Анкеровка верхней дополнительной арматуры плиты перекрытия. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка верхней дополнительной арматуры плиты перекрытия.
Непрочитано 29.07.2021, 11:11
Zaharch
В плите перекрытия верхнюю арматуру дополнительного армирования возле края плиты загибаю на длину анкеровки. Верно ли это решение?
Спасибо!
Узел во вложении.
DWG 2004
Деталь.dwg (360.6 Кб, 112 просмотров)
Непрочитано 29.07.2021, 16:57
v.psk
Псков
Сообщение от Zaharch Посмотреть сообщение
Здесь не совсем понятно((((
от диаметров зависят условия трещинообразования например... да и защитные слои.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 17:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
С диаметрами может и перестарался. Во вложении площади армирования при шаге 200 мм. Я изначально принял фоновою арматуру ф10 шагом 200 мм, (3,94 см2), над колонной есть значения 18-18,5 см2 , ну я добавил еще с запасом ф22 5 шт/м по всей над опорной площади .
"Всплески" на изополях требуемого армирования вполне можно "размазывать" на соседние участки. Кроме того,наверняка ширина самих участков требуемого армирования не намного шире самих колонн.
То есть можно вполне себе поставить в районе колонны 16-ю с шагом 100 без фоновой.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 17:43
maks-ufa
Сообщение от v.psk
требуемые сантиметры армирования получены для какого диаметра?
Имеетя ввиду какой диаметр задан в свойствах конструкции (там где задается класс арматуры и класс бетона и прочее). В скаде это задается в свойствах группы.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2021, 08:19
Zaharch
Вот : А500С1 , ф16
Zaharch вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 08:28
SergeyKonstr
Без зазора? один к одному? (сохранив при этом шаг 200)
Судя по 24 посту вы вообще 22 диаметр не имели право ставить, по сему диаметр 16-ый должен быть одиночным стержнем в бетоне со всеми отсюда вытекающими.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.08.2021, 15:20
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Армирование плиты стержнями ф22 с ш.200 обеспечит восприятие моментного усилия порядка М=-8...-9тм/м. При шаге колонн 6х6 и опорном моменте на крайней колонне M~ -8...-9тм/м ориентировочная равномерно распределенная нагрузка составит около 1,2 т/м.кв (без учета собственного веса плиты). Не многовато ли?
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 22:55
p_sh
новичок
Ярославль
Всегда проверяю арматуру в плите над крайней колонной на изгибающий момент, вычисленный с использованием условия равновесия оных в узле.: момент в плите равен сумме моментов в примыкающих сечениях верхней и нижней колонн. Всегда нахожу для себя много интересного о том, что выдаёт рассчётная программа для рассчётной арматуры данного узла. И вам советую.
p_sh вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 12:16
eilukha
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
много интересного
- ещё: в стыке плита-колонна ставят т. н. «паука». Расставить лапы паука можно по периметру стыка колонна-плита, а можно шире на половину толщины плиты в каждую сторону (как обоснованно советует Перельмутер). Так вот, изгибная жёсткость стыка (а, значит, и усилие в стыке) для двух вариантов значительно отличаются. Например, для плиты 200 мм и колонны 400х400 мм разница в 1,44 раза. Продавливание про таком росте момента может не пройти.
Тип файла: spr Тест колонна - плита.SPR (62.4 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 21.08.2021 в 12:22.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2021, 10:43
#29
Zaharch
Спасибо всем кто уделил время. Хотел еще спросить, кто может дать алгоритм работы в данном случае - подбор арматуры согласно результатов из расчетных программ над опорной зоны , над колонами ? Например 1, ....., 2..... 3..... , хотя бы в двух словах, на что обращать внимание, куда смотреть, что с чем сравнивать? Спасибо!
Zaharch вне форума
С увеличением толщины плиты требуется больше арматуры (по массе), такая закономерность нормальна? Инженар SCAD 33 05.06.2017 19:56
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Анкеровка арматуры "скошенного" в плане края плиты молодой человек Железобетонные конструкции 13 28.05.2014 10:27
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48
