И опять про монолитные железобетонные каналы тепловых сетей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И опять про монолитные железобетонные каналы тепловых сетей
Непрочитано 27.07.2021, 07:51
Aragorn
Продажа навыков и умений
СП 124.13330.2012 изм. 1 "Тепловые сети".
9.4 Пересечение транзитными и магистральными тепловыми сетями земельных участков, зданий и сооружений дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций не допускается.
Прокладка тепловых сетей по земельным участкам перечисленных организаций допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах земельных участков организаций не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами земельных участков.
Если в СП 124.13330.2012 без изменений допускался вариант с устройстврм сборных железобетонных каналов с оклеечной гидроизоляцией, то теперь это не допускается.
Что есть канал? Канал это лоток + перекрытие. Нарисовать то несложно. Как потом обслуживать?
Или те, кто писал нормы, имели ввиду что должен быть только лоток монолитным, а перекрытие можно и сборным?
Может быть есть какие у кого мысли по поводу этого?
Автор темы   Непрочитано 02.04.2025, 06:37
Aragorn
Подскажите, какая сейчас ситуация с этими монолитными каналами? Может быть есть письма-разъяснения от разработчиков СП 124 или какие-либо другие разъяснения? Я так понимаю, что разные эксперты принимают по-разному. При этом вроде бы все признают, что канал - это канал (закрытое сооружение), а лоток - это лоток (перевернутое П-образное сооружение), но тем не менее некоторые считают, что под термином "монолитный канал" в СП 124 имелся ввиду "монолитный лоток", якобы просто неудачно написано.
Aragorn вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 09:04
2 | #22
Атрибут
Ижевск
Думаю если бы хотели монолитное перекрытие с монолитными стенами канала, то было написано - в монолитных железобетонных тоннелях.
Сети в каналах периодически нуждаются в ремонте. Сделать это возможно только при сборных плитах покрытия. Выходит так: в монолитных железобетонных каналах = в монолитных железобетонных "лотках" (перевернутое П) с перекрытием съемными ж.б. плитами.
Расстояние между д.ш. СП 229.1325800.2014 табл. 9.1.
Последний раз редактировалось Атрибут, 02.04.2025 в 09:13.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2025, 11:05
Aragorn
Не соглашусь, так как если открыть серию 3.006.1-8 "Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов", то каналы и тоннели - это одно и то же - замкнутые подземные сооружения, отличие только в габаритах - высота тоннеля начинается с 2,1 метра. Ну а сами каналы и тоннели - вот они как раз состоят из лотков, плит перекрытий, днищ.
Кстати в той же серии тоннелей нет с перекрытиями - они делаются из двух железобетонных лотков.
И да - допустим, мы для себя приняли, что монолитный железобетонный канал = монолитный железобетонный лоток. А как тогда запроектировать по серии канал, в котором нижняя часть - это днище, а верхняя - лоток (лоток монолитный, а плита днища сборная - ну это же бред). Или как тогда запроектировать тоннель, состоящий из верхнего и нижнего лотка (нижний лоток монолитный, а верхний сборный, опять какой-то бред).
Последний раз редактировалось Aragorn, 02.04.2025 в 11:18.
Aragorn вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 11:17
compound
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Если не вдаваться в нормы, а в суть, то при возможных прорывах труб, например горячей воды, в пределах детского садика - могут быть трагические последствия. А если канал монолитный (без съемных плит), то он выдержит прорыв.
Я так понимаю
compound вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2025, 11:45
Aragorn
В общем еще раз пересмотрел, всё, что под рукой - не получается канал назвать лотком, и наш любимый Байков-Сигалов (учебник по жб), и руководство по проектированию коммуникационных каналов и тоннелей, и другие документы - везде канал - это канал, лоток - это лоток.
ID:	267541  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267542  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aragorn, 02.04.2025 в 11:54.
Aragorn вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 12:00
Атрибут
Ижевск
Вы намекаете на монолитный железобетонный канал с металлоизоляцией (или аналогичной по свойствам) обеспечивающей герметичность канала и его сохранность при воздействии воды с температурой 100 °С и давлением 0,5 МПа (51 т/м2) на протяжении 3-х часов?
Вы видели как делают металлоизоляцию ж.б. приямков или чаш бассейнов? Догадываетесь сколько это стоит?
Aragorn
Если пошарить по тексту СП 124, то станет понятно что авторов СП не волновали лотки или подробности конструктивных решений каналов и т.п.
Последний раз редактировалось Атрибут, 02.04.2025 в 12:11.
Атрибут вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 12:40
compound
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Примерно да. Герметичность канала при прорыве трубы обеспечится самим бетоном. Давление будет уходить вдоль канала. Тип гидроизоляции на период эксплуатации, а не аварии - не подскажу. Опять же повторюсь - это только с точки зрения логики требования о монолитном жб
compound вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 13:05
Alkor527
Пермский край
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Всему своя цена.
Но, если чисто логически подумать. Какой должен быть прорыв, чтобы канал был затоплен полностью? Вода все-равно самотеком уйдет из него в ближайшую тепловую камеру и до сборных крышек не поднимется.
Последний раз редактировалось Alkor527, 02.04.2025 в 13:54.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 15:34
#29
compound
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Разве ни разу не видели видосы, когда напор из под земли бьет до 5-го этажа? Такой быстро может заполнить
compound вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 19:25
#30
Атрибут
Ижевск
Как прикажите понимать СП 124.13330.2012 п. 9.21 ?
