Расчёт шпунтового ограждения, замкнутого в плане - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт шпунтового ограждения, замкнутого в плане
Непрочитано 27.08.2021, 13:42
Anna M.
Добрый день, уважаемые участники!
Делала расчёт шпунта в плоской постановке - на 1 метр ширины
получилась слишком большая глубина - эксперт негодует и просит учесть то что шпунтовое ограждение замкнутое в плане, мол можно поставить обвязку и она будет случить распоркой. и от этого уменьшиться глуби погружения.
Глубина котлована 3,5 метра в обводнённых песках. Габариты котлована 5х8 м.
Правильно ли я поняла, что в таком случае можно считать ограждение так же в плоской постановке, но как с учётом распорок - глубину определять по равенству моментов активного и пассивного давления относительно высоты расположения обвязки? а сечение обвязки затем определить как изгибаемую балку?
возможно есть еще какие то нюансы?
Название: З шпунт.png
Непрочитано 29.12.2021, 22:54
2 | #21
Cfytrr
Питер
Да все просто:
Как видно из схем "зеленные" моменты удерживают шпунт, а "красный" момент пытается вдавить шпунт внутрь котлована.
Если верхняя консоль мала, а шпунт толст и прочен то верхний удерживающий момент реализуется на 100%, а вот если шпунт не может воспринять верхний момент то он "потечет" и от верхнего момента остается только часть воспринимаемая пластическим шарниром. Естественно, во втором случае нужно увеличивать вторую, "нижнюю" часть удерживающего момента за счет увеличения глубины погружения шпунта
Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.12.2021 в 23:06.
Cfytrr вне форума
Расчёт стоек перильного ограждения. Какие нагрузки учитываете? Houston Металлические конструкции 42 20.09.2023 12:39
Проект шпунтового ограждения dmitriy_u Поиск исполнителей 0 14.09.2017 18:06
Могу ли я применить принцип шпунтового ограждения котлованов ( металлический уголок 50х5, с шагом 0,5мх0,5м) в качестве основания для фундамента одноэтажной пристройки к зданию с подвалом?. lavr78 Основания и фундаменты 11 03.09.2017 19:04
Как расчитать продолжительность устройства шпунтового ограждения котлована? SergeiGromov Технология и организация строительства 1 18.08.2017 16:50
Расчет шпунтового ограждения Sarman Основания и фундаменты 34 02.06.2012 13:41
