Стропильная наклонная балка на подстропильную - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стропильная наклонная балка на подстропильную
Непрочитано 05.08.2021, 12:37
Мертвая наука
Товарищи. Хотелось бы услышать совета , как решить данный узел наклонной стропильной балки на подстропильную. Меня смущает, закручивание подстропильной балки от скатной составляющей. Мои мысли пока, что сделать опорный столик (для этого оставил зазор на рисунке).
Для информации Сама крыша стандартная треугольником, распорная с затяжкой(в коньке монтажный узел).
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 06.08.2021 в 09:31.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2021, 15:19
Мертвая наука
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если есть затяжка - распор гасится затяжкой. Но эту самую затяжку надо в этот же узел цеплять, иначе она не сработает.
Проблема в том, что опорные узлы стропильных балок находятся на разных отметках, тк поперечник крыши имеет несимметричную форму.
То есть, если соединить опорные узлы, то затяжка будет не горизонтальной, а под углом. Не могу решиться окончательно , сделать ее горизонтальной, или свести в опорные узлы , но будет под наклоном. Но исходя из вашего комментария, все же наверное в узлы сведу
позже выложу поперечник, пока так
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 07.08.2021 в 16:22.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 05:57
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Ну, тогда распор в хату!
Нормируемый нормативный прогиб в середине пролета 1/250. Распор возникает от расчетного прогиба - 1.4*1/250 = 1/180. Плюс прогиб на опоре в два раза больше, чем в середине - 2*1/180 = 1/90. Например, при пролете 9м полный прогиб в этой схеме 9000/90 = 100мм. А его горизонтальная проекция (та, от которой возникает распор) - примерно половина полного (при уклоне 30°), т.е. 50мм - настолько разъезжаются опоры.
А дальше возможны варианты.
  1. Опоры жесткие, и перемещения 25мм на каждую опору в них быть не может.
    Тогда в опорах возникает распор.
    Плюс в том, что стропильная нога работает по арочной схеме, и распор разгружает ее от изгиба.
    Минус - распор передается на нижележащие конструкции.
  2. Опоры податливые, перемещения в несколько сантиметров допускают.
    Тогда схема превращается в безраспорную.
    Плюс в том, что нижележащие конструкции не страдают.
    Минус - в стропильной ноге возникают большие моменты от вертикальной реакции, потому что она превращается, фактически, в большепролетную балку. Причем пролет равен пролету перекрытия - т.е. больше, чем длина самой стропильной ноги.
Проблема в том, что эти 25мм - очень маленькая величина. Горизонтальный прогиб опорных балок от распора вполне может быть в пару-тройку сантиметров (а для жесткой опоры нужен прогиб на порядок меньше - 2..3мм). Даже простая податливость узлов легко превращает схему из одной в другую.
Можно считать в запас - стропильную ногу на полный момент по безраспорной схеме, а опорную балку - на полный распор по распорной схеме.
Можно попытаться убрать распор вообще - под коньком есть место для еще одной несущей балки или даже фермы
ID:	239580  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239581  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239582  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 08.08.2021 в 06:18.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2021, 06:53
Мертвая наука
Спасибо за комментарий.
Пролет кстати 9м.
Вот думаю уже просто соединить опорные узлы крестовым сечением из уголков или трубой, без подвесок по серии 1.063-2-7.94.1.
ID:	239585  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239586  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 08.08.2021 в 08:39.
Помогите разобраться по какой серии стропильная балка? Dends Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2013 12:26
Стропильная железобетонная балка пролетом 18 м с перфорированной стенкой msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.11.2012 10:56
Подскажите серию (стропильная балка) ooze Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.09.2010 09:24
24-метровая ж/б стропильная балка. В какой серии она есть? P.S. Железобетонные конструкции 3 20.03.2010 00:49
Ж.Б. стропильная балка + покрытие по метал. прогонам. sergtsw Железобетонные конструкции 6 16.12.2004 19:50
