Могу ли я применить принцип шпунтового ограждения котлованов ( металлический уголок 50х5, с шагом 0,5мх0,5м) в качестве основания для фундамента одноэтажной пристройки к зданию с подвалом?.
Новомосковск (Тула)
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Вангую, человек хочет свайное поле из уголка создать. Но тогда не совсем понятно:
а) если свайное поле, тогда почему фундамент ленточный? Типа того, что крайние уголки лента охватывает, а центральные - нет? Смысл тогда в них? И почему не плита? б) Какой смысл вообще в сваях из уголка? Сколько они понесут и понесут ли? в) Каким боком тут приплелось шпунтовое ограждение котлованов? ЯТП, уголки - это ведь не временное ограждение. |
Всё верно - свайное поле, точнее свайная лента, соответственно под пятно основания ленточного фундамента.
Рассматриваю это решение как альтернативу вскрытию котлована до уровня низа подошвы существующего фундамента (сущ. здание с подвалом) Мой расчёт на то, что каждой забитой до упора (!) свае (забитый мет уголок) посредством кувалды в среднем можно приложить до 2тонн сил, соответственно столько она (они) и понесёт (вес пристройки) ПС термин "шпунтованное ограждение" упомянул , как мне показалось,в качестве наводящего для размышлений. Одноэтажная пристройка выполняется вплотную (деф шов 100мм) к сущ. зданию с подвалом. |
Тогда нужно несколько уголков забить до отказа, а потом испытать нагружением. Тогда и станет понятно, есть ли там 2т или нет. В целом, идея сомнительная. Но если пробное погружение даст хорошие результаты - тогда не вижу особых проблем.
Орел
Орел
буронабивные для сарая еще дешевле выйдут их даже в ручную можно набурить. На самом деле по правильному надо принимать решения согласно геологии а не на "глаз"
Расчет осадок фундамента с учетом уплотнения основания | evstratchik | Основания и фундаменты | 27 | 20.08.2015 07:25 |
Можно ли в качестве материала- фундамента, применить камень ракушечник, марки М35 по ГОСТ 4001-84. | Mr.AS | Основания и фундаменты | 1 | 08.07.2014 00:11 |
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? | beak | Основания и фундаменты | 40 | 03.03.2013 10:32 |
Возможно ли применение шпунтового ограждения в качестве опалубки в глубоком котловане? | SerStar | Основания и фундаменты | 1 | 17.05.2011 12:30 |
Устройство основания для пристройки к существующему зданию | VBA | Основания и фундаменты | 5 | 21.10.2008 19:49 |
