать на 12,5 тонн вместо 10?
Автор темы   Непрочитано 10.07.2021, 06:17
eilukha
длина крепления пути монорельса предполагаю, что около 6м
- монорельс вдоль балки покрытия, можно закрепить с любым шагом.
учше прочность считать по усилиям от двух тележек
- смысли, что нагрузка передаётся не через все колёса?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.07.2021, 06:40
Serge Krasnikov
Ну если у вас крепление можно сделать с любым шагом, то вам проще, можно в расчете подобрать нужный шаг.
Нагрузка передается на все колеса, а то что тележки тельфера навешаны шарнирно, то нагрузка будет равномерной, ну например мы ремонтировали кран 10т с ферменной пролетной балкой, там был двутавр 36М с точками закрепления в 2м, ну дык вот на прогиб выдерживал двутавр 36М, правда на отгиба полки он практически сдох.
Ну а нагрузку на тележку мы берём для упрощения расчетов полетной балки на прогиб.
Посмотрел вложенную картинку, то бишь сподобился посмотреть, барабан с двумя встречными навивками и высотой подъёма 12м, что-то очень маленький размер между тележками...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.07.2021, 13:05
Бахил
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Получается, что к нагрузке 10 тонн допускается добавлять перегрузку 12,5 тонн?! 125% это не 25%.
Кстати, да. Судя по нагрузке на колесо - 31 кН: Q = 31*8/9.81 - 1.098=24т.
Правда остаётся вопрос к механикам: "Скоко колёс? 8 или 4"
Лично я вижу 8.
Последний раз редактировалось Бахил, 10.07.2021 в 16:31.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.07.2021, 13:31
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
От крюка до колёс ещё много чего, и всё может развалиться.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.07.2021, 15:02
1 | #25
Serge Krasnikov
Кстати, да. Судя по нагрузки на колесо - 31 кН: Q = 31*8/9.81 - 1.098=24т.
Лично я вижу 8.
Меня тоже озадачила эта картинка, что-то в ней знакомое казалось...
Ну дык вот, таль на картинке не ТЭ-1000, картинка эта от 10т тали CD1, таль ТЭ-1000 выглядит так http://rustalkran.ru/telferi/russia/kanatnie/te-1000/
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 19:14
eilukha
усилить его полосой
- варить сплошняком - поведёт, прерывистым - концентрации (трещины пойдут). Как правильно?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 21:00
Serge Krasnikov
Мы прерывистым варим.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 21:18
eilukha
прерывистым варим
- тогда такое усиление будет снижать только напряжения от общего изгиба, напряжения от отгиба полок снижаться не будут на участках пропуска швов.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 21:31
1 | #29
Serge Krasnikov
Там не совсем изгиб идёт, вернее полки двутавра они конечно гнутся, но вот полоса работает не совсем на изгиб, больше на сжатие, при изгибе полок двутавра полоса вроде бы как начинает работать в распор на сжатие.
Зыж не спрашивайте это откуда, в литературе этого нет, даже расчеты например у Ложкина идут от увеличения толщины за счёт полосы, я это посмотрел на двутаврам, которые были подвержены изгибу полок, мне достаточно часто приходилось иметь дело со старой техникой.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 22:34
#30
eilukha
- только там, где есть швы. Но не в местах пропуска.
у Ложкина
- там есть указание о прерывистых швах?
eilukha вне форума
Непрочитано 31.07.2021, 03:28
#31
Serge Krasnikov
Практика показывает, что этого хватает.
Непрочитано 31.07.2021, 11:39
1 | #32
ZVV
Харьков, Украина
В СП 16 есть пункт 14.1.10 об ограничениях в применении прерывистых швов. В балках подвесного транспорта прерывистые швы не допускаются. Тем более на растянутой полке.
Offtop: Печально, когда приходится работать с изготовителями металлоконструкций, которые не могут приварить к прокатной балке полосу так, чтобы её не повело.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2021, 16:26
#33
eilukha
- с чем это связано? Тупо знаний не хватает?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 12:32
#34
ZVV
Харьков, Украина
Я в вопросах изготовления МК не специалист, но как-то же люди делают балку с приваркой полосы, чтобы её не вело. Это типовое конструктивное исполнение для балок подвесного транспорта.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 16:22
#35
Serge Krasnikov
Вообще-то не сложно, режем полосы по полтора метра, свариваешь переодическим швом, если хочется чтобы сплошной шов был, проходишь второй раз, по пустым местам.
Зыж, а вообще это заботить не должно, на таких работах должны быть сварщики с допуском НАКС, они сами должны знать как сварить.
Непрочитано 02.08.2021, 16:42
#36
wvovanw
eilukha, РД 34.15.132-96
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 16:52
#37
eilukha
Хороший документ, только он, я думаю, он больше для ЗМК, как руководство для обеспечения заданных в проекте параметров сварки.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.08.2021, 16:53
#38
wvovanw
eilukha, в любом случае будет полезен. Там есть описание процессов сварки, приспособления и т.д.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 16:55
#39
eilukha
Согласен.
eilukha вне форума
"Цепочка" на параметрах в динамическом блоке Juss_00 Динамические блоки 7 22.01.2021 03:13
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