Плит перекрытия
Несколько плит перекрытия в комплект к каналу. А канал то непростой - монолитный железобетонный...
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 04:29
#31
Aragorn
А так и понимать, те кто писал СП не понимают, что такое канал, а что такое лоток. И не понимают, что канал может быть в том числе выполнен из двух лотков. А мы не понимаем, что они написали, потому, что они не понимают, что хотели написать.
Норму нужно переписывать, чтобы не было вопросов.
Вот самый последний порыв, зафиксированный на видео
https://vk.com/video-46249401_456282605
Так - рассуждаю просто. Сборную то плиту - понятно выбьет. А вот если бы был полностью монолитный канал (и лоток и плита)? Куда пойдет этот удар - в тепловую камеру (ну или в любое другое слабое место)?
И еще интересно - это магистральная тепловая сеть? Какой диаметр? Это пар или вода?
Последний раз редактировалось Aragorn, 03.04.2025 в 05:46.
Aragorn вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 11:48
#32
engngr
сети
Московия*
Занятно. Кто из спорщиков проектировщик теплосетей?
engngr вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 12:18
#33
kopekopa
типа инженер
К теме СП124, но не по теме монолита.
Непонятно, что имеется в виду в п. 12.19.
При бесканальной прокладке тепловых сетей теплопроводы укладываются на песчаное основание при несущей способности грунтов не менее 0,15 МПа
Что имеется в виду под несущей способностью грунта? R? Но ведь R - это не несущая способность. И как ее вычислить? Какую подошву-то брать для бесканалки для проверки выполнения этого условия?
kopekopa вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 12:28
#34
engngr
сети
Московия*
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Тогда это оффтоп, лучше новую тему, если правда нужно. Полагаю, что как и для всех трубных сетей, подразумевается расчетное сопротивление грунтов основания R0.
Последний раз редактировалось engngr, 03.04.2025 в 12:34.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2025, 12:40
#35
Aragorn
В ГОСТ 27751-2014 есть общий термин, что такое несущая способность
2.2.4 несущая способность: Максимальный эффект воздействия, реализуемый в строительном объекте без превышения предельных состояний.
- это любое предельное состояние и первая группа, и вторая и особые. Таким образом несущая способность грунта - звучит не так уж плохо, и под ней подразумевается в контексте СП 124 расчетное сопротивление грунта.
А вот уже в СП 22 (в моем понимании) - плохо написано
Коэффициент надежности по нагрузке принимают при расчете оснований:
- по первой группе предельных состояний (по несущей способности) - по СП 20.13330, за исключением оговоренных в настоящем своде правил;
- по второй группе предельных состояний (по деформациям) - равным единице.
тут в скобках вместо "несущая способность" лучше бы написали "прочность". В общем несущая способность в СП 22 не соответствует несущей способности в ГОСТ 27751-2014, а ГОСТ 27751-2014 документ по статусу выше, чем СП 22.
Но тут если мы полезим в дебри - это будет глубокий оффтоп, так что предлагаю не отвлекаться на мелочи.
Последний раз редактировалось Aragorn, 03.04.2025 в 12:52.
Aragorn вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 13:31
#36
Старый Дилетант
Дилетант
Это уже выходит - сборно-монолитный канал.
Насколько помню, в зависимости от габаритов каналы бывают непроходными, проходными и полупроходными.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 15:11
#37
Skovorodker
А как выполнить полностью монолитный канал? Какую-то несъемную опалубку закладывать?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 18:55
#38
Атрибут
Ижевск
Это уже выходит
Не выходит.
Атрибут вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 21:31
#39
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Зачем несъемную? - в чем сложности доски отодрать? (Простите.)
engngr вне форума
Непрочитано 05.04.2025, 22:49
#40
Podpolie
Тема на пустом месте от незнания. Возможно тупизна нормотворцев. Зачем монолит нужен? Предки все решили. Серии есть. ТС посмотрите номенклатуру заводов ЖБИ. Не колхозно-периферийных, а реального инженерного железобетона. В Москве есть. По молодости строил такой коллектор в 1995 году для кондитерской фабрики. Москва - Солнцево. На половину сечения: снизу лоток, сверху крышка.Стыки по длине омоноличивали. Теплотехники запихнули туда трубы. Мы их накрыли. Закатали гидроизоляцией в несколько слоев. В составе коллектора дренаж и подземная дренажная насосная станция, т.к. подтопленная территория. Что там драматичного? Коллектор проходной. Можно ходить туда сюда и смотреть состояние труб. Насколько я знаю фабрика до сих пор вафли, печенье и прочую ерунду гонит на рынок. Памятник частички моего труда на глобусе)))).
Offtop: Строили с ноября по февраль. Зимы были тогда, морозы за и под -25градусов. Краном командовать, на приборе стоять - мерз как пигвин))))
Последний раз редактировалось Podpolie, 05.04.2025 в 23:09.
Podpolie вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Какой способ прокладки тепловых сетей выбрать? Степлер Водоснабжение и водоотведение 1 23.05.2016 14:09
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Ищу ПОСОБИЕ к СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий Writedown Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 16.11.2011 05:30
Технологические карты по прокладке тепловых сетей Константин 81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.11.2009 14:45
